Старый 16.06.2009, 08:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
FAQ по теме Альтернативная оболочка
Сборки:
  • WolfNCU от Solout - >>>, >>> (сборка от 01.05.10) >>> (сборка 03.03.11)
  • WolfNCU от Sand - >>>
  • WolfNCU от Greg777 - >>>
Инструкция по установке WolfNCU - >>>, >>>
Что такое WolfNCU - >>>
Скины - >>>, >>>
FAQ по "Mitsubishi Edition" - >>>
Смотрим информацию о ГУ - >>>
Полезные ссылки на ресурсе 4pda.ru - >>>
Полезные форумы:
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.05.2010 в 23:26. Причина: add
Старый 12.04.2010, 15:05   #106
Балу
По умолчанию Re: Альтернативная оболочка и различные программы для 2 DIN (made in China)
дык вопрос тогда нужно адресовывать к тем, кто эти сборки собирал Все остальное - на 4 пидиэй смотреть-читать нужно
Старый 15.04.2010, 00:53   #107
55sergei
Аватар для 55sergei
Когда захожу в iGo через кнопку в меню Wolf 'а, то исчезает моё местоположение на карте (стрелка-указатель сереет и не двигается), и в настройках навигации выписывает " НЕ найден GPS приёмник", а когда выхожу напрямую в iGo через меню настроек навигации головы, то всё ОК. Никто не сталкивался с этой проблемой?
55sergei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 10:16   #108
stim
Аватар для stim
Сообщение от 55sergei Посмотреть сообщение
А если вы перед заходом в IGO из Вольфа нажмете на циферки скорости? Чтобы скорость в OFF перевести, тем самым освободив COM-порт?
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 12:39   #109
Shark_kh
на это уважаемый стим ответил.
а вот что с навителом - мне не понятно. совсем. я бы начал с ресета головы. потом последовательно ставить сборки с инета. у меня нормально заработала вторая или третья, не помню точно.
Привет всем из Гонконга
как раз бродил по выставке, где продавцы и производители с нашими ГУ стоят в больших количествах
цены конечно смешные. но владельцам рокфорда не повезло совсем. из представленного ассортимента только пенхуи подтвердили поддержку рокфорда. и еще одни обещали через две-три неделеи сделать опытный образец.
но пенхуи отказываются продавать в россию и на украину - грят иди к дилеру.
я здесь собственно по другой теме, просто пробежался по стендам авто-аксессуаров
Shark_kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 14:15   #110
55sergei
Аватар для 55sergei
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
Да, прошляпил я этот вопрос, стрелка появилась и приёмник GPS включился при OFF на спидометре Wolfa (а я в Будапешт без стрелки съездил по мааленькой точке на карте, но допустимо и без прблем).
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:15 ----------
Сообщение от Shark_kh Посмотреть сообщение
Класс! Вот бы посмотреть! Как там погода? Кстати у меня на nTray заявлена совместимость с рокфордом через переходник CANBUS (типа этого http://magnitola.com/nTray-Mitsubish...n-p-13088.html), но я не пробовал, т.к. у меня не рокфорд, а чё-то другое , вроде родное и без усилка.
А насчёт навитела- просто уже руки опускаются- и ресет головы делал, и сборок 10 уже качнул под разными названиями (и WinCE 5 сборка, и просто Navitel_3.2.6.3594 и т.п.) и отключал спидометр на Вольфе, и проверял порты (порт 2 скорость 9600)- бесполезно- висит на бегущей зелёной полоске заставки Navitel. А вот официалка запускается, но просит ключ или демо режим (если ключа нет) не более 100кБт карты соответственно.
Старый 15.04.2010, 17:33   #111
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
Сообщение от Greg777 Посмотреть сообщение
А если тыкнуть в часики на экране пальцем они начинают правильное время показывать? Если да - есть способ побороться. Правда, не с причиной а с последствиями
Если хочется выяснить причину - нужен полный сброс, эксперименты с синхронизашкой и и.д.
