Старый 13.11.2012, 23:08   #1
mustein
Аватар для mustein
По умолчанию Усилитель заднего бампера
Номера:
6410C068 - оригинал,
6410С519 - азиатский артикул,
MB4751375 - Китай
MBL1401616 - SAILING
STMB53087R0 - SAT
MF913256 - болт, оригинал, М8х16, 6 шт
(6400F230 - усилитель переднего бампера)
>>> и >>> - чертежи усилителя заднего бампера
сравнение оригинального и не оригинального усилителя заднего бампера
Перерасчёт стенок профиля, из алюминия на сталь
Собственно всем уже давно должно быть известно по то и дело вспыхивающим в самых разных темах эмоциональным обсуждениям о том, что у третьих Аутлендеров, поставляемых в Россию, нет задних бамперов. Точнее бампер-то есть, но бутафорский из тонкой пластмассы. Малейший же удар призваны принимать на себя и гасить ценой собственной деформации задние элементы кузова (днище, крышка багажника, крылья..) Как это будет выглядеть при наличии воображения можно представить на примере Хонды Вшивика 4Д (седан), давно выпускаемого также для рынков России, Китая, Узбекистана и ряда других стран без данного элемента и уже прошедшего, благодаря инициативе отдельных энтузиастов, соответствующие испытания:
Здесь нужно заметить, что на количество звезд по EuroNCAP это никак не влияет, потому Хонде как Митсубиши от этого ни жарко, ни холодно.
Удалось также выяснить, что лавры заслуженных экономистов Митсубиши кроме того вынуждена делить, как и в случае с не подсветкой клавиш, с еще одним именитым японским производителем- Тойото. В Короллах (седан), специально так же разработанных и выпускаемых для все тех же перспективных рынков, задний бампер также давно отсутствует как энергопоглощающий элемент.
И что примечательно, в Аурисах (Королла-хетчбек) изготавливаемых для европейского рынка, такой элемент есть. Есть балка и в Короллах и в Вшивиках4Д, поставляемых на американский рынок, где не менее чем в России и Узбекистане любят непредставительные седаны, но видимо живут более белые люди. Чем собственно давно и пользуются отдельные, вероятно, любители ездить задним ходом, счастливые российские обладатели японского автопрома, заказывая недостающие до нормальной машины детали на Эксисте и литовских разборках.
Владельцы Тойот и Хонд с более скромным достатком и невыплаченными кредитами в самых лучших традициях тюнингуют свои японские автоматические мобили деталями с ВАЗ 2114, 2170 и других марок, а также швеллерами, двутаврами и гнутосварными профилями.
Кстати, в Рено Логан, где в приступе экономии отказались от дверных ручек и в Ладе Гранде, где пошли по боку многие, казалось бы неотъемлимые детали вроде натяжителя ремня, усилители заднего бампера есть и быть может могут подойти к АутлендеруIII. Вот было бы здорово!
И да, все же Митса похоже поздно нагнала, но сразу же опередила конкурентов- стоимость ремонта задней части среднеразмерного универсала должна быть все же повыше чем последствия аналогичного ДТП с полуседаном.
Доклад окончил, ср*ч и улучшения в камментах приветствуется.
Мини-навигатор по теме:
Поставил усилитель-ДТП-спасибо себе, что поставил усилитель - >>>
Обновление от марта 2021 года:
- Гармошки родные
Левый: Mitsubishi 6410B895
Правый: Mitsubishi 6410B896
Mitsubishi 6410C068 - Алюминий толщина стенки профиля 7,5 мм. Оптимальный вариант.
Mitsubishi 6410С519 - Алюминий толщина стенки профиля 5,25 мм. Можно ставить.
Одноразовые, слабые усилители бампера. Лучше, чем ничего.
SAILING MBL1401616 - Алюминий толщина стенки профиля 3,2 мм.
NTP MI352023T - Алюминий толщина стенки профиля 3,2 мм
SAT STMB53087R0 - Алюминий толщина стенки профиля 3,0 мм
API MB502087R0000 - (?)
Из разговора, официальные дилеры предлагают ставить, как альтернативу SAILING MBL1401616.
Последний раз редактировалось v888v; 04.03.2021 в 09:50.
mustein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 13:38   #1201
ara272
Аватар для ara272
По умолчанию Re: Усилитель заднего бампера
На стяжках будет болтаться. Толстая и прочная резина лучше- настоящий буфер.
ara272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 14:01   #1202
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от ara272 Посмотреть сообщение
Ну вам решать...
По-хорошему нужно чтобы бампер почти упирался в усилитель, т.е. надо сделать минимальный зазор. Тогда продавливаться будет некуда.
Поэтому самодельный усилитель можно подогнать по толщине.
Хотя есть нюанс- парктроники не дадут этого сделать минимальный зазор...
