Старый 18.10.2017, 20:58   #1
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Восклицание Подготовка Спорта для покатушек.
Кто устанавливал на авто или может собирается "силовые пороги", "платформу для скрытой установки лебедки", "комплект подвески с лифтом" или может силовые бампера???
Добавлено через 24 часа 27 минут
Вот кстати в Индонезии как прокачивают спорта. Смотреть категорию Паджеро 16.
Только вот жаль доставка обойдется дороже чем сам товар. http://bantengmas.com
Путеводитель по теме:
Задний силовой бампер для нового Паджеро Спорт
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 3.0 бензин. Мурманский проект.
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 2.4 дизель. Красноярский проект.
Старый 23.01.2018, 21:29   #106
username11
Начал понемногу тюнить, подвеску. Для начала прибавил клиренс на 3 см.
IMG_20180122_164640.jpg   IMG_20180122_164633.jpg   IMG_20180123_140142.jpg   IMG_20180123_172023.jpg   IMG_20180123_153644.jpg
Старый 23.01.2018, 21:34   #107
username11
Далее кузов от рамы немного подниму и колеса по-больше поставлю..
Старый 23.01.2018, 21:36   #108
oleg002
из чего проставки сделанны?передние какие толщина?по шарровые не стал проставки ставить?как ход передней подвески? и про задние отпиши.по толщине.и мост в право не ушёл? я на спорт 2 ставил обрезные от патруля и мост немного в правло ущёл-пришлось тягу панора делать регулируемой..
какой в планах размер?
Старый 23.01.2018, 21:44   #109
username11
Проставки полиуретан, передние 15 мм, при таком небольшом лифте не нужно ничего делать, заводские характеристики меняются минимально, Задние 30 мм, мост на месте, ибо выбора у него нет.. Начну с АТ резины, она даже стандартная больше шоссейной, но хочу поставить 265/65/18. Чтобы было больше на 3% - это еще 1,5 см клиренса
В общем бюджетно пока работаю.. Пока не вошел во вкус по грязи лазить, но хочу попробовать..
Cooper Discoverer AT/3 265/65 R18.
Старый 23.01.2018, 21:47   #110
oleg002
Проставки полиуретан, передние 15 мм, при таком небольшом лифте не нужно ничего делать, заводские характеристики меняются минимально, Задние 30 мм, мост наместе, ибо выбора у него нет.. Начну с АТ резины, она даже стандартная больше шоссейной, но хочу поставить 265/65/18. Чтобы было больше на 3% - это еще 1,5 см клиренса
удлинённые шпилки в комплекте? я щас маюсь выбором и есть разногласия или ставить как у тебя с удлинёнными шпильками или ставить(делать по размерам на 6 отверстий с потайными болтами. как притянулись проставки передние? а то был горький опыт на спортейд 3 ставил проставки они практически не дали колиренс какой ожидал-при затяжке плющались немного..
Старый 23.01.2018, 21:52   #111
username11
Полиуретан сжимается минимально и, как говорят в интернете, добавляет тишины при проезде неровностей. С клиренсом все в порядке, проставки 15 мм дали около 30 мм подъема..
Старый 23.01.2018, 22:01   #112
username11
Завтра полезу под машину, заодно попробую и поковырять колпачек - посмотреть, что и как..
Снял колпачек, под ним колпачек на пружинке, нажимаю на него, а он обратно. Мастер в сервисе сказал, что выпускает он давление воздуха только наружу, чтобы сальники не выдавило, а внутрь, говорит, воду он не пускает. ХЗ правда, или нет..
Старый 23.01.2018, 22:52   #113
nick348
Авто: МПС3
Сапун может и не пустит, а вот сальники могут при разряжении в корпусе которое возникнет при заезде в холодную воду.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 06:43   #114
Тай
Аватар для Тай
сапун на большое давление настроен (или не исправен) - я масло проверял, открутил пробку, воздух с давлением вышел, на мосту и на раздатке.
При том что -5 на улице
Старый 24.01.2018, 21:46   #115
username11
Получается не нужно их выводить, они герметичны и выводят только наружу если уж совсем большое давление от нагрева, а при охлаждении давление все равно есть, но чуть меньше, вода никоим образом попасть внутрь не может..
Старый 24.01.2018, 21:53   #116
username11
Гаситель колебаний. На предыдущем тоже был, но стоял по другому.
А что за квадратная железяка на редукторе заднего моста? Напрягает.. Машина садится на задний мост, а эта фигня еще и площади добавляет.
Старый 24.01.2018, 22:35   #117
Venture
Японцы старались-старались, уж было почти сделали машину из комфортабельного трактора, ан нет - русский человек всё равно наровит УАЗ сделать..
Старый 25.01.2018, 19:00   #118
VolkV
Аватар для VolkV
Точно!
Это по каким дорогам надо ездить и как часто что-бы штатного клиренса и проходимости не хватало?
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 20:27   #119
oleg002
отпиши поподробнее я так понимаю перед у тебя проставки 15 мм и они дали клиренс 30 мм? а чо по задку? если ты поставил 30 то выходит 60? я про то что авто не утюгом будет? я всёже склоняюсь к усиленным задним пружинам и они ко мне приехали. кстати менял ли пыльники в арках(ну не знаю как их точно те что соеденяются кузов-рама в районе передней стойки или хватило родных?
Старый 25.01.2018, 21:00   #120
username11
Передние через рычаг 15 дает 30, а задние впрямую, 30 дает 30.. Пыльники не менял, их меняют если кузов поднимают, а я пока подвеску..
аксессуары паджеро спорт, внедорожная подготовка паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт оффроуд, силовой бампер pajero sport, силовой бампер паджеро спорт
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
