Старый 10.11.2019, 17:30   #106
Cherepaw
По умолчанию Re: повышенная вибрация двигателя при стоянке в режиме Drive
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
Заднюю подушку поменял на новую, вибрация осталась
Класс.. У меня та же ситуация с вибрацией. Стоит ли менять, вот теперь в сомнениях..
Cherepaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2019, 17:41   #107
Сообщение от Cherepaw Посмотреть сообщение
@Cherepaw, Нет не стоит.
Старый 11.11.2019, 13:03   #108
alex724842
я тоже менял подушку заднюю.
сначала показалось что стало лучше,пока было лето жара.
потом с похолоданием вибрация на Драйв усилилась, на паркинге мотор почти не заметно.Ну и обороты плавают видно хорошо на ХХ и на драйве,а когда только заводишь мотор холодный,так слышно как 100-200 оборотов гуляет холостой.Ошибок нет,все параметры работы мотора в норме,бензин 98,95,92 разницы нет.Свечи новые,снимал их состояние на вид отличное. Дроссель уже несколько раз перемывал,обучал толку ноль)Может клапана пора регулировать мне))пробег 101 тыс
alex724842 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 14:54   #109
andrettyy
Авто: CVT S06
Привет, кто сможет сколхозить видео с этим всем? регулировка клапанов, а они не на гидрокомпенсаторах?
Старый 11.11.2019, 15:42   #110
AleXyS
Аватар для AleXyS
Опора двигателя, старый номер 1092A187, новый 1092A253.
Были вибрации на ХХ и постукивания при переезде через полицейские и по ухабам. Замена этой "гитары". На старой надрывы резины на большом сайлетблоке. После замены ОК.
Старый 25.11.2019, 11:52   #111
Demkino
Замучала вибрация аут 3 2014 года с 2.4 пробег 92 тыс
На холодную все норм как прогреется так начинается нога на тормозе коробка в d если поставить на ручник и убрать ногу с тормоза то вибрации вообще нету
При включении подогрева сидений или фар вибрация усиливается обороты 600 при включении фар на d
Так же трясётся пассажирский подголовник от вибрации про задниц ряд уже молчу
Неужели все ездят и их все устраивает ?
Раньше ездил на хл там было все норм а это ужас а не машина
Demkino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 17:41   #112
andrettyy
Авто: CVT S06
Я видимо не один у кого появилось это, года два с этим езжу, и у всех такое выявляется ищем в чем дело!? ). Соглашусь со всеми расходники не причём!
Я ссылаюсь что это дроссель не долговечный? Где как диагностику его сделать кто знает?
Я не скажу что у меня стакан плескается но если руку положить на пластик чувствуется вибрация, а если педалью акселератора дать 750-800 оборотов все ровно как масло
Старый 26.11.2019, 09:18   #113
sonni2005
Тоже есть такое. Имея "автомат" при прогревании движки порой включаю N либо P на светофоре ...
Изучал тему про свист ремня и замену генератора (с обгонной муфтой) все поменял, прошился последними прошивками что были у диллера. Менял маслА и в двигателе и в вариаторе со всеми фильтрами. Никак это не отразилось на вибрации в D режиме.
sonni2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2019, 10:17   #114
Demkino
Сообщение от sonni2005 Посмотреть сообщение
Сильная вибрация ? Увелицивается при вклбчении фар или даже подогрева сидений ?
Старый 26.11.2019, 17:48   #115
web77
Сообщение от Demkino Посмотреть сообщение
У меня такая же фигня. Аут 2.0 передний привод 12г. пробег 40т. обратил внимание на вибрацию года полтора назад. вибрация только стоя на месте в режиме D нога на тормозе. При включенном обогреве задстекла или кондера существенно увеличивается. при переводе в N или P исчезает полностью. при начале движения исчезает полностью. ощущения при вибрации как дизель киа соренто на холостых или даж посильнее. попробую сменить свечи... мож поможет.
проштудировав ветку понял, что за все время гарантированного решения проблемы не найдено. жаль.
web77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2019, 17:54   #116
web77
кстати у меня сикроссер 2.4 10г. даже с полуубитой задней опорой дв такой фигней не страдает.
Старый 26.11.2019, 19:59   #117
Demkino
Сообщение от web77 Посмотреть сообщение
После нового года буду чистить инжектор менять свечи и топливнный фильтр
Но думаю что разницы будет ноль
Я вообще шокирован что продано было столько авто и все ездят и всех все устраивает
Старый 26.11.2019, 20:53   #118
Фиолетовый
а я похоже решил эту проблему, вот только приехал, почистил дроссельную заслонку и вибрация стала заметно меньше. Возможно у меня другого плана были вибрации, я их связывал только с низкими оборотами на холостых в D, были 600 и меньше, сейчас после чистки обороты 650 и вибрации практически нет, самую малость.
Пробег 129.000км, заслонку ни разу не чистил, вибрации давно уже.
Чистил сам в гараже, снял клему, открутил 2 хомута и 4 болта, патрубки охлаждения не снимал, впуск закрыл пакетом, а заслонку промыл из балончика жидкостью для чистки карбюраторов. Минут за двадцать уложился.
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 06:04   #119
sonni2005
Сильно слабо тут каждый сам мерит, после Приуса по-началу прям раздражала, как и сидушка-болтушка. Но мне до работы ехать минут 15, не успевает двиг. прогреваться )) Раз получается вибрация зависит от оборотов двигателя, то доп нагрузка: подгорев, кондер все что способно еще больше снизить обороты на холостых то влияет. Думаю может помочь какая-нибудь кастомная прошивка от умельцев, но пока не настолько остро стоит вопрос чтобы этим заниматься + может что-нибудь новое вылезти, что будет работать на так как хотелось бы.
Фиолетовый первые сообщения в теме от 11.11.2013, а симптомы описаны очень точно не могла у них уже забиться заслонка (машины в то время у отписавшихся были почти новыми)
Старый 27.11.2019, 09:48   #120
Фиолетовый
не настаиваю, но возможно плохой бензин забил заслонку на малых пробегах, тем более бензин в регионах.
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
