Старый 09.11.2014, 13:37   #106
Nikolson333
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: Ходовые огни на пажеро
Сообщение от ВикторА Посмотреть сообщение
Более простой и опробованный вариант - 2 реле и 3 диода - дальний в 1/2 накала, горит только при АКПП в положении "D", работает в любом из положении переключателя света (оптимальный вариант - "auto").
Виктор а можно схему и перечень элементов...скажем так подробнее описать данное решение с дхо
Nikolson333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 08:09   #107
Agregat
Авто: Pajero IV 3.0 AT Shogun
Поставил РХО-22 (5 поколение).
Неожиданности:
1. Пришлось снимать пластиковый корпус РХО, оставлять одну плату без корпуса, так как корпус РХО не входит под крышку предохранителей. Только плата вошла нормально.
2. Фары дальнего света (в режиме ДХО) горят еще секунд 30 после отключения зажигания. И примерно через минуту опять загораются и горят несколько секунд.
3. После установки РХО и включения клеммы аккумулятора на приборной панели загорелся значок отключения курсовой устойчивости и горел пока я не проехал несколько сот метров.
По установке:
1. Провода: Обычный повод ПВС сечение 1.5 мм кв. медь. Купил в обычном магазине где подается электрика 1м за 30 руб.
2. Провода зажимаемые предохранителями держаться действительно достаточно крепко. Пайка в принципе не нужна. В самом реле провода зажимаются встроенными болтами на колодке.
3. Выход 2 реле подключил непосредственно к минусу аккумулятора.
Agregat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 09:32   #108
Suet
Аватар для Suet
Для тех, у кого с РХО-22 возникнет проблема типа моей приведу мой запрос и ответ на него службы поддержки продавца:
Запрос
Добрый день.
Установил РХО22 5 поколения на Pajero IV 2014 (до последнего
рестайлинга) Ultimate.В вашей системе заказ на продажу №4026.
Точно не могу понять в каком режиме работает прибор, т.к. из
инструкции совсем не понял, как это определить и тем более
установить. Тем не менее хотел бы с вашей помощью понять в чем может
быть проблема. Суть в следующем. Установил в следующем порядке:
1. пропуск;
2. Минус (кузов);
3. пропуск;
4. к ближнему свету;
5. пропуск; (я не стал ставить на датчик уровня тормозной жидкости)
6. пропуск;
7. к предохранителю дополнительной розетки в багажнике;
8. Дальний свет.
Включаю - все работает. По окончании движения выключаю двигатель,
вынимаю ключ из замка зажигания. Дальний гаснет. Но через некоторое
время дальний снова включается в полнакала и гаснет по прошествии
нескольких секунд. Это повторяется снова и снова. Я отключил схему
во избежания проблем с электрикой автомобиля. В чем может быть проблема?
Добрый день.
Эта проблема не связана с работой РХО. Реле точно отрабатывает все
свои режимы, в чем Вы можете убедиться, посмотрев напряжение питания
на клеммах РХО после выключения двигателя. Причин может быть две:
сульфатированный аккумулятор и тонкие провода питания РХО. Напряжение
под нагрузкой проседает, РХО регистрирует снижение и отключается,
после чего напряжение снова растет, через 20 секунд РХО включается.
Это может повторяться до тех пор пока напряжение в сети станет меньше
13.2 В.
Решения:
1. подключение РХО напрямую к аккумулятору проводами минимальной длинны.
2. Включение РХО во втором режиме, с активацией по дополнительному сигналу от генератора или АКПП.
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 12:04   #109
a_karp
Аватар для a_karp
Авто: Volkswagen Touareg
Сообщение от instructor Посмотреть сообщение
Купил себе ДХО: Osram LEDriving FOG (ссылка на оф. сайт: http://www.osram.ru/osram_ru/product...-fog/index.jsp)
Добрый день.