У меня если ткнуть в часы (но только при отключенной скорости-OFF) на экране появляется надпись GPS port received... и так и висит, но показания часов правильными не становятся, они устанавливаются, как уже писал раньше, только после запуска и последующего выхода из Навитела. На полный сброс пока не решился, т.к. есть сомнения в пользе данной процедуры, может чего-то где-то прописать, дописать надо?
P.S. В корне карты у меня есть файлы Time.reg, TRegEdit.exe, Regedit.exe-для чего они и что с ними делать?
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 11:47   #112
Greg777
Авто: Freelander 2
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
Time.reg - экспортированная ветка реестра с настройкой часового пояса. РегЕдиты, соответственно, редакторы реестра. При использовании szt не нужны. Остатки экспериментов, так сказать.
Вольф, по ходу, как-то неправильно порт инициализирует. В 3-м была такая проблема на некоторых девайсах, вроде, в 4-м уже поправили, по некоторым отзывам. А вот Навител - правильно все делает, отсюда и время правильное "Хулиганов" много разных понаввозили - думаю кто-то из владельцев эту проблему уже давно решил.
Greg777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 17:37   #113
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
T
Вот после обеда правильно стало показывать Живет своей жизнью От влажности воздуха что ли зависит Я уже и не лезу ни куда
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 18:39   #114
dimgo
Аватар для dimgo
Сообщение от Илья Сибиряк Посмотреть сообщение
Какой у тебя Вольф стоит? Может, если не в напряг, скинешь мне своего Вольфа, а то я уже запарился с этими часами у себя, вроде не критично, но когда что-то не работает меня бесит и не дает покоя. Можешь сюда закинуть или мне на почту dimgo2000@mail.ru. Моя благодарность не будет иметь границ!
Старый 16.04.2010, 20:08   #115
Илья Сибиряк
Да 4.1 вроде от грега
Старый 17.04.2010, 18:07   #116
Sand
Аватар для Sand
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
Коллеги! Решил немного поэксперементировать со скинами. Модернизировал скин от Greg 777, по моему получилось неплохо. Но только не могу никак справиться с отображением времени и даты, что бы было как раньше. Просмотрел ini файлы, ничего критичного не нашел. Подскажите кто знает. (скрин с эмулятора)
в режиме редактирования скина скорее всего сбил настройки
выбор(06:buttonTime), действие(GPS-Time) или изображение( DISPLAY-TIME)
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 22:50   #117
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Спасибо, буду пробовать. Если кому нравиться, выкладываю background и кнопки для экспериментов.
Тип файла: zip up_skin.zip (122.2 Кб, 19 просмотров)
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 00:52   #118
dimgo
Аватар для dimgo
Перелопатил весь форум с 4pda, попробовал варианты которые там народ предлагает-без результата-часы и дата в Волфе лажу кажут. Может действительно глобальный ресет нужно сделать? Только что после этого может существенно измениться? И в чем его чудодейственная сила?
Старый 19.04.2010, 10:01   #119
stim
Аватар для stim
Вольф получает данные о времени с GPS, соответственно, при возникновении данной записи есть ощущение, что он не может подключить порт GPS, может быть в настройках (в инишниках) порт COM для GPS прописан неправильно? А Навител управляет GPS через API, к примеру, поэтому там все работает.
Какая у вас голова?
Старый 19.04.2010, 12:51   #120
55sergei
Аватар для 55sergei
Наконец-то запустил Навител, дописав в скрипте строку убийцы эксплорера (Kill("explorer.exe") )! Кто знает как теперь поменять разрешение навитела на моё родное (320х240), а то все нижние кнопки в настройках ушли вниз и не могу выйти из меню настроек. Вот ветка навитела и самой SD карты:
к сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утрачено
Альтернативная оболочка и различные программы для 2 DIN "Mitsubishi Edition". chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 284 09.03.2021 22:15
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
