Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 546 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 411 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 269 просмотров)
Старый 24.06.2012, 01:36   #1246
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Грустняк
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 02:49   #1247
Butcher
Авто: EVO IX EDM GSR
в любом случае это шаг вперед
надеюсь новых данных хватит для фикса
Butcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 07:15   #1248
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Шота, я вот теперь даже не знаю, как быть. Надежда только на эво-прошиву с открытым WGDC Correction update. Это вот ладно на тд04 можно передувать и ничего не случится, а на тд05? Как вдует и привет мотору )
Старый 24.06.2012, 14:11   #1249
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Дима, написали кс исправленна.
http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=281
Старый 24.06.2012, 15:19   #1250
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Есть одна полумера. Сегодня-завтра проверю, отпишусь.
Старый 24.06.2012, 18:52   #1251
Butcher
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
уже получил обновление
сегодня постараюсь проверить!
Старый 24.06.2012, 22:37   #1252
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Обновления привязаны к ключу или софтом можно делиться?
Старый 24.06.2012, 23:55   #1253
strogan
Как бы еще понять о чем вы.. Забыл меилофон дома. Серег, поясни в чем трабл.
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 23:57   #1254
Butcher
привязаны к ключу
плюс я перегрелся - перепутал письмо старое с обновлением )
нет еще второго апдейта, ждем
Старый 25.06.2012, 00:22   #1255
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
strogan, на 3-портовом соленоиде на переключении 1->2 (на остальных - поменьше) надувает 1.7 бара, даже если в картах дюти стоит нулевое. Пока на передаче едешь - пружинное давление, а на переключении пипец начинается.
Старый 25.06.2012, 00:24   #1256
strogan
Дьюти коррекш эррор тоже не дают эффекта? Есть еще параметр скорости соленоида, может в нем дело?
Старый 25.06.2012, 00:27   #1257
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Что за параметр скорости соленоида?)
Корррекшн эррор в трековской прошиве срабатывает каждую секунду. Это долго... Надо 0.1 сек, но в 899 карта не открыта.
Старый 25.06.2012, 00:35   #1258
strogan
Вот про о,1 секунды и говорю. Параметр скорости есть на эво прошивах, не скажу как называется, нет компа. Надо Ярослава привлекать к настройке трехпортовика. По параметрам от него инфа
Старый 25.06.2012, 03:43   #1259
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
сегодня поставил живую турбу с эво 9 и подтянул актюатор, стало валить да так что буст контроллером что не крути все равно дует как хочет тип 1.7 даже если буст офф режим поставить. Шланги вроде все на месте выход с контролера на актюатор а вход на холодную часть турбы. Пробовал на пол см отпускать натяг актюатора не помогло. И в итоге естественно если посильнее на газ нажимать то начинается стрельба с выхлопа. Что ему не хватает, контроллер тупит или настройку надо дальше продолжать. Отстаивал машину Рома но тогда турба еще не ехала.
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 07:28   #1260
jam
Аватар для jam
вестейгт проверь что ли )))
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 612 16.07.2021 06:27
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
