Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 96 6.37%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.66%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 371 24.63%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 598 39.71%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.28%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1506. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 19.05.2011, 10:23   #1261
Adri@n
Аватар для Adri@n
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Зачем ?
то, что загорелась снежинка - это вовсе не значит, что заработал кондиционер.
правильно ли я понял, что если загорается индикация включения кондиционера, это не означает, что включился компрессор кондиционера?
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 13:58   #1262
Agarushka
Верно
Старый 23.05.2011, 18:03   #1263
Остап
Аватар для Остап
Авто: Outlander 3 Instyle 2.4 CVT 4wd 2016MY
Камрады, а кто подскажет такую вещь: как сделать так, чтобы холодный воздух из кондея не дул прямо на людей? В каком режиме это работает?
На предыдущих машинах просто в начале лета включал весь поток на стекло, и никаких проблем не было. А тут из верхних боковых дефлекторов фигачит аккурат в плечи водителя и пассажира, и дефлекторы те неподвижные и неотключаемые.
Остап вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 20:18   #1264
Agarushka
Два верхних маленьких по самым краям всегда направлены на боковые стекла, верхние крайние регулируемые закрываются переведением в одно из крайних положений. А еще думаю, что если поставить обдув только в ноги, то в плечи дуть точно не будет.
Старый 24.05.2011, 12:04   #1265
Остап
Аватар для Остап
В том-то и дело, что верхние маленькие дуют на людей. И не регулируются...
Оценил шутку.
Старый 24.05.2011, 13:47   #1266
Adri@n
Аватар для Adri@n
Это прямой путь к болезни.
Старый 02.06.2011, 07:09   #1267
sergey-hmao
Аватар для sergey-hmao
Ситуация такая:перестал дуть холодный воздух при включеном кондиционере,контрольная лампа не мигает (как прописано в мануале при неисправности).предохранители все живые.Городишко северный спецов нет.дозаправка 3 рубля-жалко отдавать если причина не в этом.может подскажите, что можно проверить своими силами прежде чем дозаправлять.
осилить все страницы я не в силах.)))
sergey-hmao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 13:15   #1268
454
Аватар для 454
Сообщение от sergey-hmao Посмотреть сообщение
Было такое на Нексии. После зимы не вкл. кондей. Тоже подумал на утечку фреона. Заправили на 2.5 т.р. Все равно не включился. Оказалось, что залипает датчик с двумя проводками, который стоит на метал.трубке, он вроде бы отвечает за давление в системе. Слегка постучали по нему и все заработало. Как вариант...
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 14:17   #1269
МихаилXL2
Кондеем и климатом доволен. Хотел спросить: после некоторого времени работы кондиционера я его отключаю и потом в течении примерно минут 30-30, при включенном вентиляторе дует достаточно прохладный воздух. Такое же было и на Крайслере-Интрепид. Это воздух проходит чнрез испаритель\. или что-то иное?
МихаилXL2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 21:54   #1270
Agarushka
Парню из Нягани. Буквально пару дней назад читал на этом форуме про покупку подержаного авто. Наличие фреона предлагали проверить следующим образом. Где то прямо сверху, вроде слева по ходу автомобиля, под капотом есть заправочный... писюн. Кондеровские трубки отличить несложно.Там вроде колпачок какой- то. казано колпачок снять и там будет клапан. Типа как нипель на колесе. На него надо нажать и если фреон есть в системе, то должно хорошенько пшикнуть. Это типа под давлением фреон выходит. В противном случае на дозаправк. Извиняюсь за стиллистику и знание автодела.
Старый 02.06.2011, 22:29   #1271
Сообщение от МихаилXL2 Посмотреть сообщение
Системы охлаждения воздуха в современных авто мало чем отличаются.
Компрессор - Испаритель - Вентилятор.
Старый 04.06.2011, 14:50   #1272
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Ребят, а никто не подскажет, где у нас стоит испаритель кондера? Хочу почистить его пенным очистителем, нужно трубку упереть в испаритель. Как и откуда (из салона, из ниши воздушного фильтра, из-под капота, снизу машины) это лучше сделать?
Старый 07.06.2011, 08:11   #1273
sergey-hmao
Проблема с кондеем решена.Открутилась муфта на трубке .странно конечно,но факт. Заправили и все работает.Не понимаю проблем с климат контролем))) работает на отлично.
Старый 08.06.2011, 11:20   #1274
Ленпех
Вопрос Всем здравия!
Счастливые обладатели XL V6! Прошу подсказать, почему на Ауте XL V6 2007г.в. слишком часто включается вентилятор радиатора, каждые 15-20 секунд? Может, кто сталкивался с подобным - движок только прогревается до нормы, и вентилятор начинает задалбывать; езжу без высоких оборотов, без остановок в пробках, температура на улице +23, бортовой комп. ничего не кричит.....
Ленпех вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 11:38   #1275
MAX744
По умолчанию Re: Всем здравия!
Так не должно быть..Езжу по Москве, пробка на пробке, срабатывает только когда постоишь 5-10минут(зависит от внешней температуры)..Теперь по теме:
1.Забиты соты внешние радиатора (промыть);
2.Датчик температурный (на движке) каюк..менять..
Скорее всего пункт №2..
MAX744 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
