Старый 22.09.2012, 19:34   #106
diver22
По умолчанию Re: Outlander: Фотоотчет. Ремонт ограничителей задних дверей
сегодня восстановил фиксаторы таким образом так как перегородочки стерты совсем и подпил не имел право на жизнь просверлил сверлом на 2 мм отверстия в боковых перегородках и вставил стерженьки вместо стершейся перегородке стерженьки вращаются все работает просто супер проделал работу на всех 4 дверях все работает супер отдельное спасибо за совет про динамики
diver22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 09:03   #107
дэн 262
Аватар для дэн 262
интересная тема,подпишусь!
дэн 262 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 21:10   #108
Опгшник
Аватар для Опгшник
Сегодня тоже восстановил себе задние ограничители, путем замены внутренностей от ВАЗ, делов и правда ровно на 20 мин, огромное спасибо =)
Опгшник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 09:18   #109
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Я недавно тоже отремонтировал ограничитеи задних дверей. Купил ограничители ВАЗ-2108, разобрал их и снятые с Аутлендера, разобрал.
Упоры с роликами от вазовского ограничителя вставил в наш. Фиксирующие резинки пришлось немного подрезать перед установкой. Всё собрал, нанес смазку на шток ограничителя. Теперь как положена - работает в двух положениях. Цена вопроса - 200 рублей.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 10:33   #110
дэн 262
Аватар для дэн 262
вчера восстановил ограничители всех дверей,купил от 2108,резинки не подрезал,просто переставил внутренности из ограничителей,всё работает чётко!
Спасибо нашим кулибиным и тем кто создал данный ресурс,очень много полезной информации)).
Старый 01.10.2012, 22:27   #111
infomania
Я точно ка и diver22 ничего не покупал, не из за жадности! Просто так на мой взгляд надежней, металлический стержень решает все вопросы. Только хочу дать маленький совет, когда будете сверлить аккуратно, не сломайте пластмаску, если приложить усилие больше чем нужно можно сломать, я одну сломал, но собрал сломанную, она держится на металлическом стрежне. На все 4-ре двери у меня лично ушло вместе с разборкой и сборкой 1 час времени. Кстати тут кто-то писал что можно не вскрывать все четыре зажима, огромное спасибо тому кто это писал, намного упрощает процесс сборки и разборки. Двери держит даже на очень крутом подъеме.
infomania вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 18:50   #112
Артем39
Аватар для Артем39
По умолчанию Re: Outlander.Фотоотчет.Ремонт ограничителей задних дверей.
Сообщение от Dimer-2 Посмотреть сообщение
Фотоотчет по восстановлению фиксаторов дверей(на оригинальность не претендую,т.к. отчет сделан мной в 2009 г. Сюда скопировал с другого форума по Митсу,чтобы если что то с сайтом случится, то работа бы не пропала...)
Решил сегодня посмотреть как устроены фиксаторы дверей и выяснить,можно ли их починить ибо двери перестали фиксироваться в начале и середине.К тому же комплект этих четырех хреновинок по Эксисту стоит около 2 тыров,я прикуел и поехал в гараж.Снял обшиву двери,открутил два крепящих фиксатор болта на двери и один на стойке.Вытащил фиксатор внутрь двери через отверстие где стоит динамик. Корпус самого фиксатора разбирается разгибанием четырех уголков(а-ля завальцовано). Вытащил из него вот такое мясо-
[/img]
Это две смыкающиеся "кроватки" из фторопласта,между которыми бегает сама тяга и пружинящие элементы-две резинки.В корпусе они стоя вот так-
В углублениях этих "кроваток" рабочие поверхности- выпирающее ребро,бортик. Он то и стачивается от работы.Их плохо видно(говённым телефоном снимал)-
Для восстановления плотности обжима "кроватками" самой черной изогнутой тяги необходимо одинаково сточить ножки обеих этих "кроваток" на столько миллиметров,чтобы они вновь плотно прилегали к ней, касаясь ножками друг друга.Мерить надо в углублении посередине тяги
Еще нужно вырезать два кватратика из пластика или металла толщиной около 1мм и подсунуть под каждую из резинок(резинки подвысохли и уже пложо пружинят)
Вот собственно и все,осталось все собрать в обратном порядке(но резинки уже лезут туго ) заложить в корпус немного фторопластовой силиконовой смазки и завальцевать уголки корпуса молотком. Запихиваем через дырку от динамика внутрь двери,прикручиваем,ставим динамик и обшиву. (На все двери ушло около трех часов под пиво )
Результат-двери открываутся как у нового авто туго,фиксируются где положено на любом склоне(и никто не поймет что ваша машинка бегала в такси ) Ну,и конечно экономия двух тыров.
