Старый 30.05.2009, 17:16   #1
rii
Стрелка XL: Маршрутный компьютер. Диагностический компьютер. Нештатный бортовой компьютер.
Здравствуйте форумчане. Наткнулся в инете на описание маршрутного бортового диагностического компьютера «Multitronics VG1031GPL». Кто-нибудь его устанавливал?
-------------------------------------- Добавил Балу -------------------------------------------------------------
Бортовые компьютеры для Мицубиси Аутлендер ХЛ:
Multitronics VG1031U (протокол OBDA8) - требуется подключение форсунки
Multitronics SE-50 (протокол OBDA8) - требуется подключение форсунки
Multitronics SE-50V (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics VG1031UPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics VG1031GPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics TC 50UPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics TC 50GPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics RI-500 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics RIF-500 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Ответы на вопросы по маршрутным (бортовым)компьютерам или FAQ
  • Техническое описание, характеристики, функционал и функции БК >>>
  • Сравнение бортовых компьютеров Multitronics >>>
  • Где находится разъем OBD II >>>
  • Что нужно сделать, чтобы БК показывал точный остаток топлива в баке >>>
  • Список кодов ошибок оригинального протокола Mitsubishi >>>
Последний раз редактировалось Балу; 25.12.2009 в 11:32.
rii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 17:52   #106
Грекь
Аватар для Грекь
По умолчанию Re: XL: Маршрутный компьютер. Диагностический компьютер. Нештатный бортовой компьютер.
вопрос не как ставить, а работает ли комп в режиме обмена информацией по диагностическому протоколу OBD-II ?
для работы компа в режиме парктроника неодходимо дополнительно покупать датчики?
ошибки двигателя он показывает кодами или расшифровывает? если да, то по-русски?
вот в чем вопрос!
Старый 08.09.2010, 13:42   #107
Пандыч
Работает.
да.
должен показывать и расшифровывать.
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 05:55   #108
Stas50
добрый день всем. На Аире у меня стоял универсальный БК-51. Подключение в диагностический равзьем. Вещ хорошая. На ХЛ нето. Раз было на трассе загорелся чак, по компу посмотрел код ошыбки - оказалось забитый топливный фильтр. снял ошыбку (чак потух) и поехал дальше.
Stas50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 22:48   #109
Тайм_аут
Я глубоко извиняюсь перед форумчанами, ничего не понятно, из всей дискуссии по машине аут хл, похоже так никто и не знает. Приобрел я данный VG1031UPL, не работает "простая" установка, перепробовал все протоколы, все варианты - не работает. Про хл в инструкции вообще ничего нет, правда упомянута модель аута 2007 года, у меня 2008 хл. Вопрос: кто-нибудь всеже установил его на хл? Какой протокол?
Тайм_аут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 01:52   #110
rii
У меня стоит уже второй год. Протокол OBD2Q. Все работает.
Старый 08.03.2011, 12:32   #111
VGN
Сообщение от rii Посмотреть сообщение
Тоже себе приобрел неделю назад. Стоял на предыдущей машине, решил и на аута купить, все определилось автоматом, все работает.
Приобрел 1031GPL с белой подсветкой.
Вопрос к тем, к то устанавливал БК на стекло.
Как пропустить шлейф? Если снять накладку передней стойки, можно протянуть шлейф до разьема диагностики?
VGN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 17:06   #112
Пандыч
Сообщение от VGN Посмотреть сообщение
тут посмотри http://www.**********/forum/showthread.php?t=1183&page=2
Старый 10.03.2011, 12:01   #113
Тайм_аут
Может я чего-то не дочитал - у меня прошивка прибора е33, вставляю в колодку диагностики - протокол автоматом не определяется. Я уже звонил на фирму в техотдел, мне сказали надо замкнуть 1 контакт колодки на массу, и все заработает. Что-то опасаюсь.
Кто подскажет?
Старый 10.03.2011, 12:08   #114
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Прошивка роли не играет. Важно правильное соответствие подключаемых разъемов. (сигналов)
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 12:58   #115
VGN
Сообщение от Тайм_аут Посмотреть сообщение
Кто подскажет?
У меня с первого раза тоже не определился, после полного сброса девайса, все заработало, определил все автоматом. Никакие контакты не замыкал, все так работает.
Пока не установил на стекло, куплю парктроник к нему и все разом протяну все провода.
Старый 10.03.2011, 21:45   #116
Тайм_аут
Сильно извиняюсь вот только опять пробовал - ни фига. Тут же возник вопрос (уже весь в мыле), как сделать полный сброс девайса?
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:45 ----------
Да и еще мучает вопрос, как определить какой Mutsu1, 2, 3, 4, 5 ???
Старый 10.03.2011, 22:00   #117
VGN
По поводу сброса..почитай инструкцию, там написано, если не ошибаюсь вытащи разьем из компа, удерживай кнопку S и подключай, комп спросит про сброс...как то так (инструкция в бардачке лежит, а на память не вспомню точно)
Mutsu1, 2, 3, 4, 5 - эти тоже перепробовал...не один не заработал.
После сброса комп сам определил протокол CAN и все заработало.
Удачи
Старый 11.03.2011, 12:18   #118
Тайм_аут
Удачи
Спасибо, попробую сбросить и завести эту шарманку, думаю мой аппарат испытывали на другой машине и он теперь глючит...
Старый 14.03.2011, 10:32   #119
Тайм_аут
Всё отлично заработало после полного сброса, автоматически подключился по CAN протоколу, без всяких перемычек. Всем советую предварительно сделать сброс. Спасибо VGN!
Старый 03.10.2011, 10:50   #120
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
Наткнулся на девайс хитрый, называется примерно так obd bt адаптер который вставляется в обд разъем и по bt передает на кпк инфу с борт компа, причем гораздо больше инфы чем на штатном, вплоть до разгона до сотни. Кароче выдает всю инфу сродни аппаратам в шапке темы, стоит в районе 1000-1500, для андроида прога в маркете бесплатная есть, про винду не знаю.
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:50 ----------
http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html что то типа этого
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
* Бортовой компьютер, как настроить? двс Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 21 21.02.2009 17:58
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
