Старый 27.01.2010, 11:03   #106
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
По умолчанию Re: Подрулевые лепестки
дык и не спорит никто, но за два года эксплуатации к лепесткам приникал четыре раза и каждый раз в режиме теста.
автомат рулит. в штатных ситуациях лепестки не нужны.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 11:09   #107
tolivan
Сообщение от хаттабыч Посмотреть сообщение
Не согласен. Рользуюсь постояннно. И ни какой дедовский киндаун не сравниться с лепестками
Старый 27.01.2010, 11:13   #108
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
дык я пишу о трехе, для 2,4 режим лепестков нужен и реален.
Старый 27.01.2010, 11:17   #109
tolivan
какая разница треха не треха... хоть w12
Старый 27.01.2010, 11:19   #110
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
разница есть, на трехе не задумываешься о функции лепестков, так из любопытства подергаешь невзначай, а для 2,4 полезны, типа ускоряют процессы.
Старый 27.01.2010, 11:19   #111
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Да, задержка секунды 2-3 при кике присутствует, в ручном режиме как то по-шустрей выходит
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 15:26   #112
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Мне нравится на лепестках ездить по горам (Урал), или когда надо быстро и резко обогнать кого-нибудь. Раньше постоянно пользовался ручным режимом в БМВ (тоже стоял автомат). Только ручку не так удобно дергать как лепестки. Но при обычной равномерной езде конечно же лепестки или ручной режим не очень нужны.
Старый 27.01.2010, 20:52   #113
Kazrash
Аватар для Kazrash
Для 2,4 лепестки нужны однозначно: в горку поехал, а вариатор на 1500 оборотах тянет и не переключается, динамики никакой, вот и приходится вручную (лепестками) работать. Да и зимой постоянно перед перекрестками или на спусках врубаю "минус" на лепестке. Обратный переход на "автомат" прост - на 2 сек. прижать "+" лепесток.
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 00:34   #114
Alex013
Аватар для Alex013
Использую лепестки постоянно. Почти каждый день. В основном - для двух задач:
1) Выход в соседний ряд с ускорением если разница в скоростях рядов велика. Отстаю от впереди идущей слегка, лепесток и еду внатяг и жду "окна". Ручной режим позволяет очень быстро начать разгон и втянуться в соседний ряд. И не перегазовывать. Не нужен кикдаун.
2) Проход через ряды с разными скоростями. Например надо перестроиться с крайнего левого в крайний правый в плотном потоке на скорости. Лепесток. Внатяг. И далее начинаем проход вбок "на моменте" притормаживая и/или подразгоняя машину для выравнивания скоростей рядов ТОЛЬКО газом. Т.е. бросаем газ, сразу падает скорость, чуть поддаем - сразу принимает.
Итог - в чем же разница? Нафига это если есть мощный мотор?
Исключительно для остроты и точности движений. При переходе на ручной режим машина начинает напоминать, да что там напоминать - прямо практически механика. Т.е. ей становится возможно управлять ТОЛЬКО газом, т.к. передачу момента на колеса никто не демпфирует.
Если делать то же самое газом и тормозом, то получается вот что:
- во первых при переносе ноги между педалями теряется время
отпустили газ - обороты упали. Потом опять газ - нужно время для автомата или варика чтобы передать момент на колеса (трансмиссия же демпфирует)
- во вторых теряется точность. Т.е. перетормаживаете и перегазовываете для достижения такого же результата
- вряд ли это кого-то сильно парит, но расход бензина немного меньше именно за счет того, что не надо все время "кик-даунить".
Вот как-то так. А если просто нужно тупо по поршням дать, то можно и без лепестков. Хотя и тут с ними прикольно.
Alex013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 21:45   #115
mehanikus
Авто: outlander XL 2.4 мех
Еще одно доказательство, что машины на вариаторе и на механике едут совсем по-разному. Я когда катался на вариаторе тоже постоянно дергал лепестки (в автоматическом режиме езда на вариаторе совсем не нравится), пересел на свою механику и эмоции сменились в положительную сторону.
mehanikus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 00:59   #116
Alex013
Аватар для Alex013
Ради справедливости отмечу, что когда ездил на автомате (не XL), то точно также частенько делал. Там не было лепестков, но был ручной режим.
И при необходимости выполнять точные маневры на скорости просто перетыкал рычаг в ручной режим и опускал на передачу ниже чтобы внатяг идти.
Но на варике в ручном режиме связь с колесами намного жестче чувствуется,
чем на автомате в ручном режиме. Очень близко к механике.
Т.е. в общем-то, мне лично можно было бы заменить лепестки кнопкой - "перейди на режим внатяг и зафиксируй передаточное число пока я не отменю режим".
Старый 01.02.2010, 05:38   #117
tolivan
Сообщение от Alex013 Посмотреть сообщение
У меня было авто с автоматом и с кнопками на руле
Сверху спицы руля Down, снизу Up - по сравнению с лепестками полно Г... пользоваться не то что неудобно, я бы сказал практически невозможно.
Старый 05.04.2010, 12:08   #118
Кроген
Аватар для Кроген
Авто: Outlander XL 2.4 CVT 4WD
По умолчанию Варианты Ручного переключения вариатора лепестрками подрулевыми...?
Варианты Ручного переключения вариатора лепестрками подрулевыми...? Подробнее:
Есть два алгоритма в работе вариатора, так сказать в полуавтоматическом режиме. Все одинаково, за исключением одного момента.
Разница:
1)при включении ручного режима правым лепестком. При этом ручка торчит в режиме драйв (D). ПРИ ОСТАНОВКЕ, АВТОМАТ ПЕРЕХОДИТ В режим D.
2)при включении ручного режима ручкой, переводим ее левее. то есть ручка уже не в D. ПРИ ОСТАНОВКЕ, АВТОМАТ ОСТАЕТСЯ НА 1й передаче.
Отсюда вопрос- ЧТО БУДЕТ С АКПП, если держать машину на тормозе, педалью, когда на табло горит "1" а не "D" ???
Кроген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 12:49   #119
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
По умолчанию Re: Варианты Ручного переключения вариатора лепестрками подрулевыми...?
ничего,
машина на 1 передаче, отпустишь покатишься вперед.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 12:51   #120
Балу
Ничего не будет. Все тоже самое что и врежиме Д.
outlander xl, подрулевые лепестки, подрулевые переключатели
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
