Старый 26.05.2017, 15:16   #1216
Agarushka
По умолчанию Re: Прожектерство и волюнтаризмЪ
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
@YesYes, кстати ты прав, продать будет это крайне сложно, хотя можно заморочиться и внести все изменения в ПТС, а так наверное по большому счету машина у такого хозяина останется на долгие года)
Тогда не вижу смысла менять мотор, если изменения вносить. Цель то была иметь помощнее, а платить как за ОКУ.
Старый 26.05.2017, 16:24   #1217
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
По умолчанию Re: XL Тюнинг двигателя 3.0 (6B31)
видимо действительно получается так, что хочешь быстро ездить, делай свап на мощный двигатель, регистрируй и плати налог, либо делай свап не регистрируй, но придется ездить без права продажи транспортного средства. Кстати говоря, если уж на то дело пошло можно временно увеличить мощность, поставив впрыск водометанола http://streetunit.ru/aem-30-3300-wat...nol-injection/ и https://gt-shop.ru/tuning/Methanol/
Старый 13.06.2017, 23:14   #1218
Одиночка
Аватар для Одиночка
Теоретически можно поставить турбо с давлением наддува 0.5 атмосферы и снять с мотора 6В31 порядка 290-300 коней, и получить прибавку в моменте с 276 до, примерно, 350-380 Нм. Но эту нагрузку наша АКПП-6 не выдержит. Ну усилим коробас, хрен бы с ним. Но остаётся проблема в мозгах нашего мотора. Капризно он программируется. Есть человечек, который ставит компрессор на этот мотор и уже чёрт знает сколько бьётся над мозгами. Вообщем тюнить мотор проблемно из за трёх сопутствующих составляющих:
1. Проблема с настройкой мозгов мотора после простейшего турбирования.
2. Потребуется усиление АКПП-6.
3. Алюминиевый блок не выдержит 300 коней под присмотром 370-390 Нм момента, в следствии чего потребуется гильзование.
Третий и второй пункт решаемы, но мозг нашего 6В31 слишком *независим* и крайне тяжело настраивается. Так что, господа присяжные, растачиваем впускные каналы, удаляем катализаторы, ставим грамотный выпускной коллектор, делаем и настраиваем чип-программу мотора, и наслаждаемся уже не 220-230 силами, а уже 250-265 лошадиными силами.
P.S. Либо покупайте мотор от 3000GT и сношайте его с нашей АКПП-6, которая опять-таки спасибо не скажет, а спросит *какого хрена?*.
Одиночка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 16:08   #1219
Xlopchik
Аватар для Xlopchik
@claude_84, Ставь.
Потом перекинуть мотор обратно можно при продаже если не продашь с 6а13тт
я тоже вынашиваю идею такую, но все же наверное возьму галанта как второе авто.
А вообще если есть знакомые с руками, то делай
Xlopchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 15:56   #1220
Tachini
По умолчанию Re: Ответ: XL Тюнинг двигателя 3.0 (6B31)
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
С благословения модератора
На 3.0 перенастраивается программа управления как коробки так и двигателя. В результате, коробка меньше "тупит" на переключениях, Двигателю добавляется момента на низких оборотах, реакция на педаль газа приближается к автомобилям с механическим дросселем. Суммарная прибавка мощности составляет 5-8%.
Не вдаваясь в подробности "за счет чего", скажу только, что программа управления ДВС оптимизируется под наиболее оптимальный режим сжигания топлива, а не на выполнение норм ЕВРО и всего остального. Чуть подробнее для интересующихся можете почитать на сайте у Glance: http://glance-service.clan.su/publ/1-1-0-7
По поводу где и сколько:
В Москве - 1км за МКАД по Можайскому ш., http://bestpics.ru/full/Proezd.gif
8-926-5817573. Дмитрий.
В Нижнем Новгороде - пр.Гагарина 25А,
(пн., вт., ср., чт., пт) с 10.00 до 18.00
+7 960 177 77 02, Алексей.
Стоимость - 5000 рублей. Обновления бесплатны, полный мани бэк в течение 2 недель, если чтото не понравится.
В Минск не собираетесь
Tachini вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 13:34   #1221
DEK
Не понимаю...Зачем мучить XL,нарывать себе проблемы и хлопоты? "То не стыкуется,то не выдержит,мозги не прошьешь..." Разве на вторичке мало машин с более крутыми показателями по мощности? Вот пример: сосед по гаражу прикупил Кайен 2009г. двигатель 4.8л., 405коней,денег отдал 19000$...ганяй как хочешь и колхозить не надо.
Старый 25.12.2017, 22:57   #1222
Володюшка
Авто: XL 2,4 S02, XL 2,2 DI-D instyle
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
+100500
Есть еще один вариант. Если вам нравится Аутлендер - купите дизельную версию 2,2л. В стоке 156 л.с. и 380 Н.м., а на чиптюнинге 210 л.с. и 510 Н.м. На второй передаче, на сухом асфальте буксуют колеса на 2WD. На третьей тоже пробуксовывают, но на мокром асфальте
Володюшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 17:06   #1223
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Если есть желание написать(ответить),читай внимательно вопросы.
Сообщение от Володюшка Посмотреть сообщение
+100500
Читай ответ,данный "европейцу"!!!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 08:55   #1224
YuRuK_
Подскажите, как сильно Торк косячит с hp и hm?
YuRuK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 12:42   #1225
YuRuK_
+100500
3.0 на сухом шлифует в 4 колеса в припрыжку ) если стабилизацию выключить, а с ней на переднем приводе всегда проворачивает колеса, надо педальку гладить, шипы зимой быстро вылетают.
Старый 06.02.2019, 17:00   #1226
bys80
А как узнать, прошита машина или нет?
bys80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 17:27   #1227
YuRuK_
Сообщение от bys80 Посмотреть сообщение
Obd 2 есть? Через приложение по мобиле можно увидеть, что лямбды выключены. Если нет то не шит под евро-2.
Старый 06.02.2019, 17:34   #1228
bys80
Сообщение от YuRuK_ Посмотреть сообщение
Есть, какое приложение?
Старый 06.02.2019, 21:07   #1229
Potable
Аватар для Potable
Torque + elm адаптер
Старый 07.02.2019, 00:35   #1230
YuRuK_
+1 именно!
XL.Чип-Тюнинг двигателя 2.4 (4B12) chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1203 12.06.2021 17:02
ТЮНИНГ P.leon Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 02.12.2007 21:09
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
