Старый 30.05.2012, 20:53   #106
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Outlander: Стойки стабилизаторов. Оригинал/дубликат
Не это само собой. Не помню 12-14 мм должно быть. Если не ошибаюсь.
Старый 31.05.2012, 12:43   #107
ZMS
Аватар для ZMS
В основном тянут пока силы есть, для надёжности
Старый 11.06.2012, 13:00   #108
komandorus
Аватар для komandorus
По умолчанию Re: Outlander. Стойки стабилизаторов. Оригинал/дубликат
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
На днях купил Lemforder 30615 01.
Они бьются как замена.
Но нифига это не замена.
Они по другому вывернуты.
Мдя, я их покупал года полтора назад, на всякий случай: рано или поздно, мол, стоечки застучат. Прочитал сообщение, пошёл глянул на стойки..........
Точно, вывернуты в другую сторону.
Блин, точно помню, что бились как замена оригинала. Без всяких перебивок.
Т. е. их уже никак не поставишь, насколько я понял?
Или ставятся, а гайкой фиксируются с другой стороны?
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 16:36   #109
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Тоже надо задние менять в наличии есть CLKH-18R. Они вывернуты в правильную сторону?
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 19:50   #110
uta
Аватар для uta
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
Полазил под машиной, заметил что, скоро и передние менять. У Аира передние выглядят иначе. Но в нашем рычаге есть как ухо для стойки так и отверстие для неё. Теоретически можно поставить от Аира ?
Старый 12.06.2012, 07:20   #111
ZMS
Аватар для ZMS
хз по взаимозаменяемости(вроде не соосна дырка в рычаге и дырка в стабилизаторе на ауте), но затянута оторванная стойка в два раза сильнее чем нужно, поэтому имхо её и оторвало..
Старый 12.06.2012, 17:53   #112
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Да, можно поставить от айртрека.
---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:53 ----------
Написанные в первом сообщении темы замены проверены.
Старый 08.08.2012, 18:41   #113
ZMS
Аватар для ZMS
Методом научного тыка был найден сегодня практически точный аналог передних стоек стабилизатора - CTR CLS-1 и её многочисленные клоны соответственно. С оригиналом совпадает практически полностью, единственное верхняя резьбовая часть короче на 5мм примерно, т.е. после затяжки из верхней гайки будет торчать не 9-10 мм как написано в мурзилке, а только 4-5, что имхо не страшно. Сегодня поставил вместо Moog HY-LS-2652, у которых кстати нижняя опорная площадка для шайбы сделана под конус, а не ровной площадкой и шайба у меня несколько раз одевалась насквозь до самого основания, оторвать бы руки тем кто проектировал.
Старый 09.08.2012, 04:26   #114
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
а фото нет?
Старый 09.08.2012, 08:02   #115
horen
как-то даже странно, что фото нет - вот, нашел здесь: http://shop.hyperauto.ru/catalogue.p...=item&id=24193.
визуально заметно: между опорой шарнира и местом, куда ставятся втулки, расстояние короче, чем на CLKH-13. но я с этими разницы не чувствую.
и еще один момент: тут писали, что некритично, если вместо 9 мм остается 4. а по-моему, весьма критично: в каком случае гайку может выдернуть вернее - если у нее есть запас в 4 мм или если в 9? .
другое дело, что минусы (если они есть) от использования CLKH-13 мне тоже неизвестны .
horen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 09:13   #116
ZMS
Аватар для ZMS
horen, предложенные мной стойки ставятся на сузуки витара с такими же шайбами, резинками и гайками как у нас и ничего не вырывается, как можно выдернуть полностью закрученную на резьбу с запасом гайку мне неведомо, тем более гайка самоконтрящаяся, сама не отвернется.
Старый 09.08.2012, 15:05   #117
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
а фото нет?
Фотки, CTR черная и новая:
Старый 15.08.2012, 11:08   #118
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
евпатий коловратий
Господа чете мозг не варит... заказал передние стойки стаба CTR CLM4, приехало то же самое что на фото выше, а еще же надо втулки... т.е.
что еще надо дозаказать что бы все поменять?
OwlMaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 14:50   #119
lukanin
Аватар для lukanin
Логично предположить, чтобы все было, надо до заказать, того чего нет. Я не прав?
Старый 15.08.2012, 15:50   #120
OwlMaster
дык это понятно
просто заказывая 40621 думал что в комплект уже должно входить 40638 / 40654 а их там нет
Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат? Айрат Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 174 17.11.2019 19:17
Полиуретановые втулки стабилизаторов _maks_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 10.05.2016 09:15
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
