Старый 26.10.2009, 10:35   #106
Lore
По умолчанию Re: Ответ: Выбор телефона для использования в XL.
Сообщение от Keba Посмотреть сообщение
ASUS P535 вроде все нормально, тока IGO8 при совместной работе с синезубом становится немой
Для всех владельцев коммуникаторов на WM5(WM6.XX), кто сталкивался с подобной проблемой, решение следующее:
1. Включить Bluetooth любым известным способом
2. Запустить "Диспетчер Bluetooth (например, тапнуть стилусом на синем значке блютус и выбрать соответствующий пункт появившегося меню).
3. Найти ярлык "Подключение Hands-free к Hands Free System" (название у вас может отличаться, но будет что-то похожее).
4. На этом ярлыке длинным тапом вызвать всплывающее меню и тапнуть на пункте "Параметры Hands-Free...".
5. В появившемся окошке снять галку с "Воспроизведение звука" и нажать ОК.
Всё! Теперь звуки всех программ кроме телефонна будут идти через штатный динамик коммуникатора!
Сделал картинки всего процесса по шагам, но почему-то не удается их загрузить
Lore вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 19:14   #107
denis16
По умолчанию Re: Выбор телефона для использования в XL.
Подскажите пожалуйста при создании голосовой модели произносить команды отдельными цифрами, или числами? И как со скобками и тире? samsung i8000.
Спасибо.
denis16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 12:49   #108
Evil186
Аватар для Evil186
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.4 (S 03)
Nokia 5800 с прошивками 21 не работает набор через call проверено на 3 телефонах, с 40 таже беда пока проверенно на 1 телефоне. Модуль новый. На прошивке 10 было без проблем и со ставым и с новым блоком. А так проверены iphon`ы кроме 3GS, nokia 6230i и 6288, SE 750, HTC P3300 всё работает без глюков.
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:42 ----------
Сообщение от denis16 Посмотреть сообщение
Спасибо.
создание голосовой модели где? Если при наборе через "тетку" то просто dial и набор номера 11 цифр.
Evil186 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 11:53   #109
ma273r
Аватар для ma273r
HTC Touch Diamond - полет нормальный. У него вообще батарейка слабенькая, думал BT будет ее за час высасывать - ТАК НЕТ, постоянно включеный модуль ВТ практически не отражается на времени работы.
ma273r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 10:07   #110
SRG
Аватар для SRG
Телефон Samsung D600 - отлично работает.
SRG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 22:28   #111
Vlad_ru
Подмигивание Re: Выбор телефона для использования в XL.
Использую SE C902 проблем вообщем=то нет, за редким исключением автостарт не всегда сразу срабатывает, но слегка погодя конект устойчивый
Vlad_ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 16:22   #112
Igorek
Samsung E-730 - не работает автоконнект. Надо подтверждать. Если не подтвердить, то запускается система спаривания у магнитолы и просит код. Задрало, купил Nokia 6700 classic - идеально работает. Motorola K1 работал тоже нормально пока не издох.
Igorek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 00:26   #113
Rezaq
Авто: S-Max и C-Crosser
HTC hero работает нормально
Rezaq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 15:04   #114
Михалыч*888*
Аватар для Михалыч*888*
А, китаяцеф телефоно-телевизоров двух симочных конектить никто не пробовал?
Михалыч*888* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 22:58   #115
todesky
Аватар для todesky
НТС 3470 - без проблем (утерян (((()
НТС 3333 Touch 2 - без проблем занял его место
todesky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 11:33   #116
Yakov37
Аватар для Yakov37
Вчера наконец заставил тетеньку говорить не по-французски, а по-английски и подключил телефон. Раритет - Nokia 6720!!! Все работает,даже голосовой набор! Ура.
Yakov37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 19:18   #117
Koreets
HTC Desire на Android OS. Подскажите, как он все-таки регистрируется. Все правильно вроде регистрирую, но когда подхожу к вводу пароля на телефоне, чтобы подтвердить озвученный код, "тетя" сбрасывает регистрацию как только начинаю ввод. Может стоит что-нибудь отключить? До этого был Nokia 6600 classic, идеально коннектился и Gsmart 720 от Gigabyte, с переменным успехом, то узнавал, то нет.
Koreets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 00:06   #118
Egor1979
Была Nokia N79 - с ней, в принципе все нормально, но иногда глюки типа отсутствия звука были (при перезвоне все восстанавливалось). Впрочем, там сам аппарат был глюкавый по всем статьям, хотя, вроде бы и оригинальный. Кончилось тем, что потерял его, одновременно разочаровавшись в навороченных телефонах. Сейчас уже с год юзаю старенький 3110classic, который был до N79 - с ним все на "5" - при включении магнитолы сам коннектится, зажигает "машинку" на экране, с него набираешь - звук через BT, при входящем - тоже все как надо, всегда с тела звук можно переключить на телефон. Реально ни разу глюков не было, правда и сам аппарат - беспроблемный, уже второй аккум донашивает, не раз "купался", весь в сколах, но работает, как часы - даже не хочу менять.
Egor1979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 22:19   #119
Рома Карел
Аватар для Рома Карел
Авто: NISSAN MURANO
Самсунг Вейв - все ОК
Рома Карел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 13:56   #120
Ernesto
Аватар для Ernesto
Авто: Outlander XL 3.0 E61
nokia e66
отваливается иногда коннект с телефоном, потом опять соединяется
если забиваешь в фоунбук чей-то телефон и набираешь (через call_имя абонента), то рокфорд якобы звонит (телефон ничего не подозревает) потом рокфорд долго висит, потом перегружает коннект с телефоном
иногда получается набрать какой-нить короткий номер через функцию dial, но все равно через раз, а сказать 10-ти значный номер на английском не с первого раза получается, даже если помнишь наизусть
Ernesto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Музыка. Опыт использования усилителя Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.08.2008 10:00
Опыт использования усилителя Messiah Советы механика Гаврилова 2 27.08.2008 08:59
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
