Старый 04.05.2016, 10:36   #106
nonBrain
По умолчанию Re: ДХО дальний в пол накала. Отчет.
@luna7475, даже при моргании дальним с режима ДХО работало? ключевой вопрос в этом
Старый 04.05.2016, 10:46   #107
luna7475
@nonBrain, Так, а вот это не проверял. Ближний включал, дальний + ближний включал, а вот моргать не проверял.
Старый 04.05.2016, 10:49   #108
nonBrain
@luna7475, и не стоит, я думаю)
Старый 04.05.2016, 11:10   #109
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Работает, не боись)))
и не дребезжит)))
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 14:35   #110
Юркай
Всех категорически приветствую!
Не проще ли избавиться от гуляющего напряжения между лампами установив диод 4?
Юркай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 14:54   #111
nonBrain
@Юркай, осталось расковырять половину автомобиля, чтобы найти этот провод, в который вы хотите воткнуть этот диод - раз.
2. Схема условная, "+" с дальнего берут, как правило с той же пары проводов, в которой рвут "-".
Старый 11.05.2016, 15:05   #112
Юркай
Если не ошибаюсь, есть реле дальнего света фар. Что мешает взять + с управляющего этим реле провода? Тогда возможно и диод 4 не понадобится.
Старый 11.05.2016, 15:17   #113
nonBrain
@Юркай, как таковых реле нет, т.е. они есть, но воткнуты в ЭБУ, а не висят в коробочке, как реле птф или вентиляторов. Т.е., чтобы пихнуть диод туда, куда вы хотите, надо распетрушить блок предохранителей, найти провод, который идет от ЭБУ к предохранителям ламп дальнего света, и в его разрыв воткнуть этот диод.
Если быть более точным: разъем А-11Х, контакт 10. Я, честно говоря, понятия не имею где он висит)
И да, релюхой этой управляет биполярный транзистор, судя по схеме. Хотите добраться до него - нужно распетрушить ЭБУ, оно вам надо?
Последний раз редактировалось nonBrain; 11.05.2016 в 15:44.
Старый 11.05.2016, 15:41   #114
Юркай
Попробую обрисовать свою мысль, может самому станет понятнее.
Вроде как с ЭБУ берется сигнал от АКПП (ручника для МКПП). Примерно в том же месте запитать и релюхи через Д2. Где-то же должны быть описаны подключения к ЭБУ.
Если исполнить управление реле ДХО от провода ЭБУ, то танцы с понижающим резистором или ключом сами собой отпадают.
Старый 11.05.2016, 15:45   #115
nonBrain
@Юркай, не с ЭБУ, а с приборки берется этот сигнал, который от АКПП/ручника
Добавлено через 8 минут
И, получается, до этого диода вам нужно пихнуть провод, управляющий нашим реле (который с Д2). Мысль ясна, реализация - так себе.
Последний раз редактировалось nonBrain; 11.05.2016 в 15:59.
Старый 11.05.2016, 16:03   #116
Юркай
Плохо нет под рукой ни машины, ни книжек к ней.
Хорошо, есть подрулевой переключатель, от него сигнал идет к ЭБУ, от ЭБУ к предохранителям, далее к к лампам фар. Ничего не упустил? Для ДХО можно сигнал снять подрулевого переключателя. Не придется расплетать косу от ЭБУ.
Получится следующее. Штатное реле дальнего света будет отсекать напряжение между лампами в режиме ДХО, проблем с залипанием реле не будет.
Старый 11.05.2016, 16:07   #117
nonBrain
Сообщение от Юркай Посмотреть сообщение
Окей, все хорошо, но, @Юркай, на ЭБУ подрулевых переключателей 1,25В... маловато будет...
Старый 11.05.2016, 16:52   #118
Юркай
Ну да.... Таким напряжением с релюхой не управляться.
Нашел схему, я сильно ошибался, нет реле. Тогда проще вернуться с чего начали, гасящий резистор для решения вопроса.
Старый 30.06.2016, 16:31   #119
fbd
Аватар для fbd
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi MT
Очень нравиться дальний в пол накала http://e-auto.nethouse.ru/mitsubishi_outlander
Стоит на двух других авто эксплуатируемых мной. Очень нравиться. Как бы попроще подключить к Outlander XL&
fbd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 09:02   #120
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
А никто не заморачивался этим: ДХО с функцией повторителя поворота (в штатное место лампы W21W/WY21W/P21W/PY21W)? Взято отсюда: http://bixenon-shop.ru/products/tdrl-s-povorotnikom-dho.
Мне кажется это лучше, чем мудрить с проводкой.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
