Старый 04.10.2008, 19:00   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Восклицание ЗАЯВКИ НА ПОИСК СЗЧ (КОДЫ, ЦЕНЫ, СОВМЕСТИМОСТИ)
Так как на нашем форуме частенько встаёт вопрос о том, какой номер носит та или иная СЗЧ (сменно-запасная часть), предлагаю организовать поиск несколько другим путём. Уважаемые форумчане: пишите в данной теме сообщения с содержанием:
Автомобиль ММС *****, номер кузова (или VIN для европейцев, австралиек, американок, ОАЭ и т.д.).
Интересуют следующие СЗЧ:
1. Ремень ГРМ - ;
2. Ролик натяжной ремня ГРМ - ...
и т.д.
Старый 27.01.2014, 06:43   #1186
orange70
Аватар для orange70
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: AIRTREK. ЗАЯВКИ НА ПОИСК НОМЕРОВ ЗАПЧАСТЕЙ, СОВМЕСТИМОСТЕЙ И Т.Д.
Сообщение от NikitenkoSP Посмотреть сообщение
Здравствуйте, интересует существует ли прокладка маслоподдона CU4W-000000384????
Приветствую. Я так понимаю, речь про маслоподдон ДВС.
Но, по-моему, там нет никакой прокладки. Он просто ставится на герметик.
Хотя, возможно, ошибаюсь. У себя не снимал и не ставил.
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 10:51   #1187
taunex
Добрый день! Подскажите подойдут ли рейлинги на Airtrek от Outlander XL 06-10? SAT STMB517202
taunex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 10:55   #1188
Alexanders
Аватар для Alexanders
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S
нет, не существует.
На схеме http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek...ate-oil-pan/#2
Вместо прокладки предлагают тюбик с герметиком
Для АКПП тоже самое.
Alexanders вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 11:49   #1189
NikitenkoSP
Аватар для NikitenkoSP
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Здравствуйте, интересует левый внутренний шрус CU4W-000000384????
возникла проблема: ранее купил MR953953 но в результате разбора выяснилось что размеры вала стакана другие (меньше 25,6 мм), требуемые размеры диаметр вала 28,1 мм, где на вале шлицы диаметр 27,8 - в итоге 14 тыс.р на ветер....
как теперь заказа шрус не понятно....
Добавлено через 2 часа 28 минут
Поправка в размере: Здравствуйте, интересует левый внутренний шрус CU4W-000000384????
возникла проблема: ранее купил MR953953 но в результате разбора выяснилось что размеры вала стакана другие (меньше 25,6 мм), требуемые размеры диаметр вала 28 мм, где на вале шлицы диаметр 27,8 - в итоге 14 тыс.р на ветер....
NikitenkoSP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 10:24   #1190
Alexanders
Термостаты на 63 и 64 двигателе одинаковые?
Старый 28.01.2014, 11:38   #1191
orange70
Аватар для orange70
Сообщение от Alexanders Посмотреть сообщение
Разные
Старый 28.01.2014, 12:38   #1192
Alexanders
Сообщение от orange70 Посмотреть сообщение
Разные
Сразу забыл уточнить, не сам термостат, а его корпус. Разные, да?
Старый 28.01.2014, 12:51   #1193
orange70
Аватар для orange70
Да, верно, тоже разные
Старый 28.01.2014, 21:18   #1194
M214MM
Airtrek CU4W-0003118 2001г.в. Мотор 4G64 2.4 GDI(139 л.с)
Нужны запчасти :
1. Набор колец номинал
2. Набор МСК впуск и выпуск
3. Прокладка клапаной крышки
4. Прокладка свечных колодцев.
5. Прокладка между блоком и головой
6. Прокладка под штаны.
Во общем собираюсь менять кольца и МСК может что забыл прошу дополнить список!!!!
M214MM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 22:26   #1195
ring732
Аватар для ring732
Сообщение от M214MM Посмотреть сообщение
Нужны запчасти :
Все дороги ведут /www.exist.ru/, там найдёшь всё на трек, я там недавно брал Кольца уплотнительные свечного колодца -копейки
ring732 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 23:23   #1196
orange70
Аватар для orange70
Нужны запчасти :
1. Набор колец номинал - MD374224/MN137985 1шт.
2. Набор МСК впуск и выпуск - MD306079 8шт. + MD307343 8шт.
3. Прокладка клапаной крышки - MD348283 1шт.
4. Прокладка свечных колодцев - MD348282 1шт.
5. Прокладка между блоком и головой - MD361466 1шт.
6. Прокладка под штаны - MR514990.
По остальному, заранее сложно предугадать.
Возможно, какие то клапана требуют замены, возможно какие то сальники и т.д.
Как говорится, вскрытие покажет.
Старый 02.02.2014, 21:02   #1197
mi-40
здравствуйте!
помогите узнать номер для CU5W 5U035449 , 4G69
mi-40 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 21:50   #1198
lostmedia
Сообщение от mi-40 Посмотреть сообщение
Чего?
Старый 03.02.2014, 11:30   #1199
bualg
день добрый! есть такая проблема- задевает левый передний привод за низ стойки при вывешенных колесах.
митсубиси аиртрек cu2w-0202328, 4g63, 2002г.в., 4wd.
ищу решение, как это устранить. стоит стабилизатор MR 519879 по экзисту, возмонжо ли его заменить на MN 100252 от спорт гира cu4w, cu5w, и соответсвенно рычаги с линками, чтоб не было такой проблемы
bualg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 12:14   #1200
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от bualg Посмотреть сообщение
Стойки от аута стоят?
Заявки на поиск номеров запчастей, совместимостей и тп Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1577 18.05.2024 04:46
Поиск запчастей lsd Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 21.08.2012 22:08
поиск запчастей на Airtrek (б/у) mozg Airtrek. Агрегаты и иже с ними 24 15.06.2011 19:18
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
