Старый 21.02.2016, 21:57   #106
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Замена акустики в Outlander III
@Ingvar-m, Ну, усилитель то обязательно надо поставить)
Старый 22.02.2016, 08:37   #107
Ingvar-m
Авто: Стремительный домкрат
Да так-то надо... Да и все остальное, раз деньги потрачены уже. Но когда включаю музыку, понимаю, что так лень... Дело в том, что громче 13 единиц ни разу даже не включал, а при этом нет искажений связанных с просадкой напряжения, сечением проводов и мощностью динамиков. Важна чувствительность акустики и цифро-аналоговый преобразователь в магнитоле.
(Слушаю джаз, рок. Может для электронщины замена и нужна в большей степени).
Кстати, вопрос по усилителю. На саб у меня стоит нормальный двухканальный усилитель. А есть еще 4-хканальный усилитель prology (ну так уж вышло). Вот мне и интересно, что лучше усилитель в ГУ Pioneer Avh-x2600bt или внешний усилитель ?
Ingvar-m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 21:16   #108
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Ingvar-m Посмотреть сообщение
Мое мнение, что детальней с ГУ играть будет, чем через prology. Его я бы не поставил.
Сам слушаю Рок в основном, наш и зарубежный.
Старый 25.02.2016, 10:24   #109
FREDO
Авто: OUTLANDER-3 2.0CVT JAPAN
залипла кнопка номер 1 на ГУ , может кто сталкивался ??? все левые китайские ГУ типа все в одном ключе и тв и навигация и мп 3 звучат отвратно у них закупка 20 баксов продают у нас по 18000 , хороший звук только alpine http://www.alpine.ru/p/Products/digi...r-4660/ilx-700
Последний раз редактировалось FREDO; 25.02.2016 в 10:37.
FREDO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 00:15   #110
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от FREDO Посмотреть сообщение
На каком ?
Не думаю, что нынешний Alpine, производимый в восточной Азии, по себестоимости намного дороже.
Тут полностью не согласен. Не у всех слух музыкальный, да и звуковые сцены разным людям по-разному нравятся (дада, именно про "фломастеры на вкус" ). С тем-же успехом скажу:
Хороший звук только у "СТАРТ-203 Стерео":
Последний раз редактировалось yeger; 26.02.2016 в 00:23.
Старый 26.02.2016, 04:50   #111
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
Коллеги, прочитал всю тему, но, так и не допёр... Вводная - Аут 3, рестайл, голова W13, с двумя крутилками. Есть неуёмное желание зашумить двери и заменить акустику. Вопрос - какое сопротивление у штатной акустики, чтобы подобрать на замену? В мануале нифига нет. И, ещё, толщина проставочного кольца? Заранее спасибо!
Ворчун27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 07:18   #112
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Сообщение от Ворчун27 Посмотреть сообщение
Коллеги, прочитал всю тему...
Сдаётся мне не всю... например, предыдущая страница пост 93 и далее. По шумке отдельная тема
Для W-12, 13, 15 акустика 4 Ом.
Старый 26.02.2016, 11:02   #113
Mobilis
Аватар для Mobilis
Аут 3, рестайл
За рейстал не могу утверждать, себе ставил два кольца из фанеры толщиной 1,5см каждое, плюс обклеивал с двух сторон виброй 2мм.
В итоге получилось 34-35мм. Динамики Морель Темпо встали аккурат к колодцу дверной обшивки. Ну, +- 3мм. наверное.
Старый 26.02.2016, 11:15   #114
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
Всем спасибо! Не, Морель дороговато, посмотрю в сторону JBL, скорее всего.
Старый 26.02.2016, 22:21   #115
FREDO
На каком ?
на родном ГУ залипает кнопка 1 выбора сохраненной радиостанции ,ALPINE эт как APPLE среди смартфонов , то есть есть IPHONE и другие похожие на него тлф , так и alpine лидер среди автозвука , да усилок нужен родной alpine или итальянский AUDISON , колонки FOCAL http://www.autosecurity.ru/audio/zvu...tions/shema_1/
Последний раз редактировалось FREDO; 26.02.2016 в 22:31.
Старый 27.02.2016, 03:04   #116
yeger
Аватар для yeger
Тут только снимать лицевую панель и вычищать то, что мешает обратному ходу.
Вобщем как Шнур пел: "На лабутенах нах… и в ох.....ных штанах."
Последний раз редактировалось yeger; 27.02.2016 в 03:11.
Старый 11.03.2016, 14:04   #117
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
Ещё вопрос - сегодня начал процесс замены акустики с шумкой, начал с правой задней двери. К динамику подходят провода коричневый и синий. Резонно предположить, что синий - минус? Кто точно знает цветовую гамму проводов во всех дверях? По ссылкам подобных сочетаний не нашёл...
Старый 12.03.2016, 09:49   #118
Диспетчер
Да, верно. См. пост 63 и схемы есть в FAQ...
Старый 15.03.2016, 14:59   #119
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
Итак, свершилось! Сегодня закончил, наконец-то, замену акустики в Ауте, соответственно, с шумо-виброизоляцией дверей. На зад поставил трёхполосные коаксиалки Pioneer TS-A 1723I, цена вопроса в ДНС 3550 рэ, на перед - посолиднее, компонентные DLS Matador MB 6.2., ценник в том же ДНСе - 6150. Ставил через проставочные кольца из 22-мм МДФ. Многослойную шумку делать не стал, ограничился частичной проклейкой 2-х мм STP Aero внешней части дверей, и, более основательно, внутренней. Поверх вибры - Сплэн 8-ку. По перимерту прилегания обшивки - полоски Антискрипа. Твиттеры установил в штатные треугольники. Сначала хотел вырезать штатные решётки, но, отказался от этой мысли, и укрепил пищалки внутри при помощи клеевого пистолета, и той же вибры.
Старый 30.03.2016, 11:21   #120
Dr.KoMet
Аватар для Dr.KoMet
Ворчун27 отлично. А чем обусловлен выбор данной акустики?
Dr.KoMet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
