Старый 15.01.2015, 00:41   #1261
Колючий
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Сообщение от TribalBlack Посмотреть сообщение
На сколько я понял редуктора расчитаны на определенную мощность двигателя, я не знаю на сколько расчитантэтот редуктор, нет определенной информации не дает. При нажатии педали в пол иногда машина начинает тупить, а иногда даже глохнет и сразу не заводиться, или переключается на бензин.
Судя по вопросам ГБО приобреталось от болды что ли? Если установщики то они знают что ставить. А так для начала настройки необходимо верно сделать или тоже все от болды? Заводиться машина вообще то должна на бензине, поэтому тут несколько причин.Ну а вообще не проще подъехать к спецам и по нормальному проверить на совместимость и настроить?
Колючий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 00:45   #1262
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
если кому надо, могу дать телефон человека, который работает установщиком и настройщиком ГБО в официальном представительстве в России Диджитроник. Я сам у них обслуживаюсь и ГБО настроено так, что на газу едет лучше чем на бензине, все просто идеально
Старый 15.01.2015, 08:12   #1263
TribalBlack
Колючий, можно сказать что от болды, так сказать доверился отзывам знакомым, и особо не вникал в специфику оборудования. Про настройки ничего сказать немогу, как правильно это делается не знаю. Изначально заводиться на бензине, но после таких случаев, когда глохнет, такое чувство что пытается завестись на бензине. Вообще ГБО доволен, но расстраивают такие мелкие недостатки. Кстати, еще вопрос, мощность редуктора должна быть больше автомобильных лошадей, если да то на сколько рекомендуется???
Добавлено через 2 часа 8 минут
claude_84, скиньте номер если можно, но я так понимаю что этот человек в москве???
TribalBlack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 21:04   #1264
Колючий
Двигатель должен всегда заводится на бензине на 4 поколении, в противном случае на паровой фазе вряд ли вообще заведется. Редуктор берется на 20-30% больше.
Старый 15.01.2015, 21:54   #1265
Sh@dow
Всем привет, поставил гбо omvl, редуктор dream XXI g hp, хватит мне его, или может вариатор еще поставить, подскажите, а то совсем запутался
С вариатором вопрос непонятный.Мне установщики ГБО объясняли что не на все оборудование надо ставить.У меня стоит KME NEVO на него сказали ставить не надо.Да и расход оптимальный!
Sh@dow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 18:31   #1266
TribalBlack
Sh@dow, как мне сказали установщики, вариатор не обязательно ставить, может редуктор будет справляться, если будут проблемы можно поставить вариатор.
У меня щас вот какая беда, при плавном разгоне все нормально, двигло тянет, ничего не троит и не дергает, при резком нажатии мотор раскручивается тыс до 5 тыс, после чего он тупо глохнет и не заводиться некоторое время, выскакивает ошибка p0332, ошибка датчика детонации левого ряда, на бензине еще не проверял подобную ситуацию. P.S. Началось это после установки ГБО
Старый 16.01.2015, 20:58   #1267
claude_84
Была такая же фигня, решилось заменой фильтра, который стоит на самом редукторе (его надо заменить и прочистить место, где он стоял). Это все от некачественного газа, попробуй должно получиться
Старый 16.01.2015, 21:23   #1268
Колючий
Сообщение от Sh@dow Посмотреть сообщение
С вариатором все давно понятно, он ставится не на газовое оборудование и ему все равно его марка и ставится с
одной лишь целью. Функцию варика не может заменить не одно ГБО.
Старый 16.01.2015, 21:52   #1269
TribalBlack
claude_84, может быть, просто дело в том что первый раз это произошло сразу после установки ГБО, не думаю что там фильтр сразу был забит, или же на столько плохой газ заправлен
Старый 16.01.2015, 22:27   #1270
claude_84
сначала проверь, если все чистое, то тогда вопросы к установщикам, советую проверить твое ГБО у официального диллера Диджитроник в г. Ростов на Дону: Ростов-на-Дону, ул. Шолохова просп., д. 270, корп. 1
Тел. +7 (863) 276-78-70, +7 (918) 521-24-53, +7 (918) 514-99-49, e-mail: dikus_gas@mail.ru
Старый 16.01.2015, 22:31   #1271
TribalBlack
claude_84, спасибо за наводку, как то сам не догадался))))
Старый 16.01.2015, 22:38   #1272
claude_84
как проверешь, отпишись здесь, мне тоже интересно, что у тебя было не так)
Старый 16.01.2015, 23:13   #1273
Sh@dow
Сообщение от Колючий Посмотреть сообщение
Если без вариатора эксплуатировать??? И расход мне нравится по показателям бортовика он на 1-2 литра больше чем на бензине!
Старый 17.01.2015, 10:55   #1274
Колючий
Расход точно не изменится а вот динамика точно другая будет да и для клапанов небольшой плюс.
Старый 17.01.2015, 11:22   #1275
claude_84
у меня динамика на газу ничуть не уступает бензину, на следующем ТО буду менять газовый редуктор на более мощный
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
