Результаты опроса: Какие дворники используете на своем авто?
Оригинальные (корпусные) 1,170 65.40%
Не оригинальные (корпусные) 180 10.06%
Силиконовые (бескаркасные) 439 24.54%
Голосовавшие: 1789. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.09.2007, 09:19   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Щётки - стеклоочистители на XL
Краткий список кодов оригинальных щеток
8250A179 Резина стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя) = ~ 17,00$
8250A180 Резина стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира) = ~ 17,00$
MR 598173 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери) = ~ 14,00$
8250A173 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя) = ~ 50,00$
8250A174 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира) = ~ 50,00$
8253A030 Щетка заднего стеклоочистеля (в сборе, задней двери) = ~ 17,00$
Щетки Denso www.denso.ru является штатной щёткой
DU-060L они же 8250A173
DU-053L они же 8250A174
Аналоги
ACDelco www.acdelco.com
FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
TRICO www.tricoproducts.com
NF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм)
CHAMPION www.federal-mogul.com
RXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркасная
SX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняя
X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркасная
WX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняя
X53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X29P/B01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) (по этой информации не подходит!)
X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм)
Когда следует менять щетки: >>>
Обсуждаем задний стеклоочиститель: >>>
Как поменять резинку на штатных щетках: >>>
Клубный магазин, где все это можно приобрести со скидкой: >>>
Каркасные щетки в чехле - Alca. Номера 071000 и 074000.
Последний раз редактировалось chindiasov; 07.12.2016 в 21:35.
95 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL-, -Старый-, 13Lekar, akor Борисович, Alehandro, Alex dok, Alex046, alex79, ALEX_VRN, AlienXL, ALTI, Andronka, ara272, Artursan, ati67, Baza, Bearing, Berra, BRICK71, Clubber, CrosserMan, DDG26, Dibrow, dim4ik, dimiss, Direktor, dmitriy1977, Dmittriy, Dr.NO, DrSleep, DuNkan, EmelinDV, Fishingfan, Frodoc, gaa3114, gatch, GorVas, Greyeyed, habl, HLG, Igoryush, Kalalay, Karavaich, Kris, Ksspb, kukan, k__d, Leon 283, magnatik79, MARS051, muchas, Nick68, Noginsk, Nucleus, Oleg Sh, p0003, Parfen, penek, Philippus, Plastics, Rafall, RedRed, Sergey2906, Sergey_M, SergVladimirovich, Sergy, seriy-59, Steevan, sv7384, TeRRoR, TOL, Treo_650, TribalBlack, Vint, vitamin62, Vit_by, VOLED, volk1, Yopt, Zabat, zhanato, Zloj, _Michael_, Беги, Вовик, Димод, Диспетчер, ДмитрийГлаз, Иван Иванович 2, Мартін, Мискевич Павел, Роман 44, Сказ, Студент, Юран
Старый 11.01.2018, 22:48   #1246
DEK
По умолчанию Re: Щётки - стеклоочистители на XL
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
поставил от ВАЗ2111 задний дворник в сборе, поскольку дырка в поводке больше чем ось родного дворника, использовал колпачок о шинной пипетки в качестве втулки, 2 года полет нормальный
Машина сейчас на СТО,подрамник лопнул,долго искал замену.Тоже купил рычаг от 2111,там отверстие на 1мм. шире,нашел трубку дюралевую,с наружным диаметром 8мм. и внутренним 6мм.,сделаю пару пропилов вдоль трубки с не допилом в 1мм.,что бы как анкер было,только с цельной каемкой по окружности,поскольку вверху диаметр 8мм.,а внизу 10мм.,при затягивании пропилы разойдутся по конусу.Надеюсь менять в понедельник подрамник,заодно и фото сделаю.
Старый 14.01.2018, 11:06   #1247
vova18
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
не будет дюраль жестковат? Поди лопнет поводок при затяжке?
Старый 15.01.2018, 07:33   #1248
XoXoLLL1977
Аватар для XoXoLLL1977
привет всем, на зиму могу порекомендовать заднюю ЗИМНЮЮ щетку
RR14 - AVANTECH
есть переходник который нужно аккуратно ставить.
