Прошол ТО-15 в рольф-юг.
Мастер Михно Алексей, заняло 2 ч. 30мин. всё быстро поменял только масло и филльтр отдал 8600р. Самое прикольное слесарь за эти 2 часа только масло и менял, колеса не снимал, под машиной без лампочки походил с ключом пару болтов потрогал и всё, больше времени заняло мытьё до ремонта и после)))
Последний раз редактировалось Abvgd; 30.05.2013 в 14:13.
Готовлюсь к ТО 0 думал и масло поменять , но не знаю как быть. Какое лить и где подешевле это всё провернуть. Подскажите если не трудно. Ближайший ОД Рольф ЮГ ,но сами понимаете . Думал может поехать к ним на осмотр, а от замены отказаться, поменять самому и не офишировать а потом к 15000 уже искать ОД для замены.
да так и сделай как думаешь, пусть только осмотрят авто, твои замечания скажи им, а масло меняй сам только фильтр оригинальный бери, впрочем я так и сделал только масло буду менять на пробеге в 5-6 тысяч\км. потому как на вид масло очень хорошее, пробег в данный момент 4057км!!!
P.S. есть еще вариант такой поехать масло менять к офицалам после ТО-0, но с пробегом допустим около 7тысяч км. Но я уже купил мотюль буду лить его!!!
Собираюсь вот на ТО1... В Рольфе конечно совсем ох.... нормочас 2700. Узнавал в Чебоксарах (еду туда за женой с ребенком, и как раз 15 тыщ будет пробег) так у них стоит 1 час 1200. Записался там, с их расходниками итого получается 5 900. А если расходку в Митсуленде взять то и вообще выйдет 4 400, с неоригинальным салонным фильтром.
Подскажите кстати на что внимание обращать при ТО1?
Авто: Козёл-Лесоход заслуж, Батон Батоныч новый куплен
Re: Out-III Плановое ТО-15000
То-15000. Замена масла с фильтром, а также салонным фильтром.
Заявлено - 7500руб.
Итог - 6541руб. Сделали скидку при моем заявлении о свисте ремня двигателя при малых оборотах и при вкл. кондиционере. Раз не смогли разобраться, то тысячу стребовал.
Подходит то-1... Сделал сегодня прозвон до ближайших... Автопремьер-коммунарка 8400, независимость 9200, Галант-Внуково 6300, русь-Подольск 7700, до рольф-юг дозвониться не смог.... Самый близкий от меня Русь... Нужна помощь зала, куда ехать?
Всем заранее спасибо...
Где дешевле все равно кроме масла и штампа ни чего делать не будут!
