Старый 19.10.2015, 18:59   #106
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Авто: Out III 2.4 CVT рестайл MY 2014 4 WD
По умолчанию Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра.
Мне тоже кажется что фильтр ты поставил правильно!
Но на всякий случай просунь руку сзади вниз корпуса и пощупай как села защёлка.
И если позволяют твои руки ( я прошу мелкого друга), то просунь между аккумулятором и корпусом и нащупай нижнюю переднюю защёлку. Это что бы спать спокойно!
Добавлено через 7 минут
А туго всегда новый входит! По весне продуваю или перед поездкой на море и он закрывается гораздо легче. Обжался!
РЭДОКС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 09:41   #107
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
РЭДОКС, можно же телефон в режиме видеозаписи туда подсунуть - со всех сторон посмотрите!
На своей менял недавно без снятия корпуса. Снимал только воздухозаборник. Получилось не с первого раза, конечно, но в итоге все встало на свои места!
Старый 20.10.2015, 11:20   #108
Fargul
Сообщение от РЭДОКС Посмотреть сообщение
Спасибо! Так и сделал, и сзади и спереди. Все нормально.
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Главное - не уронить. А то снизу защита и просто так телефон уже не достать. Закажу лучше эндоскоп для телефона.
Fargul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 11:31   #109
МиНиН
Не совсем понял, что там может получиться не с первого раза, куда уж проще то (две клипсы и две защелки). Единственный момент, при снятии воздухозаборника фильтр должен находится в нем, а не во второй половинке корпуса с ДМРВ.
Старый 20.10.2015, 16:21   #110
Диспетчер
МиНиН, ну так я и тыкал по-разному, пока фильтр не встал как положено.
Старый 20.10.2015, 19:22   #111
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Совершенно наплевать где находиться фильтр. Вынется он по любому. Чуток приподнимите Левую половину с Датчиком.(если по ходу движения то она получается правая, я сужу стоя перед машиной) Воздухозаборник не снимал. И патрубок не откручивал. Так слесарь делал! Главное при установке аккуратно до конца совместить петли и выступы защёлок нижних. Есть информация что они если не до конца совместились, то лопаются!
Добавлено через 42 секунды
Да телефон наверное поможет при проверке!
Не волнуйтесь и не спешите! И всё у Вас получится!
Местами новый фильтр будет белеть из прорезей. Если нет перекосов по кругу и нижние выступы вошли в петли , не волнуйтесь это нормально!
Добавлено через 6 минут
Фильтра разных производителей отличаются чуток по размерам. Не пугайтесь, не обрезайте. они потихоньку, потуже но все сядут!
И ещё совет!!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 9 минут
Вынимая старый фильтр запомните как он стоял! Затем продуйте его и ради тренировки вставте обратно. Он примят и войдёт легче. А потом вынимайте, выбрасывайте и у Вас уже есть опыт замены!!!
Добавлено через 10 минут
Смелее! Удачи!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 24 часа 14 минут
Мой #100 Вам в помощь!
Последний раз редактировалось РЭДОКС; 20.10.2015 в 19:36.
Старый 06.11.2015, 23:23   #112
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Не вижу смысла запоминать как он стоял. У фильтра один угол закруглен,поставить его по-другому просто не выйдет. Когда менял сам, то у меня выскочили защелки внизу. Полностью снял короб. Ничего сложного нет. Единственное стоит замок капота у меня,поэтому снимал все при включенном зажигании, иначе замок не даёт открыть капот. При снятии короба фильтра отдал датчик расходомера воздуха, потому при сборе обратно высветил мне чек на приборке. Не стал дожидаться когда он сам потухнет и сбросил его торком. Итог:замена фильтра не та операция которой стоит боятся. Начнит и все получится!
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 12:36   #113
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
Вот отличный воздушный фильтр: http://www.amazon.com/33-3015-Replac...hi%3Aoutlander
И направляющие есть и тело прорезинено.
Экзист: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E4D0B69F&sr=-4
Плюс в том, что обслуживаемый (не одноразовый), продуваемость лучше, едет веселее, цена у нас в РФ доставляет конечно.
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 13:48   #114
Северный Брат
Хорошо Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра.
О! Спасибо, возьму себе такой фильтр. Кстати, на такой фильтр есть на тюнинх777рф жижы для обслуживания фильтра.
Северный Брат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 11:01   #115
Макар_074
Авто: Nissan Juke 2015, Outlander III 2.4 4WD 2014
Поставил осенью Сакура А-1081, размер в размер и внешне по структуре материала как стоявший с завода DENSO , поначалу туговасто , но закрылась коробочка. Сначала долго рассматривал вынув родной как там и чё , потом вынул проводок датчика и чёта ещё встромил и закрыл, потом перепроверил , всё нормал и правда местами тело фильтра видно из коробки . Тут всё уже описали чё и как ,... глаза боялись, а руки сделали . Фильтр 400рэ с капейками стоил .
Макар_074 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 19:17   #116
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Полез сегодня менять воздушный фильтр на недавно купленном(б/у) Ауте, разобрал довольно быстро, собирал минуты 3, когда собрал обратил что снизу как то не очень хорошо сомкнут корпус, разобрал и увидел что отломано нижнее ухо которое ближе к радиатору, думал что я отломил, но поискав обломок под корпусом, понял что его видно сломали скорее всего официальные сервисмены бывшей хозяйки. Фильтр был грязный, датчик дмрв вроде бы чистый, пыль по идее наверно не попадала, снял корпус целиком, забрал домой, временно поставил скобу на сломанном месте, новый полукорпус стоит от 5 до 8 т.р, бу за весь корпус попросили 5т.р., Пока оставлю так, подумаю что делать.
Фильтр поставил Kitto A3022, покупал в emex за 305р, якобы японский, от оригинала ни чем на вид не отличается.
Старый 15.02.2016, 19:04   #117
Mobilis
Аватар для Mobilis
Соратники, может обращали внимание, на самом фильтрующем элементе МАНН, на рамке есть обозначения, логотип?
Старый 05.03.2016, 12:52   #118
kindle
Аватар для kindle
ребзя, менял воздухан на отцовском ауте. вывела это процедура меня из себя, собака. Пришлось разбирать весь узел-тогда все по маслу пошла
ставил масуми или как-то так. Закрывалась коробка туго очень. В общем с заменой фильтра тут реально какой-то косяк и просчет, как буд-то не могли сделать коробку с горизонтальным расположением
И фотку родного прикреплю с номером
kindle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 16:37   #119
salexey
У нас фильтр не как у xl ? Какой рекомендуете??
Старый 22.03.2016, 23:37   #120
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Сакура А-1081
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
