Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 17.06.2015, 16:57   #1201
bernik
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Из камеры выходят несколько проводов, так вот одну "управляющую петлю" порвали. Надо просто снова соединить . имхо.
На штатной камере такого нет.
Старый 17.06.2015, 23:40   #1202
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Точняк, это ж штатная. Может в ММС есть настройки?
Старый 18.06.2015, 05:59   #1203
Vibrother
Аватар для Vibrother
Не нашел к сожалению.
Камера в любом случае капризничала и до ремонта авто, картинка периодически пропадала, так что буду менять.
Смущает лишь разворот картинки, ведь, по сути, все на штатных разъемах... Отстегнул-пристегнул.
Подозреваю, что таки программно можно поправить, но где?
В сервисном меню можно лишь рамкой парковочной управлять. В обычном меню - общие настройки яркости и контрастности.
Если ветку читают спецы по активации скрытых возможностей, может быть вашими методами это можно поправить?
Vibrother вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 07:45   #1204
ktimur
ДД, кто нибудь ставил на Паджеро 4 камеру от Аута, почему то на него идут камеры только в плафон подсветки номера. У меня стоит такая, но парковочные линии смещены от оси, родная ставилась посередине.
Примерно такого плана, залезет или нет?
ktimur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 07:52   #1205
ktimur
Может у кого есть фото с Падж4 с оригинальной камеры, она стоит на кожухе запаски и бампера вообще не видно, как это реализовано в оригинале?
Старый 03.07.2015, 06:40   #1206
Vibrother
Сообщение от Vibrother Посмотреть сообщение
Смущает лишь разворот картинки, ведь, по сути, все на штатных разъемах... Отстегнул-пристегнул...
Поменял камеру - проблема исчезла. Т.е., при определенных обстоятельствах, штатная камера может как рябить, или не включаться произвольно, так и отзеркаливать картинку. Разобрал старую камеру. Два винта по углам, держащие плату, покрыты ржавчиной, ржавчина залила углы и контакты с деталями самой платы. Контактная площадка в центре позеленела. Вывод - камера таки негерметична. Вода попадает либо через линзу, либо через стык корпуса. Перед установкой новой камеры стык попытался заизолировать. Похоже причина в мойке под давлением.
Старый 05.07.2015, 19:39   #1207
capten-den
Аватар для capten-den
Перестала показывать камера, черный экран с размеикой. Питание есть, сигнал есть, камере капец?
capten-den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 14:36   #1208
EmDm
Сообщение от Mcann Посмотреть сообщение
Покупал вот такой комплект - http://ru.aliexpress.com/item/2-in-1...mmendVersion=1.
Как крепится данное зеркало заднего вида с монитором? Своего кронштейна нет. Защелками на штатное зеркало? В этом случае конструкция получается хлипкая, да и выглядеть будет не аккуратно. Или в комплекте свой кронштейн?
EmDm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 07:53   #1209
amel
Аватар для amel
Крепится на штатное зеркало защелками, на кочках трясётся.
Старый 14.07.2015, 11:07   #1210
Mishim
capten-den, у меня тоже самое, вы не отремонтировали камеру еще?
Mishim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 20:28   #1211
98off
Аватар для 98off
А есть камера вместе с плафоном подсветки номера?
Чего то не найти в Китае. Может кто поделится ссылкой?
98off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 10:25   #1212
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
за полгода сменил уже 2 камеры, одна чисто технически не выдержала сломалась, а в другую попала влага, какого производителя выбрать камеру, посоветуйте что нибудь кроме оригинала
Старый 17.09.2015, 14:35   #1213
amel
Аватар для amel
Китайские камеры перед установкой нужно разобрать, и промазать стык герметиком. У меня тоже одна отказала из-за влаги. Вторая работает уже третий год.
А по производителю незнаю, они ведь все нонейм... Заказывайте просто CCD.
Старый 17.09.2015, 17:41   #1214
claude_84
а CCD это что?
Старый 17.09.2015, 19:36   #1215
amel
Аватар для amel
Тип матрицы, гораздо лучше качество изображения, особенно в тёмное время суток. Обычно китайцы пишут в описании Sony CCD.
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1118
Последний раз редактировалось amel; 17.09.2015 в 19:42.
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
