Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2019, 16:31   #106
gogench
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Тут и свежесть жижи роль играет. Я все замеры стал делать после смены, т.е., по сути, на новой. С накопление абразива греть станет быстрее и сильнее. Тоже может быть индикатором необходимости ее замены
gogench вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2019, 13:31   #107
andreydlk
Товарищи! Кто-нибудь знает, сколько масла выливается, если просто поменять фильтр тонкой очистки?
andreydlk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2019, 13:34   #108
Олег80
4,5-4,7 литра, по крайне мере так у меня было, залил 5 литров, потом ещё два раза откачивал шприцом на 160мл
Олег80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2019, 15:19   #109
saloekt
Авто: В поиске
Сообщение от andreydlk Посмотреть сообщение
Грамм 70-80 из корпуса фильтра охладителя вытекает
Старый 03.07.2019, 15:06   #110
Будулай 69
Друзья,подскажите можно ли залить KE909-99943 Nissan NS-3 при частичной замене 5 литров. Пробег 35 тыс. и соответственно залито родное. машина 2016г.в.
Старый 03.07.2019, 20:36   #111
Олег80
Сообщение от Будулай 69 Посмотреть сообщение
Залил такое после смены со снятием поддона, проблем нет, это тоже масло только в упаковке другой
Старый 09.07.2019, 09:52   #112
Будулай 69
Спасибо. учту.
Старый 11.07.2019, 08:47   #113
Будулай 69
блин,хотел вчера заказать,а продавец в магазине вопросом в лоб. а можно мол разве смешивать мицу и ниссан. Короче смутил. Можно смешивать или только полная замена?
Старый 11.07.2019, 15:30   #114
dim10
Авто: Outlander III MY2016 2.0 intens
Можно смешивать (вариатор то один и тот же у тех и других)
dim10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2019, 01:08   #115
@Будулай 69, Nissan NS2 = Mitsubishi J1
NS3 = J4
Старый 12.07.2019, 09:42   #116
Будулай 69
Всем спасибо, успокоили.
Старый 26.07.2019, 01:52   #117
Caspiy
Авто: Outlander III 2,4 Ultimate
Здравствуйте, одноклубники! В прошедшие выходные менял масло в вариаторе. Спасибо нашему форуму, все необходимое черпаю из него. Так вот, это у меня уже второй Outlander, покупал в салоне в июле 2015 г., пробег на момент замены масла 65300 км. Первым был Outlander XL 2008 г. в. Брал его тоже в салоне в сентябре 2009 г. Обе машина с объемом двигателя 2,4 л, в максимальной комплектации. На обеих машинах менял масло в вариаторе сам с помощником, причем путем полного замещения старого масла новым, с заменой фильтра тонкой очистки, заменой прокладки поддона, заменой уплотнительной шайбы сливного отверстия, промывкой фильтра грубой очистки. Если на предыдущем Ауте, для снятия фильтра тонкой очистки приходилось вытаскивать аккумулятор вместе с площадкой, на которую он устанавливался, а потом еще с большим трудом откручивать один из четырех болтов крышки теплообменника для снятия фильтра, то теперь фильтр расположен очень удобно и время на его замену значительно сократилось. Ничего сложного в замене масла в вариаторе своими силами нет. Всем советую, кто еще сомневается в своих силах.
Теперь по порядку. Понадобится или подъемник, или яма, или, как в моем случае, эстакада. Снимаете защиту картера. Откручиваете болт сливного отверстия в поддоне вариатора, сливаете масло. Затем откручиваете и снимаете сам поддон вариатора, промываете бензином его и два магнита, находящиеся на нем от остатков старого масла и возможных частиц металла. Снимаете фильтр грубой очистки. Он крепится на трех болтах, один из которых длиннее двух других. При снятии обратите внимание на присутствие резинового кольца-уплотнителя на горлышке фильтра (не потеряйте). Фильтр можно промыть или заменить. В моих случаях фильтры были в отличном состоянии, и я их не менял. Затем снимаете крышку фильтра тонкой очистки и меняете фильтр на новый. Крышку ставите на место и закручиваете (не потеряв при этом резиновое кольца-уплотнитель на крышке). Затем ставите на место поддон вариатора, заменив прокладку поддона на новую, хотя прокладки в моих случаях были в отличном состоянии и ничем от новых не отличались. Закручиваете болт сливного отверстия, заменив уплотнительную шайбу на новую. Следующим шагом снимаете резиновый шланг с патрубка, который входит в корпус фильтра тонкой очистки (на резиновом шланге плоскогубцами разжимаете пружинное кольцо и продвигаете его на алюминиевый патрубок и вытягиваете резиновый шланг с патрубка). Этот шланг и есть «обратка» с радиатора. Заливаете новое масло в вариатор через отверстие для щупа, используя лейку. Я заливал 6,5 л нового масла, на 2 л больше слитого объема. Помощник садится в машину, заводит её, а вы стоите с мерной емкостью и ждете, когда из «обратки» радиатора потекут остатки старого масла, вытесняемые новым. Ждёте, когда сольется 2 л масла и кричите помощнику, чтобы он заглушил двигатель. Масло сразу прекращает течь. В моем случае, когда слилось где-то 1,5 л уже потекло чистое масло. Я снова залил оставшиеся 1,5 л свежего масла в вариатор (у меня было 2 канистры по 4 л) и повторил процедуру, слив уже только 1,5 л масла из «обратки» радиатора в емкость. Текло уже чистое масло, поэтому я последние 0,5 л слил в чистую бутылочку для возможного долива при выставлении уровня. Вставляем резиновый шланг «обратки» на патрубок и одеваем на него пружинное кольцо. Все. Всем рекомендую менять масло путем вытеснения старого новым. По ощущению после замены масла, машина повела себя так, как если бы я заправил ее очень хорошим топливом после не очень хорошего. Реакция на педаль газа стала еще более острой. Звук работы вариатора стал мягче.
Caspiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 08:33   #118
Caspiy
Место, где рассоединяем патрубок и резиновый щланг "обратки" радиатора вариатора показал на стрелкой на фото.
Старый 26.07.2019, 11:39   #119
grigpet
Спасибо добрый человек! Хоть кто то догадался обозначить на фото трубку обратки. Я во время замены побоялся перепутать обратку с подачей, так и менял 2 раза слив-залив по 4л.
grigpet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2019, 01:10   #120
Геннадий_1
Спасибо за подробное описание. А смысл второй раз было доливать 1.5 литра масла и выгонять его из радиатора -ведь и первый раз все вытеснелось старое масло (мож я и ошибаюсь).
Геннадий_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
