Старый 25.12.2019, 13:08   #106
boy68
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Использование Outlander PHEV remote control
Сообщение от litovec Посмотреть сообщение
Об отключении Wi -Fi при низкой температуре и низком напряжении питания. Сам модуль сохраняет работоспособность в диапазоне температур -45 +80 C - это "паспортные" данные . А питание у него - 3.3V . Так что отключает его скорее всего ETACS . Ну, с напряжением 12 V сложно что-то придумать - неясно как ETACS его измеряет. А вот вместо датчика температуры можно поставить "обманку" - резистор. Никто этим не заморачивался?.
Владимир,если ставить резистор,то скорее всего на датчик ,,климата,,.И можно попробовать сразу 2ух,, зайцев убить,,---с вайфаем разобраться и попробовать поиграться с запуском двс (который от температуры печки выставленной запускается).Поправьте ,если не прав.
boy68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2020, 13:12   #107
litovec
Аватар для litovec
Сообщение от boy68 Посмотреть сообщение
Не поправлю - считаю, что вы правы :-}..
В смысле - стоит поиграться. Время только нужно...
Старый 20.01.2020, 11:03   #108
litovec
Аватар для litovec
Сообщение от Desdes93 Посмотреть сообщение
Вот подключение и сотовым сетям и вай-фай одновременно. Значит зимой продолжаю пользоваться
Ну, и я сделал управление мобильник - мобильник. Правда, на AirMirror/AirDroid .
Cожрало сразу же 100 МБ пока тестировал , пришлось докупать. Не знаю уж, какие планы покупать придется, как-то не расчитывал - много трафика эти картинки забирают..
Старый 31.01.2020, 09:07   #109
oxnet
Я поставил сопротивление место датчика температуры на улице (если не изменяет память 1,5 кОм) на приборке показывает +25 всегда. Климатом могу ставить до максимальной температуры, мотор не заводит вообще от климата. Электротэны при включении климата жрут 5 кВт. достаточно быстро падает потребление до 1,5, а потом скажет 0,5-1 кВт.
oxnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 16:51   #110
boy68
Сообщение от oxnet Посмотреть сообщение
Отличные новости.Но,вот какой вопрос возникает---,,инфа о вечных,,+ 25 гр. как влияет на блок ЭБУ двс, Не будет ли какого нибудь несоответствия,в плане корректности работы безусловно холодного мотора? .Понятно,есть датчик температуры на блоке(должен быть), но если всем управляет ETACS не будет ли конфликта между показаниями климата и датчика на блоке?
Может глубоко полез...Но ,в топливные карты как понимаю ,,зашиты,, разные значения и смесеобразование разное по холоду и теплу.
Ссори ,за много букав.
Старый 06.02.2020, 18:21   #111
Desdes93
Присоединюсь, много вопросов, но нет ответов. Пару дней подобные вопросы задал тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=88400&page=4
Старый 09.02.2020, 15:08   #112
oxnet
Поставьте кнопку в салоне. Села батарея - щёлкнул, и все как и было.... У меня все поездки без единого запуска двигателя. Пробег суточный до 26 км.
Старый 20.03.2020, 13:39   #113
Archibay
Подскажите, кроме mut-3 прочитать пароль WiFi можно, например ЕТАКС декодер ом?
Archibay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 14:49   #114
boy68
Все бы хорошо.НО, например в Ха начиная с октября по конец марта бывает холодно, ехать на электротяге мона,но в салоне то холодно буит.Поэтому, инфа полезная ---но,мне и без кнопки нормально.
Старый 20.03.2020, 15:15   #115
boy68
Сообщение от Archibay Посмотреть сообщение
Мут-это программа , а так можно попробовать сканером каким нить( в Ха вытаскивали G -scan2). Насчет ЕD не в курсе.
Старый 23.03.2020, 11:32   #116
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Можно.
Но пока никто не пользовал. мало таких машин.
Поэтому для тестирования напишите ваш акк в телегу или почту и я накину пару запросов. Самому интересно.
Старый 24.03.2020, 13:17   #117
Archibay
Можно.
archibay@inbox.ru почта, телеграмма нет
У меня пока шнурка нет, если завтра с официалом не договоримся, придётся брать!
Если брать что лучше лексия или j2534
Лексия только для митсу и ситро или других япошек тоже берет?
Старый 24.03.2020, 14:14   #118
Earl_Vadim
openport2 на али
Старый 23.04.2020, 05:02   #119
Kujira
Аватар для Kujira
Ребята, привет! Откопал пароль и ssid, скачал приложение на андроид. На всякий случай сбросил машину к заводским настройкам и попытался подключить. Ничего не получается, на шаге ввода пароля и ssid в приложении возможно вбить только пароль. а когда пытаешься ввести точку доступа выскакивает белое окно на весь экран и ни на что не реагирует. я так понимаю что - то с телефоном, так как в обычном режиме доступных сетей точка доступа машины видна, и подключить на прямую к ней телефон без приложения никаких проблем нет. Хрен знает что делать. кто нибудь сталкивался?
Kujira вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 14:11   #120
Kujira
Аватар для Kujira
Сообщение от Kujira Посмотреть сообщение
вообщем, решил проблему самостоятельно, путем многократного удаления и загрузки приложения. Все заработало.
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