Старый 19.02.2015, 14:31   #1203
ara272
Аватар для ara272
Хороший вопрос для тех кто ставил усилитель, какой зазор м/у ним и бампером получается? И если датчики парктроника установлены в штатные места, то они не должны быть в одном уровне с усилителем, вроде, по картинкам которые я здесь нашел, выходит так. И оставшийся зазор м/у усилителем и бампером разумно компенсировать буфером из мягкого материала.
Старый 19.02.2015, 14:40   #1204
ersh2010
Авто: Outlander III 2.0 Intense 4WD CVT
ara272, Думаю что не получится сделать идеально, т.к. усилитель согнут в 3-х местах, а бампер имеет форму дуги зазоры между ними неравномерные - необходимо изготовление сложной формы резиновой проставки.
ersh2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 15:03   #1205
ara272
Аватар для ara272
ersh2010, Думаю это не обязательно. Бампер ведь мягкий. Главное, считаю, чтобы при ударе не было жесткого удара пластика об твердый металл, тем более о полку швеллера (в первых постах видел такой усилитель), иначе бампер вдребезги и еще и морду у догнавшей тебя машины разрубит. А если это ты сам будешь ехать задом и столкнешься с кем-нибудь или с чем-нибудь, тут не до смеха будет.
Старый 19.02.2015, 17:40   #1206
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Смотрю идёт обсуждение чем заполнить пустоту между усилителем и бампером. Сам думал об этом, но ямы нет что-бы реализовать это. Короче, есть идея использовать для этих целей женский чулок а внутрь туда давануть монтажной пены, по мере затвердевания пены она примет необходимую форму и выберет нужный зазор а чулок не даст ей растечься.
...если что копирайт мой....
хотя полиэтилен получше будет, но оттуда воздушные пузыри не выгонишь.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 17:44   #1207
Sludnov
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Главное не переборщить, а то бампер может стать волнистыми
Старый 19.02.2015, 19:09   #1208
ara272
Аватар для ara272
Пена впитывает влагу и разрушается быстро. Лучше резины ничего не придумать.
Кто ставил усилитель, какой зазор между ним и бампером остаётся?
Старый 19.02.2015, 20:16   #1209
RSOUT
Аватар для RSOUT
ИМХО 8-10 мм
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 10:51   #1210
ara272
Аватар для ara272
Сообщение от RSOUT Посмотреть сообщение
ИМХО 8-10 мм
Достаточно значит.
Старый 20.02.2015, 13:06   #1211
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
а что на счёт пенопластовых фигурных вставок на манер лансера Х ? только вырезать идеально не получится. Я так понимаю если парктроник установлен не в штатные места в некрашенную часть бампера то усилитель никак не помешает?
Старый 20.02.2015, 14:06   #1212
-Игорь
Сообщение от rbkkooba Посмотреть сообщение
не помешает, усилитель выше установлен
Старый 20.02.2015, 15:09   #1213
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
А если установлен в штатные места? Будет мешать?
Старый 21.02.2015, 09:46   #1214
Алексеич58
Аватар для Алексеич58
Авто: Outlander 3 - 2.0 4WD CVT
здравствуйте господа Недавно я поставил уселитель 'зада' ..... до этого стояли парктроники диллер сразе при покупке поставил( по моему в штатные места) - авто12года ноябрь Ттак вот при установки - два центральных парктроника вышли-выдавило на половину с бампера но это не страшно.....думал летом переделаю.....можно ниже поставить...получается зазор межде пластиком и уселителем около10мм чуть меньше....тоже это ерунда -главное поехал я на Алтай. ..все нормально, ни каких проблем. .. вот тормознулся на ноч в Ишиме...парковал машину - на стоянке и долбаный охранник с зади мне помогал... были неудобства -хотя камера тоже стоит.... и вот чета я глядя на него - вообщем вьехал в стену - кирпич, получилось на правую половину бампера вообшем удар был не просто касание а удар. ... и че...все хорошо, чють углом был к стене - ну не совсем удар по паралели к бамперу - вообщем парктроник один который с лева, ну получается-с лева на право-второй в лепешку, да плоский стал в лепешку....мелочь заменим, на улице было гдето -20 -25..... а пластику-бамперу нехрена. ..аж даже не поцарапал - все совершенно цело. ..по этому я и успокоился Надо было мне в этот момент глянуть в зеркало на охранника мать его.....но главное бампер и в мороз все совершенно цело А парктроник мелочь. ...переставлю Вот как то так. ...
Последний раз редактировалось Алексеич58; 21.02.2015 в 09:51.
Алексеич58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 15:12   #1215
RSOUT
Аватар для RSOUT
Сообщение от Алексеич58 Посмотреть сообщение
здравствуйте господа Недавно я поставил уселитель 'зада' Вот как то так. ...
да спас усилитель конкретно !!! а говорят ненужная опция...
6410c068, усилитель заднего бампера, усилитель заднего бампера outlander
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
