Старый 20.05.2013, 23:56   #106
Fader
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
рассмотрев при лучшем свете нашел и второй
на экзисте один зовется верхний, другой - нижний.
Как понять какой мне нужен если код ошибки описывает bank 1, датчик 2?
Fader вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 03:27   #107
madmax181
Сообщение от Fader Посмотреть сообщение
Тут ведь четко написано: Второй датчик, т.е. после катализатора.
Bank у вас вообще один единственный, на все 4 цилиндра.
В конце концов, если сомневаетесь, отсоедините любой и посмотрите, что напишет вам аппарат.
Старый 21.05.2013, 12:00   #108
Fader
так а тот что после катализатора это нижний или верхний?
---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:00 ----------
вроде разобрался сам.
14925Q (MN 122267) - нижний (после катализатора)
14925P (MR 988903) - верхний (до катализатора)
заказал DENSO DOX-0109 для замены нижнего. (DENSO DOX-0113 - верхний в кач. аналога, если кому интересно).
Поменяю - могу рассказать.
речь о американце 2003 г.в. 2.4 4WD 4G64
Старый 31.05.2013, 10:50   #109
STANISLAW
скажите пож у меня 4 датчика . а датчики все одинаковые ? только различаются длиной проводов ? если приобрести DENSO DOX-0113 , то он подойдет для всех точек ? 2.4 4WD 4G69 спасибо.
STANISLAW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 12:16   #110
Алексей 777
Авто: KIA Sportage III
это верхние
Алексей 777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 12:47   #111
STANISLAW
Сообщение от Алексей 777 Посмотреть сообщение
это верхние
2 шт DOX-0113 пойдут на верхние ? понятно . а на нижние 2шт DOX-0109 ? спасибо а чем они отличаются ?
Старый 31.05.2013, 12:51   #112
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от STANISLAW Посмотреть сообщение
Сопротивлением подогрева.
Старый 31.05.2013, 13:00   #113
STANISLAW
спасибо
Старый 02.06.2013, 14:22   #114
Fader
итак, поменял нижний датчик на DENSO DOX-0109. у прежнего датчика был обрыв цепи подогрева. мастер сказал что судя по проводам - в них было дело. так что можно было попробовать восстановить проводку и оставить старый. но я уже не заморачивался и сразу поставил новый раз купил.
расход упал с 16 до 12-13. так что задний датчик тоже весьма влияет на расход чтобы не говорили.
Старый 02.06.2013, 18:33   #115
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Вот это новости !
У меня кстати после зимы расход тоже упал с 16 до 12-13, хотя ничего не менял.
Старый 12.06.2013, 16:09   #116
Val!
как может нижний датчик влиять на расход если он только эффективность работы ката отслеживает ?.. если он умрет то на работу двигателя и впрыска (кроме чека) не повлияет.
Val! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 11:30   #117
Ребенок
Расскажу свой опыт. Столкнулся с тем что загорелась ошибка, отдал на диагностику -показало верхний кислородный датчик не пашет!!!! Сразу купил Bosh ...507 . Поехал менять , в результате причина была следующая - от старости клевмы гниют ,контакты отпадывают!!!!!!!! Сам датчик родной имеет сопротивление 14 Ом , обрезали клевмы -провода напрямую подсоединили и опять все работает !!!!!!!!! Так что прежде чем покупать датчики убедитесь что проблема именно в них а не в контактах как у меня!!!!!!!!!!
Ребенок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 15:49   #118
volw
поменял датчик на NTK типа тот же NGK, но в конце стояло значение Е5, после небольшого пробега опять загорела лампа о неисправности
volw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 12:11   #119
Дмитрий.
Привет, соратники.
У меня Аут европеец, 2.4. Считывается ошибка P0155: O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 1). Вырос расход топлива, машина тупит и не набирает больше 3000 оборотов.
Я правильно понимаю, что это правый верхний датчик? Как оно вообще считается? слева направо, глядя на капот?
Добавлено через 4 часа 56 минут
Сообщение от Дмитрий. Посмотреть сообщение
Привет, соратники.
Вношу корректировку Bank 2, Sensor 1 и 2. То есть сдохла пара верхний-нижний датчик. Как понять сторону установки по Bank2? На Экзисте надо указать переднюю или заднюю сторону установки.
Последний раз редактировалось Дмитрий.; 23.07.2013 в 12:21.
Дмитрий. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 23:06   #120
Val!
у нас 2 каталика на выпуске и сооответственно 2 пары лямбд на каждый - до(верхняя) и после (нижняя)
bank 1 = 1,4 цилиндры (справа по ходу движения)
bank2 = 2,3 цилиндры (слева по ходу движения)
скинешь крышку коллектора увидишь куда что идет.
Добавлено через 9 минут
лямбды отличаются длиной шнура. ну верхние от нижних тоже отличаются (между собой одинаковые). САмый бюджетный и как оказалось самый надежный вариант - поставить Denso (как и родной). верх dox-0113, низ dox-0109.
Последний раз редактировалось Val!; 23.07.2013 в 23:11.
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 615 22.12.2020 11:02
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
