Старый 18.06.2010, 08:20   #106
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки
на заглушенном моторе любая рейка с гидроусилителем в силу своей конструкции будет стучать, необходимо проверять на заведенном моторе. По щелчкам обрати внимание на пыльники рулевых тяг, при не затянутом хомуте они немного перемещаются продольно и при выпрямлении гофры издают щелчки. у меня с правой стороны такая фигня - хомуты почему то стоят пластиковые.[/QUOTE]
"на заглушенном моторе любая рейка с гидроусилителем в силу своей конструкции будет стучать" - поясни? не согласен, с щелчками думаю все ясно стойки надо смотреть, опорники и пересобирать, ремонтировал их, собрали не ахти , думал прокатит и поставил)
Старый 18.06.2010, 08:59   #107
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки
И на завдененном и на незаведенном есть стуки именно внутри рейки, точно не пыльники
Старый 18.06.2010, 10:34   #108
MIVEC
Аватар для MIVEC
Некому нагнетать жижу для сглаживания удара (поддержанию зазора) о выступы вала шестерни в распределители при скручивании торсиона и повороте ведущего вала.
MIVEC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 12:55   #109
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
[QUOTE=MIVEC;758067]Некому нагнетать жижу для сглаживания удара (поддержанию зазора) о выступы вала шестерни в распределители при скручивании торсиона и повороте ведущего вала.[QUOTE=MIVEC;758067]
Пробовал на других авто, на некоторых стучит, на некоторых нет, чем тогда это объяснить?
Старый 18.06.2010, 14:24   #110
MIVEC
Аватар для MIVEC
с электроусилителем не будет стучать, еще если гидроусилитель на валу (т.е. нет такого распределителя), а а/м с такой классической схемой на которых лично крутил руль, на заглушенном все стучат, особенно если руль быстро туда-сюда дергать вообще писец как грохочет. А да забыл еще с шарико-винтовой парой тоже не стучат. В данный момент обсуждаем исправную рейку.
Старый 19.06.2010, 05:29   #111
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Тогда почему у меня при кручении влево резкий стук, при проезде стыков асфальта тоже слева стук. остальное все целое. Почему при кручении руля вправо нет стука, а влево есть. Как можно на заведенной проверить - рулится идеально, все в норме ни намека на стук.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 08:49   #112
KoS
Аватар для KoS
У меня тоже на не заведенном грохочет. На заведенном вроде тихо, особенно это стало заметно после замены тяг и наконечников.
Старый 19.06.2010, 13:26   #113
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
на заведенном попробуйте из центрального положения - начинаешь поворачивать влево, только обороты начинают расти - резко отпускаешь. У меня есть слабый стук
Старый 19.06.2010, 16:44   #114
андрей19
Аватар для андрей19
в какую сторону при повороте руля появляется стук?
Старый 19.06.2010, 21:23   #115
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
при повороте вроде нет стука, только при резком повороте влево и отпускании
Старый 20.06.2010, 09:51   #116
андрей19
Аватар для андрей19
у меня также
Старый 20.06.2010, 13:24   #117
Азамат-54
Скажите пожалуйста продаются ли эти детали отдельно???Нажмите на изображение для увеличения
Азамат-54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 06:50   #118
MIVEC
Аватар для MIVEC
Сообщение от Азамат-54 Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста продаются ли эти детали отдельно???Вложение 39217
нет.
Старый 21.06.2010, 08:41   #119
Моцарт
Авто: Outlander XL 3.0 AT
У меня стуков вроде не слышно и не течет рейка, но есть люфт и бьет по рулю на неровностях. На СТО сказали надо тянуть рейку. но гарантий никаких не дают, мол если уже износ есть-хоть тяни-перетяни, не поможет. 5 тыщ за работу запросили. Не знаю че делать, стоит того или нет? И еще вопрос: Нужно ли заказывать ремкомплект или еще чего? Или для подтяжки не надо ничего?
Моцарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 09:31   #120
masterkhv
а никто не знает почему-то пр и повороте руля вправо - приходится делать это с усилием..как будто срывать, особенно на холодную
а влево нормально
появилось после ремонта ходовки(замены тяг тоже была) и замене жидкости гура
рейка или гур?
masterkhv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Airtrek. Регулировка рулевой рейки bdf52 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 19.06.2009 19:21
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
