Старый 06.06.2014, 12:17   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Замена топливного фильтра
Plohish01 Замена топливного фильтра, отчет, с ФОТО и ВИДЕО
alexeystr99 Замена топливного фильтра, отчет, c ФОТО
номера оригинала
Последний раз редактировалось v888v; 21.10.2018 в 18:35.
Старый 25.03.2018, 21:45   #106
gafumi34
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра
Перегорает предохранитель на топливный насос если поставить предохранитель мощнее работает, поменяли топливный фильтр проблема осталась Может знает кто в чем дело?
gafumi34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 11:37   #107
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от gafumi34 Посмотреть сообщение
Для начала я бы проверил А-метром ток, который течет в цепи насоса...
Потом просто проверил ток который потребляет именно насос, без штатных проводов.
Старый 31.03.2018, 22:00   #108
gafumi34
Всем спасибо, дело было в КЗ проводки моторчик топливного насоса исправен. На 65000 советую менять топливный фильтр.
Старый 12.04.2018, 16:23   #109
botar
Авто: Outlander 2016 2,0 inform
Заказывали на 2л передний привод вместо родного 1770A250 аналог SAT
ST1770A250 - пришел без сетки грубой очистки и не подошел - турбина насоса меньше этого фильтра, и крепление (то самое где три лапки) меньше оригинала - на оригинале диаметр стакана больше. Этот аналог полностью совместим с фильтром от Nipparts N1335070 (который я повсеместно менял на разных ASX 1,6, 1,8л, стоит копейки, с сеткой грубой очистки) Вообще если говорить за аналоги, то тут емекс явно косячит, т.к. и экзист и автодок выдают аналогом только одну позицию Sailing
MBL17702500 Кто рискнет прикупить и поставить аналог этот на недопривод прошу отписаться... Сам Тысяч через 10-15км, когда будет пробег за 50000 попробую прикупить аналог (уже знаю что где смотреть, если что в некоторых магазах есть возврат товара)
botar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 14:25   #110
Сообщение от botar Посмотреть сообщение
А сейчас Вы на каком пробеге решили заменить?
Старый 13.04.2018, 19:21   #111
botar
@mr.fix, У меня лично пробег 41000, мне пока можно и на родном поездить с учетом цен на оригиналы... Это знакомому на такую же машину надо было сменить... Купили этот аналог, который не аналог совсем... У знакомого пробегу 84000, окалина в банке насоса плавает, но такую видел и на 30-40тыках... Но грубой очистки сдох в ноль - плотная масса, я не понимаю как насос через нее качает еще...
Старый 15.04.2018, 15:08   #112
Archetype
На III аутлентере под капотом нет топливного фильтра?
Archetype вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 17:37   #113
Aram193
Аватар для Aram193
@Archetype, нет.
Старый 22.04.2018, 18:00   #114
santa-n
Аватар для santa-n
Ребят, я так ничего не понял, есть ли на аут 2013 (2 литра) достойный аналог, который подойдет или нет ? оригинал у меня 1770A251
santa-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 19:43   #115
@santa-n, Да вроде бы как и нет.Аналог есть только на передний привод.
Старый 23.04.2018, 23:41   #116
santa-n
Аватар для santa-n
Чего-то так дорого оригинал, вообще на exist находит бензонасос Masuma MPU803 и фильтр Masuma MFFM320, интересно, их можно вместе поставить ? У меня двигатель 2.0(4wd). Может быть у 2.4 литра нет аналогов, а у 2.0 есть ?
Вообще беда конечно, если только оригинал имеется, дорого Mitsubishi 1770A251(фильтр 6500) + работа, под 9000 рупий выкатывается
В общем я к чему, может насос оригинал на аналог менять, вместе с фильтром аналоговым, если по размерам как где-то пишут на форуме, оригинальный насос и аналоговый фильтр не совместимы (болтается и т.д) ? Ну типа masuma+masuma=добро ?
