Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 546 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 411 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 269 просмотров)
Старый 06.06.2012, 16:53   #1156
Xeed
Аватар для Xeed
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Сообщение от Butcher Посмотреть сообщение
я уже успел чем-то "отличиться"?
таблицы - как говориться черт с ними, только вот бы КС поправить
ну если Вы тот Butcher, орел которого когда-то пролетал 402м за 11,8с - то это хорошее "отличие"
чексум научились считать окончательно.
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 17:25   #1157
Butcher
Авто: EVO IX EDM GSR
ага, тот самый ) но гордиться особо нечем
на тему чексума хорошая новость! а они поделятся знанием с остальными? )
Butcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 20:14   #1158
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
кстати да, если эту проблему решили, так нужно скорей пользователем рассказать об этом.
Яр, давай больше инфы и деталей, ну очень интересно.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 16:15   #1159
Xeed
Аватар для Xeed
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
та я что-то уже и сам запутался...
Хамиш - автор ММЦфлеша из НЗ, пишет что уже работает пересчет сумы, а вот на форуме у второго автора (русский сайт, там где ты покупал свой модуль 2) - ничего не работает... и вот где тут решение проблемы?
Жаль что у меня лично нету сейчас возможности попробовать - сразу бы прояснились все моменты.
Старый 07.06.2012, 16:57   #1160
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Брюс дилер Хамиша или Брюс сам разработал ммс?
Старый 07.06.2012, 17:09   #1161
Xeed
Аватар для Xeed
мне в скайпе Хамиш говорил что они "партнеры" и "друзья"...
Yaroslav
[12.05.2012 13:34:06] Hamish Ahern: I am partner of mmcflash.com
[12.05.2012 13:34:20] Hamish Ahern: www.mmcflash.com is my site
[12.05.2012 13:34:52] Yaroslav: so who is owner of http://www.mmcflash.ru
[12.05.2012 13:35:01] Hamish Ahern: my partner
[12.05.2012 13:35:11] Yaroslav: strange
[12.05.2012 13:35:16] Hamish Ahern: we are friends
[12.05.2012 13:35:43] Yaroslav: he declare posibility to recalculate checksum
[12.05.2012 13:35:44] Hamish Ahern: we both make programming for mmcflash there is a lot of vehicles you must know
[12.05.2012 13:36:05] Yaroslav: i know this
[12.05.2012 13:36:29] Hamish Ahern: yes I also declare posibility to recalculate checksum.. but it is confirmed that it doesn't work
[12.05.2012 13:36:52] Yaroslav: but than what is the reason for you to make it opensourced?
[12.05.2012 13:37:44] Yaroslav: so ask him to delete this from catalog on his website... it can damage some car
[12.05.2012 13:38:08] Hamish Ahern: ok
[12.05.2012 13:38:20] Hamish Ahern: but it does work for some other MH8202F
[12.05.2012 13:38:26] Hamish Ahern: just not for outlander
[12.05.2012 13:39:08] Hamish Ahern: many people in this chat group has module2. and it doesn't work
Старый 07.06.2012, 17:22   #1162
Butcher
Сообщение от Xeed Посмотреть сообщение
на русский сайт просто не передали наверно результаты работы
я могу попробовать! у меня аут тут стоит ждет уже месяца полтора, пока я пытался обьяснить ммцфлешу, что у них прога не рабочая
Старый 07.06.2012, 17:28   #1163
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
они утверждают обратное и говорят что это, божественный продукт.
единственное что он может на данный момент, это слить и залить прошивку.
Старый 07.06.2012, 17:30   #1164
Butcher
да, я в курсе
они свалили все на экуфлеш
я наверно раз 30 перезаписал различные варианты прошивок, правленые экуфлешем и экуэдитом
на вопрос - когда будет обновление ответ - когда выпустим
Старый 07.06.2012, 17:43   #1165
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
очень ёмкий ответ.
хочу на днях хоть что нибудь не серьезное поменять в прошивке и залить.
может есть допуски кс за которые я не вылезу.
Старый 07.06.2012, 17:48   #1166
Butcher
даже не трать время, в любом случае нужен пересчет. Я пробовал менять скажем только форсы, или только бит в перифери - пофиг
Старый 07.06.2012, 17:52   #1167
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
зашибись. знал бы что эта софтина работать не будет как положено, не покупал бы это точно. за эти деньги съездил бы в москву и отстроился как надо, не вынося себе мозг и не тратя свое время.
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:52 ----------
у тебя ж проц MH8202F?
---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:52 ----------
Брюс пытался помочь тебе с пересчетом кс?
Старый 07.06.2012, 18:50   #1168
Butcher
да, проц такой
Брюс ничего не пытался сделать, по его манере общения создается впечатление что ему все пофиг. Помогал советом ayashiko, но пересчет после каждой правки вручную у него - не выход. А так пока - выкинутые деньги
Старый 07.06.2012, 18:59   #1169
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
так если у хамиша все работает и он такж является создателем этого продукта, может с него требовать?
Старый 07.06.2012, 22:53   #1170
Butcher
формально мы купили не у него, поэтому требовать не получиться. Возможно тонкий намек на то, что его "партнер" забил на все, поможет
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 612 16.07.2021 06:27
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
