Старый 13.02.2012, 13:44   #106
borisvik
Авто: Outlander XL 4WD 2.0 DID
По умолчанию Re: Outlander XL дизельный
Сообщение от махно32 Посмотреть сообщение
извини что так долго,не знал что спрашивал,номер фильтра масляного В6 оригинал 071 115 562 C,точно такой же отличный фильтр Кнехт махле OX 188 D,он еще чутка дешевле
спасибо за ответ, у меня стоит то же Кнехт махле OX 188 D, интересовался тем, что оригинал vw может дешевле ...
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:44 ----------
Сообщение от sashal Посмотреть сообщение
У нас, в РБ, продается 2 вида солярки счас- зимняя сорт F и "Арктика". Стоят они по разному, "арктика" дороже. Если быть точнее, то кначалу морозов и соответственно симптомов, у меня было залито в бак дизтоплива 50 зимней/50 арктики. "АРктика" действительно незамерзает - литр стоял ночью в багажнике при -24, утром чистая аки слеза. И больше беспокоит даже не то, что тупит на холодную, а начинает дергаться при нажатии на педаль газа, причем и на рабочей температуре двигателя тоже, разгон при этом никакой, вплоть до " тупо заглохла". Примкечательно, что последний раз когда залил 20 л арктики с АЗС, все симпотмы пропали, ехала отлично, динамика в норме, на следующее утро все вернулось.
привет! у меня то же в баке 50/50 арктика / зимняя сорт f.
Заводиться долго, приходиться крутить стартер секунд по 7-10 на холодную, иногда со второго раза подхватывает с нажатой педалькой газа, это при температуре за бортом более -20 градусов.
Твоих симптомов нет, если заводится, поколбасит мотор пару секунд и дальше все ровно работает и едит.
Фильтр перед зимой не менял, пробег 7000 на фильтре, общий 133000. аккумулятор родной, на морозах не держит заряд, переодически согреваю и подзаряжаю.
Вопрос ! Как долго горит индикатор свечи накала, у меня горит пару секунд и гаснет при любой температуре за бортом. Как у вас?
На диагностике была ошибка по свечи накала 1- го цилиндра, но как то время небыло заняться этим. Может с этим связано, что так туго заводиться.?
borisvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 18:51   #107
Safs
Авто: Outlander XL, 2.0L DiD
-24 старт нормальный, без подогрева фильтра, расход по городским пробкам 10-11 л, пробег 115 000
Safs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 23:33   #108
S.Solovev
Авто: Outlander MY 2016 2.2 Diesel AT
Свечи накаливания первая причина плохого старта, чем холоднее, тем дольше они должны греть, тк что делаем выводы !!!
S.Solovev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 23:40   #109
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
В принципе, погасшая лампа не означает, что свечи отключились! Она означает, что можно заводить.
Но если есть проблемы с заводкой на холодную, свечи - подозреваемый номер 1.
Старый 17.02.2012, 10:58   #110
borisvik
так вот и вопрос стоит? У Вас по времени как долго горит лампочка свечи накала? У меня в любой сезон года загарается на секунды две и тухнет. У WV обсуждалось на форуме, что лампа загорается на непродолжительное время и тухнет, а свечи продолжают работать до времени, когда двигатель не прогреется и температура двигателя не станет около 40 градусов.
До митсу был 2.2 hdi так в нем время горения лампочки свечей накала было разным, что и нормально, в морозы доходило до 20-30 секунд.
---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:58 ----------
по поводу заводки, завожусь же при температуре -25, но при этом приходится крутить стартер секунд 15
Старый 17.02.2012, 22:28   #111
martinleo
Аватар для martinleo
Прогревайте свечи 2 или 3 раза. То есть включаем зажигание сек. на 7-8 выключаем и еще раз сек. на 7-8 и заводим.
Старый 17.02.2012, 22:30   #112
vadimus_ca
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Это метод борьбы с неработающими свечами.
Старый 18.02.2012, 01:14   #113
ost
Аватар для ost
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Нет, это нормальный способ подогреть получше, многие используют.
Неработающие свечи сколько ни включай -- они не заработают.
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 03:43   #114
vadimus_ca
Сообщение от ost Посмотреть сообщение
Полностью нерабочие - да. Умирающие, но все еще не перегоревшие - нет.
Блок управления свечами не тупой, он знает температуру двигателя и мощность свечей, даже напряжение аккумулятора учитывается. Если он считает, что нагрев достаточный, и уже можно заводить машину - значит, так и есть.
Если при этом машина все-таки не заводится с первого раза, значит, у нее проблемы со свечами (или форсунками, или ТНВД, или с компрессией, но такое проявится не только при холодном старте).
Да, со второго-третьего прогрева можно завестись, но это просто метод компенсировать неисправность.
Чего гадать, взять да померять сопротивление свечей на машине, которая с первого раза не заводится - сразу станет ясно.
Старый 18.02.2012, 18:44   #115
ost
Аватар для ost
Его не так-то и просто померять. Измеряют, обычно, ток...
Старый 18.02.2012, 20:07   #116
vadimus_ca
Как я делал эту процедуру на 3х дизельных машинах - Opel Kadette, VW Passat B2 и Renault Kangoo:
1. Откручивал плюсовую клемму для каждой свечи.
2. Мерял сопротивление между плюсовым электродом свечи и корпусом. Мерять аккуратно и нормальным прибором, сопротивление порядка 1 ома.
3. Сравнивал сопротивление либо с цифрой из мануала, либо с новой свечой того же типа.
Но скорее всего это больше применимо к старым моторам, как это реализовано в аутовской версии VW движка - я не знаю. Насколько я понял, блок подогрева мониторит каждую свечу отдельно (на старых дизелях была единая плюсовая шина).
Кстати, на Аутлендере тоже нужно снимать клапанную крышку для доступа к свечам (на старых дизелях - нет)?
Если так, то беру свои слова про "просто взять и померить".
Не просто
Старый 20.02.2012, 10:01   #117
gregori
Аватар для gregori
дизелисты, а какой реальны расход солярки на 2.0 и 2.2 в при эксплуатации в зимних условиях и прогревах? и на сколько на самом деле теплые машины или эксплуатации без автономного подогревателя, как большинство дизелей не возможна.
gregori вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 14:21   #118
borisvik
Не просто
Свечки под клапанной крышкой! Замена свечей на офф. сервисе 30$ работа + 4*16$ свечи (свои)
Старый 20.02.2012, 19:18   #119
martinleo
Если бы "умный" блок мониторил бы свечи и знал бы сколько и когда их греть, как говорит ув. VADIMUS_CA, тогда он мог бы и ошибочку сразу выссказать. мол третьей свечке твоей кирдык, топай в магаз. А раз он этого не делает, значит нихрена он про свечки не знает. Тупо по датчику темп. наружки держит тайминг и все. Если кто сможет к свечке подобраться, то прозвонить ее можно простой лампочкой, один контакт на + аккума, а второй на клемник свечи, если свеча исправна-лампа загорится. Если все свечи соеденины одной шиной, можно прежде прозвонить все свечи сразу. Если неисправны все 4 свечи , лампа не загориться, а если горит, это значит что как минимум одна исправна, то придется по отдельности прозванивать каждую.
Старый 23.02.2012, 02:06   #120
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
ошибки по свечам на фольксодизеле предусмотрены. Правда я пока не понял, как он мониторит каждую свечу отдельно- по схеме вроде бы все свечи с общим плюсом и своими массами - завтра посмотрю если не забуду поподробнее.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
