Старый 11.07.2011, 13:01   #1261
dAnthes
Аватар для dAnthes
Авто: нисцан вз-р>MMC Airtrek turbo
По умолчанию Re: Airtrek Turbo - поломка трансмиссии
Тоже после ремонта появился такой баг, при плавном разгоне пинок с 3 на 4
если разгон более мение интенсивный то всё ок .
болтик на 3,5 оборота прошивка сток.
dAnthes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 13:41   #1262
invictus
Временно никто
Сообщение от dAnthes Посмотреть сообщение
Вооо, уже какая-то закономерность обнаруживается потихоньку!
Старый 11.07.2011, 15:13   #1263
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Да, знатоки рассказывайте чего не доглядели при переборке.
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 18:53   #1264
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Сообщение от ZmeySochi Посмотреть сообщение
У меня до переборки с 3 на 4-ю пиналось и после переборки, мне кажется коробка иногда тупит и делает не все верно.
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 22:25   #1265
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Вот и у меня такое же ощущение. Особенно если при этом бенз говёный залит.
Старый 11.07.2011, 22:52   #1266
labrador
Аватар для labrador
Авто: MMC 4G63T + Galant (Viento)
Странно не встречал ни разу нормально работающий автомат который пинается.
У меня на Легаси Б4 пиналось в начале на холодную(спокойно) потом перешло на прогретую спокойно,а потом и прогретую в Пол.В итоге било переключение всегда а потом уже почти со всех передач.
От первого синдрома до клина коробаса по моему прошел год.
Коробку взяли контракт и все стало ОК.
labrador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 17:20   #1267
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
с понедельника мое авто у коробочников.
сегодня сьездил проведать:
шлицы везде все в норме.
обломанная пружинка осталась на месте, просто 3см обламалось и я это выловил при замене масла еще год назад
2 маленькие планеты в идеале
из большой планеты пальцы вылазят просто под собственным весом - сказали что вовремя приехал. но внутри не болтаются, посадочные отверстия не разбиты - думаю можно проварить
заменили один фрик - напыления с него начало слазить. подпаленных нет.
прокладка поршня 2нд(черная длинная пробка из резины с разрезом на одном конце - вынули без проблем не срезав ни доли мм с нее. но сказали что новая, которую я привез, типа как у хюндая, без маленького колечка с неразрезной стороны - лучше фирменной ммцешной
Старый 28.07.2011, 20:22   #1268
invictus
Временно никто
Действительно, успел, повезло с коробкой! Но! Если под собственным весом пальцы лезут, то зазор уже слишком велик. Если б от руки можно было вытащить хоть с небольшим, но усилием, то ещё куда ни шло, мож просто штифт отломился. А когда просто уже елозят, то, боюсь, на выброс планетарка. Спиливали пыльнички с обратной стороны, смотрели там состояние корпуса?
Старый 28.07.2011, 23:20   #1269
Yuriy ODS
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
нет конечно, я же не плачу им за это ))
ну не болтаются они, похоже что просто развалились пока только стопора
да и не суть важно
Старый 28.07.2011, 23:34   #1270
jam
Аватар для jam
вовремя ты Юр =) если шплинты посрезало - то всё, конец близок, а ты успел как кулмен... вынули, а там две штуки болтаются... или сколько у него там было
сальник тот, что от хундая, будет получше ммс... сам ставлю именно от хундая и ставится он только со стороны гидромозга.
По поводу зазора в пальцах... я когда на сварку отдаю, они делают замер зазора и пишут на планете около каждого пальца... порой вижу там цифру 0.6мм =)
Старый 29.07.2011, 09:18   #1271
invictus
Временно никто
Зазор это очень плохо, при сварке просто нереально выставить палец ровно будет. А представьте себе, что случается в коробке, когда оси сателлитов располагаются под произвольным углом к оси центрального вала?
Старый 29.07.2011, 09:30   #1272
Yuriy ODS
уговорили - выкину
Старый 29.07.2011, 10:40   #1273
andru38
Аватар для andru38
+1 Присоединяюсь ко всем кто говорит при пробеге больше 100000 одназначно залазить в коробку!!!
Пробег у меня 130000 особо ни каких проблем не наблюдалось кроме кусков злощастной пружины.
На прошлой неделе всеже добрался до коробки разобрал, и как оказалось очень вовремя, слава Богу что она не дриснула!!!
Две планеты были нормальные даж пришлось уговаривать аргонщика чтоб он заварил сателиты, пока шли консилиумные дебаты про то что если япы не заварили значит так и должно быть, я разобрал ту часть в которой две планетарки и ахнул на одной планете сателит уже выходил и получив по башке залазил обратно пдбиты зубья на планете раздолбано посадочное место сателита и на сателите сожран цементит - замена планеты целиком и уже ни кто не спорил что варить надо!!!
Так что вот, обназначно лучше залезть в коробку продефектовать, иначе всякое быват.
andru38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 11:37   #1274
invictus
Временно никто
Второй счастливчик за два дня, успевший разобрать коробас до армагеддона. Спасибо форуму за это!
Старый 30.07.2011, 00:07   #1275
charly-sf
Аватар для charly-sf
Авто: Lancer cedia turbo
Парни, всем привет! Появилась пробуксовка при переключении с 1-й на 2-ю. Сначала только при полуоткрытом дросселе, теперь и при полном. Это что, фрикционы накрываются?
charly-sf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
AirTrek Turbo vs. Forester Turbo Micklas Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 30 24.11.2009 14:21
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
FAQ по тюнингу Outlander turbo / Airtrek turbo dr_dick Airtrek Turbo!!! 0 20.03.2009 05:57
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
