Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.43%
100 - 150 42 4.28%
150 - 200 38 3.87%
250 - 300 17 1.73%
300 - 350 8 0.81%
не было такой проблемы 863 87.88%
Голосовавшие: 982. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 06.04.2015, 00:41   #1171
Skidder
Аватар для Skidder
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от павел-21 Посмотреть сообщение
машина перестала тянуть и из соединения при оборотах начали пропускать газы. Сделал диагностику-сказал катализатор, отправил в сервис, там выбили или выдолбили. Я подумал может из-за газа? масло менял 10000 тыс. до меня тоже было залито это же масло. масло было конечно чуть выше минимума. когда первый раз был стук, было похоже на гидрокомпесаторы. может и насос маслянный давление слабое дает. хотел померить,но моторист говорит-уже смысла нет, все равно под замену-сказал.
Ну прямо как у меня! У Вас вопрос не возник чем вдруг забился нижний кат? У меня возник. Оказалось, что забился он ошметками одного из верхних и эти самые ошметки, обратной тягой затянуло в цилиндры, нашинковав зеркало. Затем проникли в масло и убили гидрокомпенсаторы. Как у Вас: "было похоже на гидрокомпесаторы". После вскрытия оказалось, что вкладыши начали умирать, но колено целое, а вот цилиндры пришлось точить. Советую заглянуть ещё и туда. Если посмотрите выше, то найдете мои фотографии.
Добавлено через 12 минут
есть смысл растачивать вал и подбирать вкладыши? или это не дело? если менят коленвал очень дорого всанет. контрактные движки тоже очень дорогие стали. кто как делал?
Я решил ремонтировать свой! С контрактниками своего гемора хватает.
Skidder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 08:12   #1172
павел-21
У меня все серьезно-коленвал не годный. Капиталку делать очень дорого.Хочу заказать контрактный двигатель в http://ф1моторс.рф/. никто не работал с ними? че за фирма?
Добавлено через 1 час 29 минут
Где еще можно купить контрактные двигатели?
павел-21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 00:02   #1173
Skidder
Аватар для Skidder
Напиши
claude_84, SpecB и VRX
они ставили контрактные движки.
VRX брал в МоторИмпорт (Москва)
Старый 08.04.2015, 22:19   #1174
Писатель
Авто: старый грузовик
Сообщение от zonax Посмотреть сообщение
Периодически имею дело с обслуживанием механизмов по замене масла внутри.. так вот если плохо вымыть старое масло и добавить новое есть варианты:
Не стоит забывать, что в движке есть отложения и элементарно новое масло с хорошими моющими свойствами может отмыть эту грязь, которая забьет масло-насос.
Выводы делайте сами))
Вывод: не меняйте масло, новое может повлечь забите маслонасоса
Вобще то грязь обычно забивает сетку маслозаборника, а не насос.
И таке явление обычно вызывается применением специальных промывок, а не свежим маслом
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 20:03   #1175
Shavnev
Беда....Аут 3.0 2007, пробег 128 000км, в дороге появился металлический стук в районе двигателя. До дома 150км было, не доехал 5 км, стал колом, перед этим атомат перешёл на третью передачу и выше не переключался. Уровень маслв в двиг в норме. Машина не заводится. Двигателю как я понимаю кирдык, а вот что с коробкой, или это она перешла в аварийный режим???
P.S Какая примерно стоимость контрактного двигла? У на в РБ просят 1500$ без навесного
Последний раз редактировалось Shavnev; 17.04.2015 в 20:14.
Shavnev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 11:41   #1176
Kuzmich_81
Сообщение от Shavnev Посмотреть сообщение
ЖЕЛЕЗНЫЕ нервы со стучащим движком 150 км. По цене...? У нас на сайтах примерно также или больше. Двигатель крутит или заклинил?
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 13:35   #1177
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Shavnev,
чисто для статистики - катализаторы выбиты? если "да", то как давно?
Старый 18.04.2015, 19:13   #1178
Shavnev
Двигатель крутит, сегодня с утра попробовал, завелась, заглушил от греха подальше, завтра потяну на вскрытие. Катализатор выбит на 90 000км.
Старый 19.04.2015, 20:37   #1179
павел-21
Тоже ищу двигатель. не можешь подсказать контакты где есть двигатели за такую цену?
Старый 20.04.2015, 07:57   #1180
vova_1961
Shavnev, когда завел посторонние стуки, звуки были?
vova_1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 08:12   #1181
Shavnev
Итак, вскрытие показало что провернуло вкладыш, наши кулибины сказали что ничего страшного, подберут вкладыш, всё сделают, дают гарантию 20000км!!!??? Стоимость работ со всеми запчастями примерно 100$. Терять я так понимаю нечего, буду пробовать.
vova_1961 да, отчётливый металлический стук
павел-21 К сожалению за 1500$ уже нет, самый дешёвый на данный момент 2000$. Пока ещё ищу, если что скину
Да, причина - масляное голодание, слили всего 2 литра, хотя по щупу на макс, что за фигня, так и не понял.....
Старый 20.04.2015, 09:51   #1182
павел-21
У тебя коленвал годный чтоль? Что они сделают за 100$?
Старый 20.04.2015, 10:10   #1183
Kuzmich_81
Как он у него может быть годный после 150км. на стучащем движке!? У меня когда-то на девятке стуканул минуты 3 поработал (пока остановился и капот открыл) так сразу на 2 размера точить пришлось.
Старый 20.04.2015, 11:18   #1184
vova_1961
я вот этого вообще не понял.
конечно измерить уровень в этой машине у меня не всегда с первого раза получается, ибо пока щуп вытаскиваешь - размазывается.
но все равно видно ведь уровень..
как может быть по щупу МАХ а по факту 2 литра..
Старый 20.04.2015, 12:28   #1185
Nikdas
vova_1961,
если измерять на рабочем двигателе? По другому наверное ни как.
6b31
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
