Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 546 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 411 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 269 просмотров)
Старый 03.07.2012, 09:48   #1306
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Сообщение от Snakekhv Посмотреть сообщение
Здравствуйте.Подскажите,в Хабаровске есть настройщики?
Если что-то хочешь сделать, то у тебя всего один вечер- сегодня. Завтра я улечу на месяц из Хабары.
Старый 03.07.2012, 09:53   #1307
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
на работу?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 10:27   #1308
@815@
Аватар для @815@
Да на нее...
@815@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 14:31   #1309
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Николай t527rus просил карты отсечки топлива при сбросе газа для 807. Получите, распишитесь )
Есть некоторая разница в коде между 899 и 807 касающаяся этих карт, я вроде все протрейсил, условия перехода на карты одинаковые.
<table name="Decel Fuel Cut RPM Offset" category="Fuel" address="3a28" type="2D" level="2" scaling="RPM8">
<table name="Engine Temp" address="5c58" type="X Axis" elements="8" scaling="Temp"/>
</table>
<table name="Decel Fuel Cut Resume Enrich" category="Fuel" address="3cee" type="2D" level="2" scaling="EnrichmentAdj">
<table name="Engine Temp" address="5c72" type="X Axis" elements="9" scaling="Temp"/>
</table>
<table name="Decel Fuel Cut Delay #1" category="Fuel" address="4af4" type="2D" level="2" scaling="uint8">
<table name="Engine Load" address="5c14" type="X Axis" elements="7" scaling="Load"/>
</table>
<table name="Decel Fuel Cut Delay #2" category="Fuel" address="4b02" type="2D" level="2" scaling="uint8">
</table>
<table name="Decel Fuel Cut Delay #3" category="Fuel" address="4b10" type="2D" level="2" scaling="uint8">
</table>
<table name="Decel Fuel Cut Delay #4" category="Fuel" address="4b1e" type="2D" level="2" scaling="uint8">
</table>
<table name="Decel Fuel Cut Ignition Retard" category="Fuel" address="4b38" type="2D" level="2" scaling="Timing">
<table name="Engine Speed" address="58e6" type="X Axis" elements="10" scaling="RPM"/>
</table>
Старый 03.07.2012, 22:58   #1310
strogan
Серега, ты в асм'овцы подался? Найди параметры управления трехпортовиком, и карты коррекции по температуре
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 23:08   #1311
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Ну чуть-чуть ковыряю!
В прошивках 899, 807 и Evo 7 RalliArt RA560649R1 очень много одинакового кода. Вот что есть в одних и нет в других пытаюсь искать. Чтобы открывать карты с нуля, надо не только уметь код читать, но и понимать его. В языках высокого уровня все очень просто и понятно. А вот в ассемблере я никогда не мог научиться думать... Ибо 10 операндов с данными запросто могут быть одной командой в языках высокого уровня, и сложить 10-20 строчек кода в одну операцию в голове я не могу!)
Старый 03.07.2012, 23:22   #1312
strogan
Ну, даже то что иы сейчас делаешь, большой вклад в общее дело. Попроси потом Ваню обновить шапку.
Старый 03.07.2012, 23:37   #1313
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Спасибо ))
Карты из поста №1269 работают, у меня подключился на 807 прошиве на скорости 62500.
Старый 20.09.2012, 14:11   #1314
SpiL
Аватар для SpiL
Имею Openport2.0 и EcuFlash..
Парни - поясните кратко, как залисть сие чюдо к себе?
Авто - MMC Airtrek turbo 2005.
з.ы. простите за ламерские вопросы, не пинайте сильно...
---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:11 ----------
Сорри парни. Не в ту тему залил...
SpiL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 09:16   #1315
ra3vgv
Мужики помогайте. Извините что в вашей теме,но у нас нет такой. Вообщем так,машина аут 1 4г69 европа,механника. Кабель опен порт 1.3 универсал,попробовал эвосканом 2.6 считать прошивку как эвик 9, выдало ошибку,после этого стал мигать чек,машина почти не реагировала на газ,жмеш на педаль ,а обороты не растут практически. Меня чуть кандратий не хватил. Скинул клемму,вроде все в норму пришло,чек потух, на газ реагирует адекватно. что это было? Чем считать прошивку?
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 13:47   #1316
Степанч
Всем привет! Приобрел вот трека пол года назад, едет вроде бодренько(хотя ожидал немного большего, честно говоря) но вот расход под двадцатку без протопов, а отзывы читаю все пишут до 18, и от 13(в такое мне вобще неверится что то Купил open port, снял вот лог, разгон в горку, специально чтоб нагрузка поболе была. Спецы гляньте пожалуйста, а то я очень начинающий пока, как говорится смотрю в книгу вижу фигу...Скажите все ли в норме. Спасибо большое!
Тип файла: rar разгон в горку.rar (11.8 Кб, 17 просмотров)
Степанч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 16:30   #1317
Серега_66
Аватар для Серега_66
Наврят-ли тебе сдесь помогут. Все ушли на фронт
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 17:19   #1318
Степанч
Ну чтож, буду сам бодаться))
Старый 06.03.2013, 23:07   #1319
Серега_66
Почти все...
Старый 06.04.2013, 19:42   #1320
igortrek
Уважаемые тюнеры! Большие турбы и трубы, для меня затратны по времени и финансам. Что можно сделать по максимуму, просто чиповкой, есть ли такие данные?
igortrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 612 16.07.2021 06:27
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
