Старый 04.04.2013, 11:59   #1291
mdl74
По умолчанию Re: Все о настройке Navitel
Всем привет! может ктонить помочь со штатным головным устройством mitsubischi edition, 2007г.,не могу обновить, навигация CYDLE, заранее спс
Красная карточка за оффтоп. Тема уже есть >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 07.04.2013 в 11:25.
mdl74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 17:12   #1292
para2001
Добрый день.
Недавно приобрел Outlander XL 2010, 2.4.
Голова установлена вот такая
При нажатии кнопки NAVI на экране:
NAVIGATION SUSTEM и update 100%, на это вся навигация заканчивается.
В слоте microSD GPS вставлена флеха на 2 ГБ.
На этой флехе имеются такие папки и файлы:
Как я понимаю нет в корне файла который должен запускать нужную навигационную систему. Уже несколько дней читаю форум, но понять как мне запустить Навител не могу.
Помогите плиз запустить на моем устройстве Навител.
Спасибо.
para2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 05:13   #1293
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
скачайте на 4pna.com сборку под вашу систему и залейте на флешку. Поправьте, если не прав.
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 11:31   #1294
para2001
Спасибо за ответ. Посмотрел сейчас 4pna.com.....
и какую сборку нужно качать под мою систему? Там четкого определения сборки по моей системе нет? Может ссылкой поможете? Или кто поделится готовой сборкой на такое устройство. Моя благодарность не будет иметь границ :-).
Спасибо.
Старый 24.04.2013, 16:30   #1295
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от para2001 Посмотреть сообщение
1. В меню устройства в настройках нет пункта "навигация"? Если есть, то там и выбирается тот самый файл, который запускает программу навигации.
2. В скрине видна папка с именем Навител навигатор. Что в ней?
Старый 25.04.2013, 00:38   #1296
ece
Аватар для ece
Добрый день.
Спасибо.
Могу Вас только огорчить, у вас накрылся gps модуль! Либо смотрите питание этого модуля в нутри ГУ может просто кондеры высохли!
ece вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 10:17   #1297
para2001
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
1. В меню устройства в настройках пункта "навигация" к сожалению нет :-(
2. Папка Navitel Navigation содержит следующее:
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:17 ----------
Сообщение от ece Посмотреть сообщение
А почему такой вывод? Вы с таким поведением этой стемы сталкивались? Это достоверно известно, что такое подвисание устройства на навигации вызвано отказом модуля gps? Т.е. система сначала тестирует модуль gps, не может получить ответ от модуля gps и поэтому не запускает навигационную программу? Так получается?
Или всетаки система не может найти в корне какой-то конфигурационный файл с указанием пути для запуска навитела?
Старый 25.04.2013, 14:48   #1298
ece
Аватар для ece
У меня точно такой апарат и было такое меняли модуль в сервис центре в Киеве и навител тут не причём!!! Вот здезь всё о нём https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17320
Старый 25.04.2013, 15:14   #1299
Вячеслав в 31
Вот этот пункт:
В нем укажите вот этот файл:
После этого запустите кнопкой навигацию. Отпишитесь о результате.
Старый 25.04.2013, 15:41   #1300
para2001
Надежда всегда умирает последней :-)...
Александр, а можно попросить вашу копию microsd gps? Хочу сравнить с тем, что на моей записано, а уж потом лезть в нее с паяльником :-). Могу предоставить доступ к ftp - куда ее залить.
Спасибо.
---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:41 ----------
Вот этот пункт:
А у меня меню "Настройка" выглядит совершенно иначе и пункта "Настройка навигации" в нем нет :-(
Старый 25.04.2013, 15:57   #1301
Вячеслав в 31
Ищите, должен быть.
Старый 25.04.2013, 16:05   #1302
ece
Аватар для ece
Спасибо.
Всё верно вы в этот пункт не можете попасть навигация добегает 100% и не даёт зугрузится дальше. Модуль под замену.
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:05 ----------
Попробуйте сделать hard reset!!! По началу помогало.
Старый 25.04.2013, 16:18   #1303
Вячеслав в 31
Всё может быть, но что мешает проверить. Программа, по идее, запускается из под Винды и затем уже ищет на портах сигнал с GPS. Тот же Навител прекрасно работает на ББ ( на котором нет никакого GPS в принципе) через эмулятор WinCE без определения местоположения, есстественно.
Надо найти пукт меню, где указывается файл, запускающий программу ( не обязательно навигационную, можно и альтменю ) при нажатии на кнопку Нави.
Старый 29.04.2013, 16:55   #1304
para2001
Ищите, должен быть.
Да я бы рад его искать, но где???
Мое меню настроек вот такое:
И про навигацию в нем ни слова :-(
---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:55 ----------
Что такое "можно и альтменю" ? Это как? Можно поподробней?
---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:55 ----------
Да, наверное Вы 100% правы, как это не печально звучит :-)
---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:55 ----------
Как на этом устройстве hard reset сделать не подскажете? Просто reset шариковой ручкой на морде я уже многократно нажимал, перегружается, настройки часов сбрасываются и все. На работу навигации ни как не отражается.
Старый 30.04.2013, 00:48   #1305
ece
Аватар для ece
reset на морде с права внизу у меня полностью всё сбрасывается!!!
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
