Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 96 6.37%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.66%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 371 24.63%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 598 39.71%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.28%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1506. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 13.12.2010, 15:06   #1231
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Датчик омывается воздухом из салона принудительно: от напорной стороны салонного вентилятора идет трубка к эжектору, который сосет воздух из салона через датчик температуры. Для увеличения скорости прокачки воздуха через датчик можно: а. уменьшить внутренний диаметр канала в котором стоит датчик, б. изменить диаметры в эжекторе.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 23:30   #1232
drserg
Аватар для drserg
Авто: Outlander 2.0 2WD
А.скорость увеличим,а объём прокачиваемого воздуха -НЕТ:отпадает
Б.а вот это попробуйте.Получается что скорость реагирования датчика зависит от силы обдува.Пробовал сигарку подносить к решёточке забора воздуха,под замком зажигания,слабовато дымок затягивает,очень лениво.КМК поэтому и контроль тормозит.А если вынести этот датчик непосредственно к решёточке,и независимый обдув(из той же видеокарты компа) заколхозить.На Мазде кажется так.На Лагуне датчик вынесен в блок на лобовом стекле,за зеркалом,вместе с датчиком влажности и дождя.Там тоже стоит маленький пропеллер,и гоняет воздух в независимости от силы климата.Там проблем с климатом нет
drserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 10:35   #1233
TOL
Аватар для TOL
Сообщение от drserg Посмотреть сообщение
В принципе вам не объем прокачиваемого воздуха нужен, а скорость реакции - так? Вот и можно уменьшить количество свободного пространства вокруг датчика: воздух из салона пойдет быстрее и в непосредственной близи датчика - по идее, скорость реакции должно возрасти. А переносить датчик - ИМХО - бессмысленно, это единственное место (более-менее) куда не попадает воздух из дефлекторов, в других местах система начнет не температуру в салоне контролировать, а температуру из дефлекторов.
Старый 15.02.2011, 17:41   #1234
Romakhov
Аватар для Romakhov
Авто: Outlander 2016MY S07 Invite 4WD CVT
Господа, а климат контроль у Аута XL программируется????
п.с. у Ниссан Икстрэйл Т31 программируется ..... вот так например:
I. Установка автоматической регулировки рецеркуляции климат-контроля.
Выставляем регуляторы скорости врашения вентилятора и направления потока в положения авто. Далее жмем и удерживаем центральную кнопку управления рецеркуляции до момента когда моргнут дважды лампочки.
После этого, включается режим автоматической рециркуляции (если проще- климат контроль сам думает от куда ему воздух брать- с улицы или внутри гонять.
II. Программирование температуры климат-контроля.
1. Машина не заведена.
2. Установить ручку вентилятора воздуха (левая крутилка) на OFF
3. Вставить ключ зажигания в замок и повернуть в положение ON.
4. Не позднее 10 сек после поворота ключа в положение ON нажать кнопку рециркуляции (на средней крутилке) и держать не менее 5 сек.
Сначала мигнут 2 ламочки рециркуляции (скорее всего включится автоматический режим рециркуляции, описываемый в инструкции по эксплуатации на стр.4-13). Потом эти лампочки потухнут. И установится корректировка по умолчанию равной 0°С. (A/C-OFF, FRE-OFF, REC-OFF)
5. Нажимая однократно кнопку рециркуляции (на средней крутилке) будут зажигаться и тухнуть 3 лампочки: А/С и рециркуляции (FRE и REC) вот по такой схеме (0°C → 1°C → 2°C → 3°C → −3°C →
−2°C → −1°C → return to 0°C)
....... FRE REC A/C
+3°C OFF ON ON
+2°C OFF ON OFF
+1°C OFF OFF ON
=0°C OFF OFF OFF
−1°C ON OFF ON
−2°C ON ON OFF
−3°C ON ON ON
Расшифровка:
OFF - диод на соответствующем регуляторе не горит
ON - диод на соответствующем регуляторе горит
А у Аута???
Romakhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 19:27   #1235
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Чем такое программирование, лучше вообще без кондиционера
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 21:46   #1236
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
А у аута всё проще и подробно описано в мануале.
Старый 15.02.2011, 21:49   #1237
Romakhov
Аватар для Romakhov
подскажите в каком разделе прочитать?
Старый 26.02.2011, 22:14   #1238
Кот Марс
По умолчанию Кондиционер при включении ревет, скрежещет, но не работает
При включении кондея раздается непрерывный резкий скрежещущий звук. Страшно даже. Но сам агрегат не работает. Что это, люди?
Кот Марс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 23:48   #1239
martinleo
Аватар для martinleo
По умолчанию Re: Кондиционер при включении ревет, скрежещет, но не работает
Думаю это от грязи померла муфта (шкив) кондея. Причины две: втягивающее муфты не работает и не соединяет шкив с муфтой (или не может втянуть по причине засраности) и вторая причина -муфта со шкивом соединилась, но сальнику пришел "кирдык" и хладогента нет. Хотя если скрежечащий звук есть, то втягиваюшее дееспособно. Поэтому нужно почистить весь механизм, думаю лучше обратиться к кому то, т.к. самому не просто. Ну еще можно попробывать обеспечив хороший доступ попробовать промыть "керхером"-старательно и именно внутри, нобез разборки маловероятно-щелей почти нет.
Старый 07.03.2011, 17:07   #1240
Кот Марс
Спасибо, может и правда не все так страшно.
После 8-го марта поеду к дилеру. Отпишусь.
Спасибо!
Старый 29.03.2011, 11:54   #1241
su8
у всех ли при включении направления потока воздуха на лобовое стекло - ВСЕГДА включается кондей ? У меня так постоянно, приходится сразу выключать снежинку.
т.е. ставлю любую темпу (даже максимум) или просто переключаю из режима в ноги на режим стекло - всегда вкл сам кондей, хотя на улице зима и в -30 так тоже было.
Старый 29.03.2011, 12:00   #1242
Romakhov
Аватар для Romakhov
да.. у меня включается.... также и при возврате в режим "АВТО"
Старый 29.03.2011, 12:39   #1243
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
Зачем ?
Направление обдува "только лобовое стекло" подразумевает, что оно запотело. Поэтому автоматом включается кондиционер.
то, что загорелась снежинка - это вовсе не значит, что заработал кондиционер.
Старый 29.03.2011, 21:59   #1244
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от Romakhov Посмотреть сообщение
Автоматическое включение кондиционера при переводе в режим АВТО, можно отключить.
Старый 29.03.2011, 22:07   #1245
Romakhov
Аватар для Romakhov
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Подскажите как???!!! спс!!!
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
