Старый 20.11.2018, 15:02   #1306
escudo95
Аватар для escudo95
По умолчанию Re: Дополнительное оборудование и аксессуары на Outlander 2016-2017
Сообщение от escudo95 Посмотреть сообщение
Блин, я уж было хотел стрелку клеить, уж больно левое переднее пачкается от промывки лобового.
Ну со стрелкой стекло всё равно намного дольше остается чистым.
Наклеил стрелку, уже почти месяц балдею , водительское стекло чистое! Други спасибо за наводку
на накладочки никто не натыкался
Други, случайно никто не встречал накладки на "собачку" внутренней ручки двери, не окантовку ручки а именно на эту "собачку" которая при открытии закрытии ц. замка поворачивается. Черная она у нас с обеих сторон (закр/откр). Ткните.
escudo95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 13:49   #1307
SGtomsk
вчера поставили защиту трубок. это пипец какая порнография, раньше такого не видел, трубки всегда были в глубоком тоннеле или еще где, но очень далеко от любых воздействий, а тут чуть выше всего остального, но теперь порядок в защите пришлось выпилить 2 квадратика по краям, т.к. левый порог держится посередине на "лонжероне" и места крепежа проходили по защите. ну и защиту бензобака + редуктора. визуально теперь под защитой редуктора новый минимум клиренса (если не считать пороги), прям как мост померить сложно было, т.к. висела на подъемнике. до этого пороги занизили до 190 и в них несколько шпилек с гайками, там 175. паркуемся и елозим в снегу, защита нужна. и снег не лезет куда ненужно и посторонние твердые предметы могут там оказаться.
Старый 23.11.2018, 18:57   #1308
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
Без жипегов незачот)
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 14:48   #1309
SGtomsk
подождем когда снег оттает бороздим щас пузом снежные просторы...
в субботу еще двойную трубу поставил перед передним бампером, поматерился на тех кто инструкцию писал. какого-то хрена написали что нужно снять пластиковый передний фартук, а он на 20 пистонах, которые с резьбой снимаются через одно место т.к. через одного не выкручиваются. снял, начал примерять и понял что нахрена снимал? там нужно тупо вырезать кусок, который мешает ставить крепеж. и все это время сверху на меня грязь льется... день был теплый и в гараже стала оттаивать. заднюю защиту уголками не стал ставить, т.к. ее крепеж крепится там же где уже фаркоп прикреплен, только он 3 болтами, а в этой 2 отверстия. нужно выпиливать овал под 10 резьбу в 8мм стали... в теплом сервисе пусть делают, нехочу в мороз под машиной в яме колдовать. защиту переда уже затестил в воскресенье после снегопада, когда пробивал наносы после бурана и потом на парковке в забор уткнулся, смотрю столбик покачнулся, а и пофиг!
Старый 26.11.2018, 14:55   #1310
SGtomsk
вот она защита снизу бака, муфты и трубок. только для трубок стальную взял
http://www.tcc-tuning.ru/images/auto...Image00044.jpg
и остальное
https://tehnotec.ru/auto-direction/p...-43-mou15-1-1/
https://tehnotec.ru/auto-direction/p...-53-mou15-3-2/
Старый 26.11.2018, 18:16   #1311
ЛАГ
Авто: Mitsubishi Outlander 2,4 Ultimate 2018 г/в
SGtomsk....
в субботу еще двойную трубу поставил перед передним бампером, поматерился на тех кто инструкцию писал. какого-то хрена написали что нужно снять пластиковый передний фартук.....
Двойные трубы стоят впереди и сзади, подошло все лучшем образом и без разбора бампера. Правда ставили на СТО.
ЛАГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 12:23   #1312
SGtomsk
Сообщение от ЛАГ Посмотреть сообщение
SGtomsk....
не, не бампер а фартук под ним или защита пластиковая, может не правильно термин выбрал. а что делать, если в инструкции по установке написано снять и пихать крепеж по факту снятие только улучшило обзор куда цеплять и не помогло, т.к. защита мешала крепежу и ее нужно было подрезать, а это можно делать и без снятия. про подрезать ничего не было написано.
сзади только уголки, т.к. фаркоп. и даже в этом случае оказался конфликт, решаемый, но уже не сам буду решать.
Старый 27.11.2018, 12:58   #1313
CyberHag
и остальное
А есть фотки бампера с защитой сбоку? Хочу понять насколько защита вперед выступает.
Старый 28.11.2018, 23:17   #1314
Diman45
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Krokodatich Посмотреть сообщение
Наверное лучше здесь - подскажите народ, заглушка поводка стеклоочистителя левого (или разницы нет, левый-правый в случае заглушки?) это 8250A558? Потерялась видимо.
одинаковые они. Отлетает левая... куплю третью, на герметик приклею. Отлетает на мойке...
Diman45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 07:46   #1315
SGtomsk
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
вот вечером на парковке как получилось... жена ездит, днем не пересекаемся.
Старый 29.11.2018, 13:18   #1316
maleks
гайцы как это смотрят? не надо оформлять как переоборудование?
maleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 14:37   #1317
SGtomsk
у нас так украшен каждый второй паркетник - не трогают. они и раньше нигде не трогали, пока 2 года назад не случился прецендент на камчатке и начали изголяться на местах... ну если уж докопаются то сниму и покажу что снято, дальнейшая регистрация итп это уже по обстоятельствам, сначала нужно чтоб докопались. с порогами и фаркопом регистрировал новый в кемеровском гибдд, где прикапываются больше наших и никаких вопросов не было. сфотал авто, приложил к местной базе и всё на этом.
Старый 30.11.2018, 10:57   #1318
Krokodatich
Сообщение от Diman45 Посмотреть сообщение
К сожалению, не одинаковые. Видимо вот более точная инфа:
8250A558 COVER,WINDSHIELD WIPER ARM HEAD 02.10.2012-02.01.2017 Все
8250A848 COVER,WINDSHIELD WIPER ARM HEAD 03.01.2017- Все
И та что 558 не подходит на аут выпущенный в апреле 2018, что я проверил сам. После 2017 крепление типа крючок небольшой, 558 - стреловидное крепление и форма чуть другая. Ммс канеш удивляет, нахера спрашивается такую фигню менять то в производстве? А вот 848й нигде нет, найти не могу. По номеру бьётся, в продаже нет. Мелочь канеш, но неприятно...
Вот картинка:
https://out-club.ru/board/attachment.php?attachmentid=174315&d=1536307659
Krokodatich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 11:05   #1319
Krokodatich
Извините, не догнал что лев и пр одинаковые, вы имеете ввиду. Править после 5 мин низя, спасибо за информацию. Про 558 и 848 вопрос пока открыт...
Старый 30.11.2018, 19:40   #1320
Kot199
Аватар для Kot199
Авто: Outlander IV 2.0 CVT 4WD Instyle 2019
Установил сегодня брызговики, брал на Ali, цена 1250. И накладку на бампер.
IMG_20181130_131326.jpg   IMG_20181130_131317.jpg   IMG_20181130_131259.jpg   IMG_20181130_131250.jpg   IMG_20181121_165048.jpg
Kot199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
