Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 10.03.2010, 13:32   #106
sektor
Авто: VW Touareg NF 3.6 V6FSI
По умолчанию Re: Пропадание звука в усилителе Rockford
даже аналог? и не знаешь какой аналог?
Out - XL и что за нужный корпус? можешь объяснить?
Куплю:
вообщем если кто вдруг выкидывает старый услитель или сгоревший и т.п мне нужна отуда микросхема tda7575 в кол-ве 1 штука. готов купить если что.
sektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 22:11   #107
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от sektor Посмотреть сообщение
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:09 ----------
данный мини фак никоем образом в моей ситуции не поможет, так как у меня уже окислись ножки на микросхеме и отвалились..
"Поздно пить баржоми, когда почки отвалились"
Если отвалился передний канал, то могу посоветовать переставить микруху с заднего канала и проверить исправность остальной части канала. А то может и дергаться уже не стоит?
TDA7575В - реально проблемная в доставке. Минимум 17 штук в упаковке по 10 баксов каждая.
Или учим немецкий и покупаем на ebay.de
http://cgi.ebay.de/NEU-TDA7575-2x75W...item53dd784c7f
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 09:52   #108
sektor
первая идет микросхема TDA7560, далее идут 3 штуки TDA7575. У меня отвалились две ножки у второй микросхемы TDA7575 причем те которые на рисунки плохо видны, т.е задние...ну я думаю что тут пайкой не поможешь надо брать новую...по немецкий к сожелению не знаю
Старый 12.03.2010, 09:33   #109
Kevin-xl
Авто: Lancer X
А звук вообще идет?
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 17:40   #110
sektor
ну после того как я отдал плату на наращивание ножек звук появился но пропадает от времени, видимо уже сама микросхема не рабочая...
Старый 14.03.2010, 20:07   #111
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Пропадает в одном канале или вообще? Потму как если последнее, то не поможет замена одного усилителя.
Старый 15.03.2010, 18:47   #112
sektor
пропадает вообще... но я пробывал взял другой усилок (у друга у него аут тоже в максималке) и у меня все колонки включая саб прекрасно работают...
Старый 16.03.2010, 09:38   #113
Kevin-xl
Авто: Lancer X
О чем и разговор. Если у тебя одна микросхема "сгорела" то почему пропадает звук В ОСТАЛЬНЫХ каналах? Там их 8. Есть повод призадуматься.
Я пробовал восстановить подобную проблему, где визуально только у одного усилителя откипели ноги. Результат - ноль.
Но в любом случае удачи.
Старый 17.03.2010, 09:43   #114
niknami
Аватар для niknami
Сообщение от 454 Посмотреть сообщение
У Вас модель Е63? Вроде, там был изменен кожух защиты усилителя.
А вообще, кто-нибудь на Е63 заливал усилок или нет?
У меня Е63.Авто куплено в октябре 2009г.Вчера пропал звук через HandFree,позвонили,а громкая связь не сработала,подумала,что случайно отключила блютуз на телефоне.Но это оказалось не все...
Остановилась,заглушила авто,послышался непонятный писк,не поняла где,включила зажигание,услышала хлопок в передних правых динамиках,включила магнитолу-звук очень громкий с хрипом и не убавляется регуляторами.Выключила магнитолу,поехала дальше,на протяжении 50-60км при выключенной магнитоле,раздавался писк,скрип,шум и хлопки из динамиков.Приехала в город,заглушила авто,завела вновь,все звуки пропали,на табло надпись ERROR DC.
Сегодня ничего не изменилось,музыка,громкая связь-не работают.Завтра к ОД!
niknami вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 10:06   #115
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
DC это видимо 12В (питание) - лучше к ОД съездить, мало ли что и где , вдруг коротнет. Если есть возможность - посмотрите повнимательней все под и вокруг пассажирского сидения - нет ли запахов проводки горящей, и пр. Если что найдете подозрительное - мое мнение: снять клемму с аккумулятора, и вызвать спецов, чтоб до пожара не довести.
Все вышесказанное - ИМХО, возможно найдется кто-нибудь кто сталкивался с такой ситуацией, но подстраховаться никогда не помешает.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 11:41   #116
niknami
Аватар для niknami
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Сейчас в гараже все проверила,посторонних запахов нет,воды тоже-нет,да и подозрительного-ничего,кроме не работающей музыки, не подключающегося HandFree и отсутствия голосовых настроек....
Старый 17.03.2010, 13:18   #117
TOL
Аватар для TOL
Ну и хорошо, тогда к ОД - пусть разбираются.
Старый 18.03.2010, 20:42   #118
niknami
Аватар для niknami
Сообщение от niknami Посмотреть сообщение
Посетила ОД,провели диагностику - вышел из строя усилитель.До конца гарантии на аудиоаппаратуру осталось 2недели(во время он сгорел).Будут менять по гарантии. Сказали случай не единичный, деффект какой то у них бывает,можно бы и отремонтировать,но завод меняет на новые...
Старый 22.03.2010, 19:50   #119
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
люди добрые подскажите пожалуйста где приобрести микросхему tda7575 в кол-ве 1 штука? надо с доставкой в регион...
У меня такая же беда. Тоже микруху по всему свету искали. Найти не удалось. Сейчас звук идёт со всех колонок. кроме саба. и при включении зажигания равно как и при включении/выключении магнитлоы щелчки из колонок справой стороны.
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:19 ----------
Какая маркировка у нашего штатного Рокфордовского усилка? Перелопатил все ветви не нашёл.Подскажите плиз.
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 20:06   #120
Калина
Повезло мне значитца!! Приехал в СЛК с этой проблемой менагер в течении двух минут (не гладя на А/М) определил проблему как решаемую и сообщил что ждать придется долго.
Меняют завтра!!!!
хотя уже месяца 2 проблем не было , а зимой глючило ежедневно.!?
Калина вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
