Старый 01.07.2016, 10:17   #1171
СерыйЗмей
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Аут 2003 4G69 ручка европа.Мне выбивали каты и ставили пламегасители третий кат удалили и поставили стронгер.Прошили на евро 2.гула я не ощущал.Может надо было пламегасители поставить.
СерыйЗмей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 10:22   #1172
Alless
@Alex_747, на самом деле эти пламягасы никаким образом не влияют на горящую ошибку...завихренья у мастеров в голове скорее всего. Касаемо ошибки нужно:
- сделать диагностику и посмотреть на какие датчики ругается чек.
- купить и заменить датчики (арт найдешь сам в теме?)
- по поводу рыка, тут не совсем понятно. Я катался без всяких пламягасителей и т.д., загорелась ошибка поменял оба верхних датчика. Может они выпуск плохо закрутили или прокладку забыли поставить? В салоне случайно не пахнет выхлопными газами? Не должен он без каталиков рычать как полугоночный.
Старый 01.07.2016, 14:52   #1173
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Надо гофру посмотреть.
Вот она и дает такой гул и чек будет гореть(бедная смесь).
Скорее всего накосячили рукожопы.
Старый 01.07.2016, 16:09   #1174
Alex_747
Спасибо, точно так и было, новую гофру толще поставили и она лежала на защите, хренача мне по педалькам как сабвуфер) Но потом, австралопитеки взяли более привычное для них орудие труда - ЛОМ и сделали зазор в 1 см, радостно вися на ломе и покачивая нижними конечностями, как макаки в зоопарке... И это называется профессиональный специализированный авто-сервис!!! )
Alex_747 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 23:46   #1175
Одиссей72
Сообщение от Alex_747 Посмотреть сообщение
Спасибо за хорошее настроение.Поржал от души.
Старый 08.10.2016, 02:26   #1176
SergPur
А скажите пож-та, у меня вот двухлитровый аут на ручке, 2004 г., сколько у меня банок на первом катализаторе? Ни могу найти инфу по этому поводу
SergPur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2016, 21:32   #1177
Одиссей72
Сообщение от SergPur Посмотреть сообщение
Каких банок?
Больше инфы кинь.
Зайди в Экзист,там схемы есть всего по ВИН номеру.
Старый 12.10.2016, 01:10   #1178
Артем1988
Аватар для Артем1988
Каких банок?
Больше инфы кинь.
наверное он про каты. у тебя 1 где выпуск. 1 датчик до и 1 после. и 2ой кат под днищем.
Старый 18.10.2016, 10:48   #1179
SergPur
Спасибо, а размеров на чертеже для обоих катализаторов (на на выпуске и под днищем) есть у кого? Хочу заказать пламягасители, просят уточнить размеры
Старый 25.10.2016, 15:36   #1180
Z013
подскажите(наверное в тысячный раз).
Аут европеец соответственно 3 ката 4 лямбды.
Хочу выбить только первые 2 ката на коллекторе, тот который под брюхом оставить. Авто уже прошито под Евро2.
Получается мне нужно только выбить и поставить пламегасителели?
И нужно ли их ставить?
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 16:34   #1181
madmax181
Получается так. Если ,конечно , катализаторы разрушаться начали.
Я бы пламягасители ставить не стал бы. Керамику все равно ничем не заменишь, а они рано или поздно прогорят. Да и зачем себя душить? Экологию ими все равно не поправить.
Народ так ездит и не парится.
Старый 25.10.2016, 19:12   #1182
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
Ну да, нижний кат не трогал, выбили верхние , пламегасители не ставил. 120 тыщ после этого пробег, все нормуль
Старый 25.10.2016, 22:01   #1183
Z013
Ну а кто сам делал? Без разрезания банок выбиться каты? Что может сразу прикупить? А то в сервис ах получается так что разобрали поломали кучу болтов... и авто зависает на 2-3 дня из-за доставки..... в замкадье так...по наличию мало что. А потом еще за аренду подъемника оплачивать приходится.
Последний раз редактировалось Z013; 25.10.2016 в 22:06.
Старый 25.10.2016, 22:27   #1184
Одиссей72
Банки резать не надо.Прикупить нужно прокладки,ВДшку.
Замочить все,откручиваемые гайки на длительное время.
Потом все просто-открутил и ломом выбил внутрянку из банок.
Главное-не дышать этим г@вном.
Еще забыл,если нет ключа для лямбды-лучше сразу купить.
Сборка время много не займет.
Старый 26.10.2016, 00:24   #1185
Артем1988
головка на 22 с пропилом этот ключ?
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
