Старый 23.09.2015, 17:21   #106
AMSTAFF IN CAR
Аватар для AMSTAFF IN CAR
По умолчанию Re: Дело о перегреве и пробочке
Подскажите, какова причина выдавливания ож на v6? Выдавливает после длительных поездок на высоких оборотах.
AMSTAFF IN CAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 17:42   #107
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
AMSTAFF IN CAR, а если здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=69774 почитать?
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 19:11   #108
AMSTAFF IN CAR
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
Спасибо прочитал. Все это относится к двигателю 2,4 а у меня 3. При этом выход ож из бочка наблюдается при продолжительной езде на трассе свыше 140 км/ч. При езде в городе подобного не наблюдается.
Старый 23.09.2015, 19:23   #109
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Сообщение от AMSTAFF IN CAR Посмотреть сообщение
Неважно какой двигатель, симптоматика на V6 может быть аналогичной! На 140 обороты у Вас, наверное, где-то 2,5 - 3 тыс. Как вариант, повышенный нагрев ГБЦ, микро-деформация и подсос выхлопных в канал ОЖ. После остывания микропоры прокладки закрываются, из ОЖ газы улетучиваются и все встает на место до очередного раза. Конечно же, это только один из массы возможных вариантов патологии. Обратите внимание на цвет и запах ОЖ.
Старый 24.09.2015, 01:02   #110
divers143364
Аватар для divers143364
5000км после пртяжки ГБЦ позади, полет нормальный,ОЖ уровень на месте.
^6B58635D9A9521856A0DB1FC6C637E4230841C2250D973DCDA^pimgpsh_fullsize_distr.jpg   ^8DDC252B948EBF501298B49916C6196321984C59F1DB0931FA^pimgpsh_fullsize_distr.jpg   ^65D20E300C132D5E3F73C0002DE3A7D7D80C247288E94E2CE9^pimgpsh_fullsize_distr.jpg   ^81C3AC33C6626C38D53828442E486BE002E1A4B5FF079EFFFF^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
Старый 24.09.2015, 09:08   #111
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Шланг какойто модный, прозрачный. У меня просто черный.
Старый 24.09.2015, 10:22   #112
divers143364
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
После протяжки поствил ,что бы визуально контролировать ОЖ.
Старый 24.09.2015, 16:39   #113
AMSTAFF IN CAR
Попробовал я поездить с шариком, он даже не думал надуваться.
Вот я думаю может дело в антифризе, как раз всё это началось после его замены.
У кого какие мысли? поделитесь
Старый 25.09.2015, 08:50   #114
Alexandor
Аватар для Alexandor
Отверстие сквозное в горловине бачка, закрывали тем или иным способом?
Когда шарик надевали.
Alexandor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 10:56   #115
AMSTAFF IN CAR
Сообщение от Alexandor Посмотреть сообщение
Д, закрывал
Старый 25.09.2015, 11:27   #116
Alexandor
Д, закрывал
Ну тогда по запаху, газами должно пахнуть из радиатора или бочка, если прокладка пропускает. Попробуйте выпустить пробку из системы, пусть движок поработает на холостых с открытой крышкой радиатора. Прожмите все доступные шланги, перелейте из бочка в радиатор под завязку. Погоняйте, если выдавит и жидкость не всасёт обратно, то прокладку думаю под замену, а у Вас их две штуки. Какую именно надо к головастым диагностам. Это лишь моё мнение, не судите строго!
Старый 25.09.2015, 11:47   #117
AMSTAFF IN CAR
Нюхал, не пахнет ни чем. Попробую повыгонять воздух из системы.
Старый 05.11.2015, 10:20   #118
Sergory
Авто: XL 2.4 Intense CVT (E63)
Аналогичная проблема и тоже после замены антифриза.
Заменил антифриз, ездил и под капот не заглядывал и вдруг как то печка слабенько греть стала, да еще на холостых шкала температуры больше половины (это в +5) заглянул под капот, а там всё антифризом залито, из под крышки расширительного бачка через дырочку в горловине выбивало. Перелил антифриз обратно в радиатор, пузырьков нет всё нормально. Поездил поставил машину (остыла) опять выше всех отметок, в радиаторе в верхних патрубках "сухо".
В съездил в рольф, оставил машину на сутки, ничего не нашли. Компрессия в норме, но я заметил, давит во время прогрева "на холодную" (1 пузырик в секунду) и при интенсивной езде.
Пробег 170 тыс.
Съездил в экзист в офис и по каталогу подобрали детали:
1005A540 Болт ГБЦ 2 шт 737,68 р.
1005A755 Болт ГБЦ 8 шт 2646,88 р.
1005B451 Прокладка ГБЦ 2122,28 р.
1035A583 Прокладка клаппанной крышки двигателя 1121,97 р.
1555A185 Прокладка выпускного коллектора 883,16 р.
1542A133 Прокладка впускного коллектора к ГБЦ 4 шт. 1 380,08р.
MN 183952 Колпачек маслосъемный 16 шт. 4212,32 р.
Sergory вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 13:13   #119
Мицубисянин
Как результат?
Мицубисянин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 21:14   #120
vova104nk
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Народ срочно подскажите при протяжке болтов ГБЦ нужно скидывать распредвалы? И если не трудно интересует момент затяжки, мужики очень надо
vova104nk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Сигнализация о перегреве ДВС velikan Airtrek - Эксплуатация и ремонт 19 22.08.2013 05:21
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
