Старый 25.08.2020, 11:37   #106
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Резонирующий звук под капотом.
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
С рамой идея интересная.
Оторвёт патрубки.
Rus_lan на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2020, 15:01   #107
Sergl
Оторвёт патрубки.
Так двигатель то на раме стоит, я так понимаю, почему патрубки оторвет?
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2020, 15:11   #108
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Через амортизационные подушки. Двигатель подвижный, интеркулер должен крепиться к двигателю, иначе патрубки должны быть гофрированные и иметь зоны растяжения/сжатия, при этом ещё держать давление.
Старый 25.08.2020, 15:38   #109
Серега800
На паджеро спорт интер кулер крепиться к кузову если крепился бы он к движку вибраций и постороних звуков небыло
Добавлено через 52 секунды
До нижних болтов крепления интеркулера не добраться без снятия бампера?
Можно добраться
Если перенести крепления интеркулера на раму будут вибрации гаситься на раме а не на кузове
Серега800 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2020, 15:45   #110
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Наверно поэтому у меня боковую крышку и вывернуло. Поэтому потеет.
Старый 25.08.2020, 15:49   #111
Серега800
Не наверное а по этому тогда перенос на раму новерное смысла не будет надо думать чтоб он пружинел
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от Серега800 Посмотреть сообщение
Надо расмотреть вариано на пружинах
Старый 25.08.2020, 17:18   #112
Серега800
Решение нашел если получиться напишу
Старый 01.09.2020, 10:20   #113
Sergl
Не получилось?
Старый 01.09.2020, 15:24   #114
Серега800
Не получилось?
Да все получилось я только не знаю как фото выложить
Не получилось?
Старый 01.09.2020, 16:08   #115
Серега800
Не получилось?
Это антивибрационые упоры продают в питере
Старый 01.09.2020, 16:09   #116
эрмак
Аватар для эрмак
Да все получилось
Я правильно понимаю, что ты снял крепления радиатора и посадил его на более длинные болты, добавив грубо говоря прокладку? И как получился эффект?
У меня сложилось впечатление, что из-за этого чуть дальне стал патрубок, более натянутым и по этмоу он стучит меньше. Тоесть то же самое можно сделать укоротив патрубок. Я не прав?
Старый 01.09.2020, 17:56   #117
Серега800
Нет ты не прав сейчас черчежи скину и ты все поймешь
Добавлено через 49 секунд
Только у меня песочного типа и с двух сторон боты вкоцчиваются он получился на подушках
Старый 01.09.2020, 20:41   #118
Sergl
Так а лучше то стало?
Как по ощущениям?
Старый 01.09.2020, 21:20   #119
Vadim SPB
Сергей,а почему не использовали Тип А, где две шпильки по краям уже есть?
И что значит -песочного типа? Что то не увидел такого обозначения на вашей выложенной документации.
Старый 01.09.2020, 21:20   #120
эрмак
Аватар для эрмак
Понял. Сколько штук в упаковке было с тем артикулом на фото и сколкьо потребовалось? Поискать надо будет их.
И присоединяюсь к вопросу о ощущениях и общем звуке. У меня чет на парковке понакупили кий новых несколько штук, теперь иду рядом и их почти не слышно, а мне стоит завестись и весь паркинг знает, что танк сейчас дюзы продует и полетит.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
