Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 31.07.2010, 20:32   #106
peugeot sk
Авто: Ниссан Мурано
По умолчанию Re: Замена свечей
Не которые не меняют вообще, их это устраивает,я например меняю раз 20000км,мне так больше нравится.Каждому свое!
peugeot sk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2010, 21:45   #107
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от peugeot sk Посмотреть сообщение
Предлагаю Не Которым менять резину каждее 10 тык, масло каждые 200 км., масло в АКПП каждые 500 км. машина и диллеры будут Вам весьма признательны
Старый 31.07.2010, 22:45   #108
peugeot sk
Авто: Ниссан Мурано
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
А что собственно Вам не нравится,вы можете вообще не менять,меня это как то не трогает,или я должен как большинство менять через 60000, я этого делать не буду!У меня по этому поводу свое мнение.Как то так!
Старый 31.07.2010, 23:06   #109
Bearing
peugeot sk
Иридиевыми свечи и созданы для долгосрочной работы, на счастье автовладельцам. Много знакомых установили Иридиевые вместо простых, как результат - двигателя работают мягче,экономичнее и т.д. Братишка таксует на Sonata... отъездил-таки 150 т.км. Производитель Denso регламентирует min 100 т.км. Друг на Outlander XL установил свой собственный регламент замены свечей. Увидел на приборе, что новые выдают большей мощности искру против б/у после 30 т.км, стал через каждые 30 т.км менять, но б/у за полцены продавать владельцам авто старых годов. Все довольны!
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 23:41   #110
HLG
Аватар для HLG
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
peugeot sk
Читаю и дивлюсь - у каждого свои законы природы получаются и при том двигатели у всех тоже идеальные!?Ресурс свечи напрямую зависит от режима эксплуатации двигателя, от его износа и качества топлива, так что свечи специалисты меняют не по пробегу а по определенным признакам:
1. Внезапное увеличение расхода на 1-2литра(пропуски зажигания, плохое качество воспламенения);
2. Подергивание при разгоне на полностью открытом дросселе ( пропуски зажигания, при максимальном наполнение и максимальном давлении на сжатие, разряд стекает по керамическому изолятору свечи)
3. Затрудненный запуск особенно в холодную и влажную погоду.
Даже иридиевые свечи можно убить в обсолютно исправном моторе, например, зимой завел проехал 1-2 км и не прогрел двигатель до рабочей температуры, соответственно свечи не успели очиститься от нагара при работе на богатой смеси во время прогрева, заглушил мотор, он остыл, и привет уже можно не заводить. Поэтому и есть такой параметр как калильное число - чем оно выше тем лучше свеча отводит тепло и может работать при больших тепловых нагрузках и не будет вызывать детонацию и самовоспламенение смеси. Такие свечи используют на высокофорсированных, турбированных и двигателях на закиси. Но эти свечи хуже работают на морозе, плохо очищаются от нагара и чуствительны к качеству топлива и поподанию масла в двигатель через турбину, сальники клапанов и кольца, тк оно очень долго выгорает с поверхности изолятора и наружнего электрода.
Свеча все расскажет о состоянии двигателя и в инете по этому поводу кучи информации. Так что замена свечей в соответствии с регламентом - это лишь условность, если есть признаки описанные выше надо диагностировать свечи и менять их незамедлительно, иначе переплатите на бензине изза повышенного расхода.
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 04:56   #111
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
Абсолютно согласен с авторами утверждающими, что декларируемый ММС ресурс свечей является ориентировочным. Всё зависит от условий эксплуатации и качества бензина. Для безпроблемной зимней езды всегда делаю в ноябре подготовку машины, куда входит кроме полного утепления моторного отсека по периметру, сверху, снизу и обязательная замена свечей зажигания (не зависимо от пробега). Радиатор закрываю только в морозы за 25. В итоге авто в морозы запускается с первой попытки, очень быстро прогревается и долго "держит" тепло.
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 11:37   #112
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от sos3 Посмотреть сообщение
Ни чего из перечисленного ни когда не делал и не делаю, а итог получаю в точности как у вас.
И тогда невольно возникает вопрос если итог один и тот же зачем лишние движения???
Ну единственное если вам от этого спокойнее, то тогда наверное все эти движения оправданы.
Старый 06.08.2010, 18:42   #113
Artursan
Легко вам говорить и обсуждать - тем кто на 2,4л моторе ездит - все доступно.
А мы на V6 видимо будем до упора ездить - так как мурзилку никто так и не написал по этой операции...
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 19:13   #114
Vitalino
Аватар для Vitalino
112 тыщ полет нормальный ,свечи ещё не менял))))
Vitalino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 19:31   #115
Patriot~ua~
Аватар для Patriot~ua~
ого у нас хорошие мастера говорят что свечи надо менять после 40-60 тис. больше это чересчур....
Patriot~ua~ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 20:56   #116
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Patriot~ua~ Посмотреть сообщение
"хорошие"
Старый 06.08.2010, 23:11   #117
Patriot~ua~
а вы свои свечи после 90 тис. или 100 хоть видели ? я максиму до 60 тис. и видок у них уже не очень...
Старый 07.08.2010, 00:24   #118
ohotnik
Аватар для ohotnik
Да честно говоря как то внешний вид свечей по барабану, если у людей они при этом нормально работают.
Старый 07.08.2010, 00:25   #119
Patriot~ua~
ну дай бог...
Старый 07.08.2010, 18:53   #120
IgSo
Аватар для IgSo
Вот заменю на 120-и, тогда и посмотрю. А сейчас что их туда-сюда тягать? Работают как новые - ничего не изменилось, зачем им мешать?
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
