Старый 17.05.2018, 17:58   #1186
Диалиан
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Сообщение от Barbados Посмотреть сообщение
Паранойя) у меня всегда был этот след металлического налёта на салфетки, пробег 360 тыс. км, лил пока только оригинал, хочу закупиться Idemitsu Type-J. Я так понимаю этот след от металлической трубки куда щуп вставляется.
А я блин пиреживаю изза этаго. Прабег 60т. Осеню к однаму мастеру подехал спрасить че за фигня такая, можна ли паменять атф жидкачть, а он -капец каробке, не трогай вабще пака ездит. Но я паменял - на какую уже писал.
Диалиан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 18:31   #1187
Sturoff
Проехал 30 000 на масле ENEOS premium AT FLUID, еще раз сделал частичную замену, пока полет нормальный.
Sturoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 23:19   #1188
Mix-00
Сообщение от pronic Посмотреть сообщение
Себе в автомат заливаю RAVENOL ATF TYPE J2/S FLUID
Артикул: 4014835-7-18-890
Наименование: Масло трансмиссионное
Описание поставщика: Полностью синтетическое трансмиссионное масло для 5-ти, 6-ти и 7-ми ступенчатых АКПП Jatco. Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации.Жидкость красного цвета.Является сервисным продуктом, требующим профессионального подхода к выбору. Его применение зависит от типа коробки передач, а не от марки автомобиля.Соблюдайте рекомендации производителя АКПП в плане подбора жидкости, порядка и периодичности её смены.
Характеристики:
Подтип товара Трансмиссионное
Наименование RAVENOL ATF TYPE J2/S FLUID
Класс (тип получения) Синтетическое
Объем 4 л
Допуски OEM Nissan AT-Matic S; Nissan AT-Matic J; Mitsubishi ATF J3; Mitsubishi ATF J2
Описание Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, изготовленная в Германии, для автоматических коробок передач на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующая бесперебойную работу АКПП.
Поддерживаю, тоже заливаю это масло пробег после замены 90 тыс. км все ровно. Общий пробег 206 тыс. км. менять буду уже в третий раз.
Mix-00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 10:04   #1189
serg1971
Авто: Outlander III 2.0 CVT S-AWC Edition
Сообщение от mtabakaev Посмотреть сообщение
Дополню свой пост. На сайте http://www.oem-oil.com/transmissionn...-fluid-j3.html по маслу j3 указана интересная информация которая может поставить точку в вопросе, но доказательств нет. Цитирую - "может смешиваться с маслом предыдущего поколения MZ 313771 Mitsubishi ATF DiaQueen Fluid J2".
Я так и делаю при частичной замене. Какое масло дешевле на момент замены, то и беру. Это как если смешать 95 и 98 бензин на авто заправке (для трешек рекомендовано лить АИ95).
serg1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 21:48   #1190
serg1971
Сообщение от Sash55 Посмотреть сообщение
Народ, всем привет, никто так и не нашел тех характеристики оригинала DQ J2? Если нашли ткните в ссылку плиз.
https://yandex.ru/images/search?p=12...t=simage&lr=65
Старый 27.07.2018, 16:33   #1191
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Народ! Ни у кого литрушки-другой не завалялось после замены оригинального J2?
Хочу радиатор поменять в выходные. Нужно на долив!
Старый 29.07.2018, 18:10   #1192
Yabka
Проехал на Равеноле 50тыр и сделал полную замену (12 литров на автомате) на идемитсу тайп джей. При сливе равенол показался жидковатым, летом жара не нравились переключения (но прошляпил: весной забился радиатор АКПП).
Масло заменил, радиатор промыл - красота ))) На равеноле тоже была красота )
Yabka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 18:23   #1193
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Yabka Посмотреть сообщение
...(но прошляпил: весной забился радиатор АКПП).
Прошу прощения, что не тему: никто радиатор АКПП не переносил из подкрылка --> перед основным. Уж больно место штатное "грязеобильное", край как не нравится...
Старый 29.07.2018, 18:30   #1194
Yabka
У меня забился из-за потерянной клипсы крепления подкрылка. Подкрылок после этого надорвало по вентиляционному отверстию и туда начала лететь грязь от колеса. Т.е. радиатор забился сзади.
Старый 29.07.2018, 18:36   #1195
Potable
Аватар для Potable
Дык и у меня (наверноее и у всех) он забился сзади... наглухо. Ничего не было надорвано. Почистил (я), на долго ли?
Старый 29.07.2018, 20:20   #1196
ezh9
я переносил и даже где-то описывался.
поставил перед основными радик от хундая + термостат
Старый 02.08.2018, 10:17   #1197
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
Сделал частичную замену на idemitsu type J
Было залито родное DQ J2.
Старое масло уже было изрядно катаное, 1,2 передачи включались ощутимо.
Сейчас после замены заметно мягче.
Проехал пока всего 500км, всё гуд.
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 13:45   #1198
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от ezh9 Посмотреть сообщение
Не нашел Ваш пост, может ссыль кините?
Термостат на какую темпу?
Старый 06.08.2018, 15:59   #1199
ezh9
25460 4D720 радиатор
TO975 - термостат
+ нужны штуцера + шланг (лучше модный чтобы после первого лета не развалился) + заказывал пружинные хомуты
Старый 06.08.2018, 17:10   #1200
JAK
Авто: Outlander XL3.0;с 2020 Outlander III 3.0 AT S-AWC
Приветствую всех! Машину брал новую, на родном масле проехал 90 тыс., заменил у ОД на ТО-90 как сказали аппаратом. Покупал 12 банок J2, одну потом вернули. Сейчас пробег 120, претензий к коробке нет. Ооочень редко (раз в 3-4 месяца) бывает одноразовый случай пинания с 1 на 2 при резком разгоне. Сейчас задумался, что не стоит ездить до замены 90 тыс. Для себя вижу 2 варианта: 1) "освежать" масло наполовину каждые 30 тыс (т.е. уже сейчас) путем слива через пробку 3,5-4 л и заливку такого же количества, через 90 тыс. полная замена на ТО-180 аппаратом у ОД.
2) "освежать" почти полностью через каждые 45 тыс.
Склоняюсь ко 2 варианту, но возникает вопрос.
Просмотрел форум, понял, что полностью меняют без аппарата, отсоединяя патрубок радиатора. А нельзя ли купить прокладку 2705A017 и снять поддон? Недавно родственнику меняли в ГиперАвто масло АКПП на Suzuki SX4 таким способом. Так там осталось неслитым около 0,5л от общего объема.
На наших коробках такой метод подойдет или есть какие-то особенности?
Какие мнения?
JAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
