Старый 06.10.2016, 14:32   #1216
salexey
По умолчанию Re: Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Сообщение от kiruvl Посмотреть сообщение
Брякание из багажника такое, как будто в багажнике стоит ящик с инструментами и на кочках эти инструменты на дне ящика подпрыгивают и брякают. Громкость и характер звука именно такие.
Да, именно такой звук... Кто то говорил что возможно шов какой то не проварен....
Старый 06.10.2016, 15:41   #1217
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Тот, кто этот озвучивал, узрел проблему здесь!
https://out-club.ru/board/showthread...=53722&page=62 и далее...
Старый 07.10.2016, 11:03   #1218
clean
Аватар для clean
что на дилерском спец форуме нашли проблему
этож надо такое придумать, сказочник ваши дилер редкостный!..
п.с. теперь наш форум является специальным и еще дилерским!
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 18:36   #1219
kiruvl
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle 2014 MY чёрный
Громко хоть стучит? Какой звук примерно? У меня особенно слышно по бетонным плитам. Держите меня в курсе пожалуйста, может как то решится вопрос.
Проблема решилась! В очередной раз приехал к дилеру с этим бряканием. Нашли причину - попала грязь во втулки задних стабилизаторов, их почистили, брякание прекратилось. Денег не взяли, а вообще замена втулок не гарантийный случай.
Так что проверьте и свои втулки.
kiruvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 18:45   #1220
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Вот и возникает вопрос, нафига конструктивно заложены фаски втулок заднего стабилизатора?
Правильный ответ, собирать всякую грязь!
Старый 14.10.2016, 20:12   #1221
Причем работают как насос, чем больше раскачка, тем глубже забирается грязь.
Старый 27.12.2016, 08:41   #1222
salexey
Всем привет. Вчера поменял втулки стабилизатора. Стук тише не стал. Хотя поскрипывает остались. Куда копать?
Старый 28.12.2016, 10:24   #1223
danilkin71
Аватар для danilkin71
Авто: изучаю ...
загремело после 70000 км...
заменил на оригинал , на будущее ищу полиуретан ...
сами стабилизаторы посмотри ...
danilkin71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 13:17   #1224
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от danilkin71 Посмотреть сообщение
Тогда может и стабилизатор новый понадобиться. Есть вероятность. ПУ в силу его устойчивости к абразивным материалам будет действовать как "ручка напильника" - сам не пострадает, а пыль и песок под ним прослабят пруток стабилизатора
Старый 28.12.2016, 23:50   #1225
salexey
Сам стабилизатор это что? Какая его часть? Опять снимать придется?
Старый 29.12.2016, 21:02   #1226
PVladimirM
Тоже поменял втулки стаба - после 3,5 лет и 50 т км - застучали практически только на последних 2-3 т, причем редко, только на неровностях и совсем не сильно. При смене обнаружил, что родные втулки - БЕЗ фасок!!! Машина 2013 г...
Старый 09.01.2017, 19:21   #1227
danilkin71
Авто: изучаю ...
Согласен , ты прав , чет я как то стазу об этом не подумал ... сожрет
не так выразился ... сорян
сами стойки стабилизатора
Старый 30.05.2017, 23:39   #1228
kiruvl
Чтобы поменять задние стойки стабилизатора надо поддомкрачивать и вывешивать колёса? Или можно из ямы поменять без домкрата и каких-либо мышечных сверхусилий?
Старый 31.05.2017, 08:26   #1229
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Желательно из ямы на нагруженной подвеске .....
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 22:54   #1230
Alex 35
По умолчанию Передние стойки
Доброго времени суток одногруппники! Подскажите пожалуйста,на лежачих полицейских пробивает передние стойки. Это конструкционная особенность автомобиля или стойки умерают? А так в целом притензий к работе стоек вроде нет.Втулки и стойки стаба поменял. Аут 2013года дв.2.4, 4wd.
Alex 35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
