Старый 06.04.2012, 22:12   #106
S.Solovev
Авто: Outlander MY 2016 2.2 Diesel AT
По умолчанию Re: Ошибка ASC OFF
Сообщение от HotRus Посмотреть сообщение
... Интересно, почему отсутствие заднего фонаря сказывается на ASC ?
очень просто, схема такая: фонарь-педаль(тормоз)-блок АБС-ASC, (ето только один из каналов)
S.Solovev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 11:41   #107
woow
Аватар для woow
Авто: Citroen C-Сrosser
По умолчанию Re: Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть?
У меня беда. Вот тоже выскочило сообщение ASC OFF SERVICE REQUARED РЕК. Отогнал к ОД там поставили бот какой диагноз: сдох датчик давления главного цилиндра тормозов и надо менять абс голову и она стоит с работой 2680 европейцев . Когда выразил свае мнение по этому поводу, предложили скидку 20% , ну и что с этого все ровно астрономия. Начал поиски по свалкам там нашoл Ц-Crosser дизель абс но парт Nr.4670А235 (ещё бывает 4670A336 ) http://www.abs-pump.eu/index.php/cat...-ABS-Pump.html , а мне в сервисе написали что нужен RP 4541 JN .
Коллеги, помогите разобраться с этим выбором ABS головы.
woow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 14:48   #108
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Номера в каталоге и в "реале", на наклейке блока - не совпадают, поэтому берите блок с таким же номером на наклейке и от такой же комплектации авто(Мотор, привод, коробка).
Цены на разборках Мск. от 3000 до 10000р. Ориентируйтесь на 5000р.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 15:13   #109
Stomer
Авто: Был
Сообщение от DiMa_K Посмотреть сообщение
Причиной были переделанные задние фонари. Нужно было нагрузочное сопротивление повесить... Проще говоря у нас так устроено, что если снять задний фонарь и поехать, то выскочит ошибка ASC OFF. Никогда бы не подумал, что так взаимосвязано....
Тоже самое: оптику поставили - поворотники мешали быстро, как буд то лампа перегорела, в надо было ехать. В течение дня загорелся чек эндж и ошибка asc off. Поставили нагрузочное сопротивление в виде родных же ламп - поворотники заработали в норме.
НО - при заводике чек загорается сразу и ч/з некоторое время ошибка asc.
Подскажите как убрать? Только с/з подключение компа?
И еще на трассе проверил круиз - лампа включения загорается, но скорость не фиксирует - это из-за чек энджина?
Прошу кто сталкивался ответить
Stomer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 21:52   #110
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Курсовая стопы мониторит - на них тоже делайте.
Из-за него.
Старый 20.08.2012, 05:32   #111
Stomer
Авто: Был
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Из-за него.
Спасибо. На ситроклубе тож задали такой вопрос
Вот кто делал задал:
Привет всем! я делал фары для (Stomer) вот какой вопрос!сперва оставил родные платы и подключил к ним все свои сторания! но вот в чем дело горели еле еле!днем их точно бы не разглядели дальше 1.5-2 метра от машины!хотя дома от блока питания 12воль все гуд было!горели шикарно! выискал в нете как сделать плату стоп-габарит! сделал, поставил!так же дома все норм горело! при установки на машину горели всего по одному свето диоду в основных фарах! поставил паралельно сопротивление на 120 ом к плюсу стопа и габарита фары стали работать как и пологаеться!стал гореть чек и выскакивать ошибка как и говорил Stomer! подскаи поалуйста как расчитать потребляемую мощность фар! замерить тестелом? и как подключить сопротивление?паралельно или последовательно на плюс!
Если есть решение можно озвучить
Старый 30.08.2012, 16:17   #112
malininden558
Добрый день. Столкнулся с тойже проблемой, что была и у вас. Высветилась надпись "пьяная машина", обратитесь в сервис. Результат проверки на МУТ-3 ошибка С121D. Сейчас над машиной в сервисе колдуют. Мне кажется вердикт будет -замена блока управления ABS №4670А336. Поэтому хочу у вас спросить. Где и как вы заказывали данную запчасть? Сколько она стоила?
malininden558 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 16:28   #113
Stomer
Авто: Был
Это вопрос ко всем?
Старый 30.08.2012, 20:51   #114
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Новый блок ABS стоит космос, искать на разборке.
Старый 20.09.2012, 10:44   #115
woow
Аватар для woow
Радость Re: Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть?
Пришлось самому ремонтировать , вроде получилось. Справился за день, запчасти стоили $230.
Старый 29.09.2012, 10:18   #116
Алекс_XL
Эксплуатирую XL 3.0 с сентября 2007г. И в каждую зиму загорается ASC OFF Service required. Особенно в сильные морозы. Лечится в сервисе за 5 мин. Мастер говорит, что мозги забывают положение руля.
Алекс_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 21:15   #117
malininden558
Заменил блок ABS №4670А336, по подсказке одноклубников, проблема неисправной курсовой устойчивости пропала. По деньгам блок вышел 9000р.плюс замена в сервисе 2500р. Большое спасибо за помощь.
Старый 28.10.2012, 10:11   #118
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от Алекс_XL Посмотреть сообщение
Вот он ответ!! У меня загорается тоже только зимой и только в глубокий минус и еще я заметил когда выезжаешь на чистый лёд,пробовал диагностировать -показало датчик положения руля,в остальное время года не выскакивает.Теперь больше убеждаюсь,что это глюк.Ох уж и очень много глюков в этой чудо машине)))
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 15:58   #119
anton-vl
Добрый день! Переделал задние фары, стандартную микросхему от фары не стал ставить... результат - автозапуск показывает нажатие педали тормоза и ASC OFF Service required..... поставил плату стандартную обратно но она на сами диоды не идёт (просто висит рядом).... автозапуск заработал, ошибка с курсовой осталась (но очень не предсказуемо появляется, моежет постоянно висеть а может пол дня работать)....что же это может быть? на диагностике ни чего не показало, тока предположения заменить все колодки (начинают скрипеть уже)....
anton-vl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 16:40   #120
sialex
У меня это связали с неправильной установкой Black Bag. Якобы система получала сигнал с датчика о постоянно нажатом тормозе и в итоге начинала глючить. Кстати (особенно по холодной погоде) во время запуска сами собой горели стопы. Так что возможно электрики и правы. Жду замены реле сигналки. Надеюсь поможет
sialex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Подскажите что может быть? Denis Alexandrovich Airtrek Turbo!!! 6 04.03.2009 11:28
Volvo может быть продана китайцам Игорь_spb Автоновости 1 22.01.2008 10:08
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
