Старый 20.11.2007, 21:56   #1
По умолчанию XL - Посторонние запахи.
Для того, чтобы разобраться в разных запахах, возникающих во время эксплуатации автомобиля, давайте немного определимся.
1) Запах "жженой резины" - возникает только в самом начале эксплуатации, предположительно из-за обгорания краски глушителя. Проходит "сам собой", ориентировочно после первых 500-2000 км пробега.
2) Запах "сероводорода" (тухлых яиц) - возникает только из-за сгорания серы, находящейся в бензине, при соединении с влажностью окружающей среды. Для того, чтобы его устранить - нужно сменить заправку. В некоторых регионах это сложно сделать, поскольку поставщик топлива один.
3) Запах "теплого масла и фрикционов" - появляется во время активной езды с резкими ускорениями и торможениями. Возможно, только в режиме 4WD Auto/Lock. Чаще появляется зимой, в холодную и особенно сырую погоду. Летом - реже и менее заметно.
Давайте при обсуждении этих ароматов четко выделять - о каком именно идет речь. Если я в чем-то не прав - делаем изыскания, эту "шапку" темы можно поправлять.
Последний раз редактировалось Sergy; 07.04.2009 в 22:51.
Старый 12.01.2013, 15:58   #1171
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Re: XL - Посторонние запахи.
ну об чём тогда говорить...., тогда постоянно мойте, трите, раз у вас грязь запекается на банке. У моего Авто хоть блины жарь, а запаха то нет, а то, понимаешь ли, не греется..
Старый 12.01.2013, 16:21   #1172
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По опыту эксплуатации двух а/м со схожими характеристиками и с CVT,позволю заявить следующее:
-CVT однако, воняет значительно чаще ...
Нежели АКПП!
Старый 12.01.2013, 16:30   #1173
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Верите, нет, но я этой вонью вообще не заморачиваюсь, определил в свое время ее источник, понял, что кардинально устранить нельзя и забил. По весне и осенью, когда меняю колеса, чищу глушак от грязи металлической щеткой и этим ограничиваюсь!
Старый 12.01.2013, 16:51   #1174
DSW
Аватар для DSW
Нежели АКПП!
Речь веду про Аут 3 и 2.4 л., где дело не в коробке... Ну да ладно, я своё мнение выразил.... А вот вспомнил... Стою с друганом позади наших Авто. У моего катов нет. Так от его Авто ( из выхлопа) воняет противно так, а от моего, конечно есть запашок, но именно запашок и не такой ядовитый. Бензин, однако....
Старый 12.01.2013, 20:35   #1175
Prokaznik
Дык каты на то и каты. С катами выхлоп по другому воняет, они и созданы, что изменять состав выхлопа, беречь окружающую среду и здоровье -) Ради интереса, мыл я банку, когда смахивал грязь Керхером. Через неделю в том же состоянии (в грязи) была. Так что толку от этого я думаю мало. Насчет запаха не скажу, давно не было, в основном когда сыро.
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 18:33   #1176
AJent
Аватар для AJent
Да, запашок номер 3 периодически появляется, причем не после активных телодвижений, а банально в пробке, на трассе, на паркинге с заведенным движком. Сейчас зима, вроде "положено" с испарениями мириться, но ведь и летом и весной-осенью - точно такой же запах идет. В моем случае грешу на салонный фильтр (машина 2004года, канадец, 115 тысяч миль - и непонятно менялся ли вообще салонный фильтр, машина моя первая, поэтому у предыдущего владельца не расспрашивал про замену расходников, опыта не было), масло менял год назад, запах был все время. Перечитал все что тут написали по поводу источника запаха - максимум трубка ГУРа потеющая и вусмерть забитый салонный фильтр могут так смердеть. На сервисах тоже причины точной не могут назвать. Поменяю на днях, посмотрим что получится.
упс, не посмотрел что про речь про XL, влез со своими 5 копейками первого Аута.
Последний раз редактировалось AJent; 21.01.2013 в 18:45. Причина: авто не XL
AJent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 23:42   #1177
Viccy
Всем доброго времени суток!!! Сейчас на улице холодно и утром, заведя машину, решил поднять капот и увидел , что из первого сочлинения глушителя(сразу за двигателем) идет дымок. Секунд через тридцать все прекратилось. У кого нибудь такое было? Может этот выхлоп и затягивает? Пробег 110000
Viccy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 12:26   #1178
zorge799
Сообщение от Viccy Посмотреть сообщение
Уплотнительное кольцо между приемной трубой глушителя и выпускным коллектором еще не меняли? Обычно к этому пробегу выгорает.
Старый 24.01.2013, 00:06   #1179
Viccy
Спасибо за подсказку! Через тысячу км масло менять, заодно и кольцо махну. Наверное и болты с пружинками надо приобрести! Не думал, что кольцо станет расходником к 110 т. км
Старый 24.01.2013, 08:48   #1180
zorge799
Болты приобрести желательно, пружинки обычно остаются целыми. Самому менять не советую, если нет хорошего ударного гайковерта - стяжные болты прикипают намертво. Себе менял у офф дилера, один из болтов они пневмогайковертом с удлинителем сантиметров в 80 длиной крутили минут 5, еле выкрутили, сорвав к чертовой матери резьбу на болте. Денег за замену кольца заплатил что-то около 600 рублей
Старый 24.01.2013, 19:13   #1181
Viccy
В последнее время вылезал CHECK! Правда быстро исчезал. Было три раза. Не могло это стать причиной пргорания уплотнительного кольца?
Старый 24.01.2013, 22:12   #1182
zorge799
А обороты холостого хода у вас сколько? Если низкие, то скорее всего это ошибка р1710, нужно промыть дроссельную заслонку. Кольцо прогорело не из-за этого, а просто от возраста!
Старый 24.01.2013, 23:22   #1183
Viccy
А низкие - это сколько? На прогретом движке держаться ровно- около 800. Вроде не плавают. Заметил, что ошибка возникала после продолжительной езды, остановки на светофоров и подобное. Наверное надо сделать мотор тостер у официалов во время ТО
Старый 25.01.2013, 08:08   #1184
zorge799
[QUOTE=Viccy;1392472. Заметил, что ошибка возникала после продолжительной езды, остановки на светофоров и подобное. ТО[/QUOTE]
Именно такие же симптомы были и у меня - достаточно продолжительная езда, остановка на светофоре и ЧЕК. Поезжайте к дилеру, считывайте ошибку, с вероятностью 95 процентов это будет Р1710! Если это будет она - моете дроссельную заслонку.
Старый 28.01.2013, 22:47   #1185
Viccy
[QUOTE=zorge799;1392546]Именно такие же симптомы были и у меня - достаточно продолжительная езда, остановка на светофоре и ЧЕК. Поезжайте к дилеру, считывайте ошибку, с вероятностью 95 процентов это будет Р1710! Если это будет она - моете дроссельную заслонку
Съездил к ОД. Кольцо заменили (930р.). А вот ошибка оказалась p0725. сказали ошибка историческая, ничего страшного. Жаль 1400р. отдавать за такие короткие высказывания
Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч Ser_Gio Outlander XL - Запчасти и ремонт 181 12.04.2018 06:47
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
