Старый 05.01.2013, 23:16   #106
Никита78
По умолчанию Re: Airtrek: Топливный насос в баке, замена. Подбор
Поменял на бошевский... все работает но как и говорили в отличие от оригинального слышно как работает -свистит... На всякий случай фотки разъемов оригинально двигателя и боша . И еще вопрос, хотел заказать оригинальный провод с разъемами от общего разъема бензонасоса к электродвигателю насоса (фотка в приложении) , на экзисте его вообще не оказалась в каталоге, может кто знает его номер, хотел бы сохранить оригинальный вариант, так как родной двигатель оказался исправен.
Никита78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 07:14   #107
max_
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
Давно ставили? есть какие-то нарекания к работе насоса?
сегодня поставил пресловутый Бош, прикупленый ещё летом. пробный заезд прошёл нормально, обороты не плавают, двиг заглохнуть не хочет сразу после старта, гула нет. А вот тихий свист, типа ультразвук, есть! )))))))))
с полгода назад, нареканий нет, работает как родной - неслышно
---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:14 ----------
с полгода назад, нареканий нет, работает как родной - неслышно. Масумовская сеточка MPU-002, тоже ставил, подходит как родная
max_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 11:24   #108
Кащей
Аватар для Кащей
Камрады, по разъему вопрос: т.к. разъемы разные, я соединил старые и новые провода скрутив их пассатижами. места соединения закрыл термоусадкой, затем поверху ещё по термоусадке, побольше длиной.
сейчас вот думаю, правильно ли сделал:скрутил провода, а не паял? достаточно ли термоусадки, или надо было изолентой сперва промотать? не оасно ли моё соединение?
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 09:03   #109
Андр75
Аватар для Андр75
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Нифига себе насос от газ 3302 подойдет , кто то тут сказал. Я сегодня все магазины прошерстил. Этот БН от газели похож на снаряд от миномета... и как такую бамбулу в бак запихать даже не представляю
Андр75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 11:00   #110
lostmedia
Для Газели есть 2 вида насосов: погружной и внешний. Внешний- побольше, погружной - такой-же как у нас.
Старый 07.01.2013, 11:06   #111
Кащей
Аватар для Кащей
Андрей, смотри тему-там маркировку насоса уже писали. Возьмите масума, если время терпит и фишку не хочется переделывать, либо Вазовский бош, быстро, но разъем переделать нужно.
Старый 07.01.2013, 13:50   #112
Андр75
Аватар для Андр75
Спасибо Олег за совет , но когда я спросил у продавана есть ли у них масума 701, как было здесь уже написано, на меня посмотрели как на придурка. Интересно ,что я не так сказал??? А насос с газели был с другими цифрами , оканчивались они на 96 , плюс эта болванка была с впрессоваными в уши резинками , я думаю не могли же они резину опустить в бензобак. Значит это какой то другой БН- наружний. Придется ждать контракт.
Старый 07.01.2013, 13:59   #113
lostmedia
Сообщение от Андр75 Посмотреть сообщение
Это и есть наружный, тебе нужен такой- https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=44 .
Старый 07.01.2013, 16:14   #114
Андр75
Аватар для Андр75
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Будем искать!
Старый 07.01.2013, 20:36   #115
Кащей
Аватар для Кащей
http://sibmasuma.ru/product/MPU-701/ ссылка на насос, пишут, что он на сузуки эскудо идёт. также он на экзисте есть. цена в районе 1800 рупий. я б наверно тоже его взял, но у меня уже был бош. ещё с лета лежал в бардачке на всякий. а начёт контрактного... хз, я б не брал. новый-он и есть новый. а контракт - кот в мешке, по-моему. хотя, дело хозяйское, конечно.
Старый 08.01.2013, 00:16   #116
Андр75
Аватар для Андр75
Не хочется еще нести расходы. Потому что вчера видел точ такой же как у меня , только ниссановский, ставится на а/м от 1600 до 1800 куб.см движетель, производительность его 60 л/мин. , так вот продаван сказал , что на V-2000 т. е. объем дв. моей машины , этот насос не подойдет-слабоват будет. Контрактный уже со дня на день будет, подожду . На самом деле я заказывал аналог, это потом уже узнал , что БН сняли с распила только из японии , когда разговаривал с чеком который мне этот насос парит, он объяснял мне что контра в 100 раз лучше любого аналога и если будут проблемы с БН то он вернет деньги. Я поверил.
Старый 08.01.2013, 18:51   #117
Кащей
Аватар для Кащей
Ну, тогда будем на лучшее надеяться. Удачи, коллега!
Старый 09.01.2013, 00:16   #118
Андр75
Аватар для Андр75
Старый 10.01.2013, 17:17   #119
bori5an
Аватар для bori5an
Авто: Airtrek CU2W 4WD 4G63
Поставил на днях "вазовский бош", за исключением переделки проводов встал как родной, ничего не свистит, цена вопроса около 1.5 рубля. Фильтрик сеточку не менял, из вазовского ничего не подошло т.к. повернуты все в другую сторону, поэтому просто промыл старый, отложил замену до теплого времени года))
bori5an вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 15:42   #120
Андр75
Аватар для Андр75
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
я буквально пол месяца назад контрактный купил за 3000р (корпус+насос+фильтр+сетка) т.е полностью в сборе.
а раньше у меня вот это стояло
Сегодня пришел мне контрактный бензонасос в сборе. Я заказывал на трек 02 года кузове cu2w, так вот пришел да не такой . Продавец клянется что этот насос с атмотрека с данными какие я давал. Но номер у него даже не такойкак у моего . Его номер MR 404515. Внимание вопрос!!! Может кто нить знает что за насос мне впарили от какого тс и может быть что этот насос и вправду с атмотрека но не полноприводного , потому что мой 4 вд. Спасибо за инфу!!!
Airtrek/Outlander: Насосы ГУР, номера СЗЧ, взаимозаменяемость Yuriy ODS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 15 18.06.2016 14:41
Куплю насос ГУР для Airtrek Turbo Kolmar Airtrek. Агрегаты и иже с ними 3 01.12.2013 22:16
Airtrek: Топливный насос в БАКЕ Greka Airtrek - Эксплуатация и ремонт 48 10.03.2011 20:46
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