Подскажите пожалуйста пришлось ли для установки и подключения что-то разбирать( снимать бампер и.т.д.)? Работают ли они корректно с датчиком света или нужно после их установки вручную включать габариты и ближний?
a_karp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 13:16   #110
Nikolson333
Сообщение от a_karp Посмотреть сообщение
Добрый день.
На сколько я понимаю для установки ДХО данного типа нужно сменить родные туманки на эти туманки в которых встроено ДХО....разбирать минимум это снимать подкрылки и колеса передние....максимум бампер для полного удобства....но в этом нет ничего сложного в умелых руках.С автоматикой они будут работать без проблем....она не влияет ни как на их работу....как я понял там подключается один провод управления габаритами...что бы туманки знали когда включены габариты а когда выключены.
вот схему нашел
Последний раз редактировалось Nikolson333; 13.11.2014 в 13:37.
Старый 13.11.2014, 14:54   #111
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Привет, коллективу!
Тут у нас, вроде, Новый Год скоро, про подарок (что-нибудь для авто) родственнику задумался... Спецом себя не считаю, но лезет через директ-яндекс вот такая штука. Хрень, наверное, но цена радует. Стоит связываться?
Старый 13.11.2014, 15:05   #112
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Сергей, я точно знаю,что за стробоскопы накажут
Старый 13.11.2014, 15:18   #113
Винипух на Пыжике
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
... за стробоскопы накажут
Спасибо, Алексей! Это я усвоил еще в 2004, когда мне в Н-Новгороде собрали Волга ГАЗ-3102, с движком и коробкой от TOYOTA PRADO 3.4 литра и сзади плита 150 кг для равновесия... Такие машины в СССР назывались "догонялка". Вся ГАИ Москвы с ума сходила от такой конструкции, когда за скорость тормозили и потом по три экипажа собирались на экскурсию в моторный отсек. Очень по-дружески, при очередной облаве, рекомендовали снять стробоскопы...
Жрала 25 литров не меньше при спокойной езде... Заднего моста от Чайки хватало только на 1 год, после третьего моста продал. Говорят, Красноярскому губернатору в гараж...
Старый 13.11.2014, 18:19   #114
Nikolson333
Привет, коллективу!
Китайская никчемная хрень....на али навалом...даже не пойму смысл ее применения...
Старый 14.11.2014, 13:18   #115
Винипух на Пыжике
Сообщение от Nikolson333 Посмотреть сообщение
Пожалуй, верно. На одном из ресурсов сети нашел очень внятную характеристику этого комплектика ДХО (правда шепотом и мелким шрифтом): гарантийный срок 3 месяца. Т.е. надо брать сразу несколько комплектов: на Новый год, 8 марта, На Пасху, 1 Мая и далее везде...
Старый 14.11.2014, 21:49   #116
Мартин.
Они 320 рублей стоили месяц назад. Али баба. Там ещё лучше есть при цене 180 руб. Поставил себе на автодом - супер!
Мартин. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2014, 11:14   #117
Agregat
Возникла жуткая проблема.
После установки РХО-22 перестал работать датчик света.
То есть датчик света всегда считает что на дворе ночь. Т.е. днем в положении Auto он включает габариты и ближний свет.
Снял РХО-22 - датчик света заработал нормально.
У кого-нибудь было такое?
Старый 15.11.2014, 12:33   #118
Nikolson333
Сообщение от Agregat Посмотреть сообщение
Видимо при подключении не правильно как то подключил....в цепи наводки ли утечка....Ставь Пробрайт и будет тебе счастье
Старый 15.11.2014, 21:01   #119
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
101% косяк установщиков, РХО непричем. Три машины разных марок в семье на этих реле разных поколений, все с датчиками света -все тип-топ.
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 11:38   #120
Agregat
Походу дело в датчике света.
Почему то в пасмурный день (светло) он считает что нужно включать ближний и габариты. Если посветить в датчик света фонариком он их выключает.
drl pajero iv, дхо паджеро4, ходовые огни паджеро
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