XoXoLLL1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 16:52   #1249
DEK
А ему там лопаться не куда,по наруже ободок в корпусе рычажка в размере,толщина стенки ободка 1мм.Дюраль не жестко,вчера поставил,все получилось,как и описывал выше,работает нормально.Есть фото,но сейчас в командировке,выложу по приезду.
Старый 20.01.2018, 08:59   #1250
Treo_650
Сообщение от митяй76 Посмотреть сообщение
Поставлю Хорс SDSXOPCSH84 и SDSXOPCSH86
Как результат? По краям вычищают?
Treo_650 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2018, 09:16   #1251
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от Treo_650 Посмотреть сообщение
Пока не ставил (валяются в багажнике),езжу поскрипываю но с Денсо(чистят пока без разводов),как поставлю отпишусь о результате!
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 17:29   #1252
BAORope
Поставил в марте 2017года Денсо DUR(гибридные) в октябре поменял в них резинки на Mitsubishi 8250A179 но заскрипели перед Новым Годом!Вчера снова поменял Резинки на Mitsubishi 8250A179-Заскрипели сразу!!!В чём подвох,может самим щёткам Конец???
Подвох в том, что и денсо и оригинал сейчас одно и то же г"№но, раньше оригинал был денсо, но с резинками NWB. А теперь сам по себе.
на 82й странице спрашивал про NWB, потом купил, но накат у меня не большой ччто бы писаться от счастья, но они как бывший оригинал, мягко и без разводов.
По паре тем лексуводов NWB то ли щётки для тойоты делает то ли щётки с их резинками.
BAORope вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 07:21   #1253
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от BAORope Посмотреть сообщение
Выяснил проблему своих "скрипящих" щёток Денсо!!! Причина Скрипа не в резинках, а в Переходниках крепления щётки к Поводку-если туда чуть попадает Вода,далее Лёд,а далее трение и Скрип!!! Брызнул Силиконовой смазкой на переходники и наступило счастье и тишина!!!
Старый 18.07.2018, 09:15   #1254
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сообщение от XoXoLLL1977 Посмотреть сообщение
RR14 - AVANTECH
Не обмерзают зимой , переходник хорошо держится ?
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 21:23   #1255
Shatalov
Авто: Стремительный домкрат
Не покупайте щетки Хелла, я повелся на бренд, терли безукоризненно хорошо неделю, потом заскрипели, по стеклу трут с рывками, поставлю денсо, ну их нафиг.
Shatalov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 18:14   #1256
dominique2
Аватар для dominique2
Всем доброго времени суток.
Владелец прекрасного 3-х литрового Аута 2010 года. Езжу в Румынии.
Хочу поменять двориники. До этого момента даже и не заморачивался, меняли официалы. Сейчас задался вопросом чтобы поменять самому. Вроде как пишут что подойдут Denso. Хотя на местных инет магазинах пишут что не подходит, правда в Европе про 3-х литровый аут мало что знают. Подскажите подойдут ли на мою машинку вот такие вот штуки:
Denso Hybrid, 600 mm. DUR-060L - (Если я правильно понимаю - водительский)
Denso Hybrid, 530 mm. DUR-053L - (Если я правильно понимаю - пассажирский)
Denso Hybrid, 300 mm. DUR-030L - задний.
Заранее спасибо.
dominique2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 18:38   #1257
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от dominique2 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Встанут как родные,берите гибридные Денсо и будет вам счастье,потом только резинки раз в год менять при необходимости,оригинальные Mitsubishi-8250A180,8250A179) сам так делаю.
Старый 09.10.2018, 19:13   #1258
dominique2
Супер! Спасибо!
Старый 11.10.2018, 08:56   #1259
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
НЕТ!!!
задний дворник DRA030, так же подходит большего размера DRA035.
Старый 12.10.2018, 13:55   #1260
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Лучше чистит ?
дворник, дворники, дворники outlander xl, резинки, стекло, стеклоочиститель, щетка, щетки, щетки outlander xl
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