Старый 23.04.2018, 23:54   #117
МиНиН
Сообщение от santa-n Посмотреть сообщение
На 2.0, 2.4 и 3.0 идет один и тот же фильтр, кроме 2.0 (2WD), выше писали же.
Старый 24.04.2018, 00:05   #118
santa-n
Аватар для santa-n
Писали, но про масума ничего не писали, раньше на exist висел аналог фильтра такого бренда, как sailing, но почему-то они вывели его из продаж и теперь стоит масума, на форуме exist один человек, с которым не удалось связаться пишет, что он подходит без проблем(масума), проверить не удается достоверность его слов.
Старый 24.04.2018, 01:34   #119
dichotom
Аватар для dichotom
Расскажу свою историю.
У меня outlander 3 2014 года 2 литра 4WD.
Поехал по трассе м4 Дон в сторону Ростова на Дону. Не доезжая 50 км до Воронежа машина заглохла на скорости 120 машина перестала тянуть. Я съехал на обочину. И двигатель заглох. И потом сколько я не пытался, не заводился. Пришлось вызывать эвакуатор и ехать к дилеру Митсубиси.
Приехал к ним. Сняли машину с эвакуатора. А она бац! и завелась.
Обсудили с сервисменами. Они сразу на внешнюю сигналку погнали. Типа метки разрядились, и вообще сигалки глючат таким образом. Я им говорю: "может бензонасос? Дело в том, что полгода назад я словил плохое топливо, еле бак выкатал, троило и дрожала машина."
Нет, говорят сервисмены. Сигналка и все тут!
Отключил опрос меток и снова поехал.
Проехал 50км и снова таже история. На скорости 80 км в час перестала тянуть, на обочине заглохла. Снова эвакуатор, снова к ним, снова говорю:" может бензонасос? ".
" нет', говорят сервисмены. Говорят такого никогда не было, и бензонасос надежен, и нет ошибок двигателя, и значит давление насос даёт нормальное. И снова они сказали, что сигналка. Сказали, что нужно её демонтировать.
Звоню в Пандору. Те говорят, что демонтировать не нужно, а нужно просто питание с сигналки снять.
Транслирую этот посыл официальному дилеру митсубиси в Воронеже. Они говорят ок, берут с меня снова деньги и отключают питание Пандоры.
Я все-таки прошу их посмотреть ситуацию в баке топлива. Они неохотно записывают меня на следующий день. Пришлось переночевать в Воронеже.
Утром приезжаю по записи уже. Откручивают бензонасос, смотрят в бак, а там писец ржавого песка сколько много! На фильтре много ржавчины, в баке на стенках тоже.
Вообщем оказалось, что все-таки проблема там, где я им указывал с самого начала.
Так как у них все запчасти под заказ, а мне ехать нужно дальше, то я попросил почистить фильтр, сам насос тоже, как только возможно. И это помогло. Я доехал до Ростова.
Сервисмены воронежские сказали менять бензобак и менять бензонасос.
Вопросы:
1. Нужно ли менять бак? Может просто промыть и просушить? Он может изнутри ржаветь? Может эта грязь ржавая с безином пришла полгода назад?
2. Нужно ли менять насос? Он дорогой. Может достаточно сменить фильтр 1770A251? Насос перегревался? Он полумертв?
Не успел сфотать вынутый из бака насос. Сфотографировал только бак внутри и кучку ржавчины котору достали, очищая фильтр. Не могу сейчас фото показать, не знаю, как с телефона их загрузить. Потом на компьютере сделаю.
Дилер в Воронеже называется БорАвто на улице 9 Января.
Сложилось впечатление, что они кроме замены масла, фильтров и колодок на ТО ничего больше не знают. И думать не умеют. А приемщик Павел Теплов ещё и хамил откровенно, показывая свою брутальность.
Пока склоняюсь к варианту промывки и сушки бака, и заменить фильтр, насос оставить. Что посоветуете?
dichotom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 18:35   #120
Outcrew
Про фильтр.... Для 2.4 (4WD) - LYNXauto LF-969M никто не пробовал?
По цене - 2200р. получается...
Outcrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, топливный фильтр
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
