Старый 16.03.2015, 20:36   #1321
mufc
Авто: Peugeot 107
Народ! Подскажите! Машина 2004 года! Какое масло лучше лить в мотор 2,4. И номер оригинального масла! Заранее спасибо!
mufc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 14:00   #1322
module
Сообщение от mariman Посмотреть сообщение
Всем привет!несколько месяцев назад стал обладателем аута с мотором 2,4 2007 г.в. сейчас столкнулся с проблемой расхода масла(пробег 173000),сначало это было литр на 10 тысяч сейчас прогрессирует,поискал на форуме ничего конкретного не нашел. Подскажите пожалуйста, думаю наверняка кто-то с этим сталкивался.
Я летом 2014 года купил 2,4 2003 г.в....залил Shell Hellix ultra 5w-30, тоже двиг жрал его немеренно, только успевал доливать, на след.замене залил 5w-40, вот уже 7 тыс.км проехал - уровень масла не меняется. Рад до безумия, а то думал попал на как минимум колпачки и кольца)
module вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 14:47   #1323
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
Всю жись лью 0w40 не смотря на уговоры перейти на 5w/..
Расход максимум 500 грамм на 10 тыс. км., и то при отжигах.
Авто 2005 г.в.
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 09:09   #1324
aldikoff
[QUOTE=aldikoff;1921811]Всем доброго дня! Форумчане помогите разобраться с автомобилем: периодически стала появляться проблема с зажиганием, проворачиваешь ключ и ничего не происходит, предыдущий раз постоял 10 минут и она завелась, а эту субботу 2 часа простоя и ничего, о признаков жизни, подъехал товарищ попытались прикурить - ничего, до стартера не добрались т.к. не знали где находится (в дороге не рискнули поднимать и лезть под машину), пересмотрели предохранители - ничего, и о чудо, хлопнул я дверью багажника и она завелась, просто кошмар какой то. Стали думать что да как и пришли к выводу что где то масса отходит! Вопрос: верны ли наши довыды; и если да - то где ее проверить эту массу?[/Q
Вчера заехал к специалисту :сказал однозначно проблема в иммобилайзере, мол не заводская установка ,вот и глючить, предложил вырезать его, что посоветуете уважаемые друзья?
aldikoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 10:12   #1325
Sher7
Для начала проверьте контактную группу замка зажигания. У многих подгорали контакты. Выглядит так: повернешь ключ - тишина, надавишь на него посильней - стартер оживает.
Первый раз я ремонтировал, на второй поменял контактную группу.
Sher7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 10:47   #1326
REDNALTUO
Авто: Outlander I
Sher7, все верно. У меня тоже такое было.
Старый 22.03.2015, 12:53   #1327
mikle
Какой тип цоколя в лампах передних поворотников на американце?
mikle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 16:36   #1328
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от mikle Посмотреть сообщение
Тип цоколя T20 (ли по другому патрон лампы)
Старый 22.03.2015, 17:39   #1329
mikle
Большое спасибо, именно эту информацию и искал
Старый 22.03.2015, 19:39   #1330
Apisst
ситуация в следующем ,вечером поставил на парковку ,выхожу сегодня днем ключ в замок проворачиваю и ....стартер не крутит (щелчок вроде какой то есть но не проворачивает). затем с попытки 5ой провернул и завелся. прогрел поехал приехал припарковался все то же самое только соовсем понулям ,самое главное магнитола отказалась на незаведенной работать на панели лампочки еле тусклые фара еле горит ,попробовал прикурить силовыми проводами эффекта ноль клеммы в порядке ,завелся в итоге с толкача но питание на гбо пропало ,остальное сейчас все в норме , после этого заводиться как обычно ,записался на диагностику (неохота в такую ситуацию вдалеке от дома попадать ) думается на контакты. может есть у кого идеи что это было ?
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 23:26   #1331
Serega5
Аватар для Serega5
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от Apisst Посмотреть сообщение
Аккумулятор давно менял?
Serega5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 22:21   #1332
Apisst
За аккумулятором проблем не замечал сейчас заводиться хорошо , может влага куда попала ? При заряжённом аккумуляторе лампочки на панели еле горели гбо кстати заработало сегодня через километров 50 пробега
Старый 24.03.2015, 10:02   #1333
Андрей32rus
Авто: outlander 2.4 4WD
здравствуйте.не подскажите тему про малую утечку паров бензина, а то не могу найти. заранее спасибо!
Андрей32rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 10:41   #1334
Роман032
Аватар для Роман032
Андрей смотрите трубки горловины бака Я себе их заменил на шланги на пол года помогло
Роман032 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 15:34   #1335
rtyuehe
Здравствуйте, просела задняя пружина .какие пружины поставить (пружина и амортизатор в зборе пипо передней стойки) Подскажите !Будте так добры!!!!
rtyuehe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