З.Ы. Для кого деньги небольшие не стоит так колхозить,берем и заказываем
З.Ы.З.Ы. ИМХО,восстановленные японские(уже беспроблемно отработавшие 8 лет :!: ),надежнее,чем новые "доработанные" волговские. Кто видел,как у Волги с дверями дело обстоит,через те же 8 лет?
Сделал задние ограничители, как в этом посте (автору спасибо). Пару отличий в процессе:
1. Предпоследнее фото: сточил пластмасски на работающей турбинке, быстро и хорошо
2. Последнее фото: пластиковые вставки было лень искать/делать, поэтому собрал как есть и потом подстучал молотком металлический корпус сверху и снизу, выбрав таким образом зазор, который у автора пластиковыми вставками выбирается.
Все делал на глаз, с мыслью: "сломаю - закажу новые". Не сломал, работает.
Развальцовывал клещами, удобно: http://mprspb.ru/magazin?mode=produc...t_id=126193001
При сборке можно сильно не завальцовывать (лишь бы не рассыпАлось), все равно весь узел потом к двери двумя болтами крепится.
Старый 14.05.2013, 22:32   #113
Boric
вчера восстановил ограничители всех дверей,купил от 2108,резинки не подрезал,просто переставил ПОЛНОСТЬЮ ВСЕ внутренности из ограничителей,всё работает чётко! У кого не совсем чётко, можно резинки от 2108 перевернуть другой стороной будет по жёстче.
Boric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 19:35   #114
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от OwlMaster Посмотреть сообщение
Замутил себе такоежО от 2108 рад по самое небалуйся
могу сказать вот что, ничего не подтачивал и не срезал, просто разогнул железяки и вставил внутрянку, собирать все воедино нужно у края штока (4,5 фото) тогда резинки внутри плотнее прижимают пластик друг к другу. Гемора никакого не встретил рекомендую!
Двери держатся на ура и в полностью открытом и в среднем положении.
Вот теперь думаю... на передних дверях ведь такие же пластиковые штуки стоят, но они же держатся еще, хотя в среднем не очень.
Может теперь и перед замутить ?
Большое человеческое спасибо за фотоотчет.И всем тем,кто создал эту тему.Заменил за 20 минут по вашим рекомендациям.
Старый 29.05.2013, 17:51   #115
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
слушайте а от Газели подойдет? а то есть один ограничитель, надо будет попробовать
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 06:38   #116
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
Попробуйте. Потом расскажете. Может и подойдет...
Старый 30.05.2013, 10:48   #117
lostmedia
От Газели подходит с доработкой (немного обработать напильником). Сточил по ширине и скошенную часть, чтобы поставить родные резинки.
Старый 06.06.2013, 16:38   #118
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
А мне мастера не заморачивались и поставили на заднюю дверь ограничитель от Газели. Целиком. Теперь дверь открывается как на Газели- с шумом-брязгом, но зато широко
Старый 06.06.2013, 16:48   #119
Alexander Kozlov
И при широко открытой задней двери, хорошо проходит край передней?
Старый 07.06.2013, 14:44   #120
zvezd
Аватар для zvezd
а стоит ли овчинка выделки? новый ограничитель около 400 р., поменять работы на 10 минут
zvezd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Ремонт типтроника (АКПП, Американец). фотоотчет. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 88 04.04.2018 22:22
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт подлокотника j.g Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 05.06.2014 09:52
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт кронштейна фары. shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 23.07.2010 15:54
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
