Старый 07.02.2014, 10:09   #121
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: Информация от СпецАвтоСистемы
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
Скажите на какие цепи можно поставить реле блокировки в салоне и под капотом. Знаю обычно ставят на бензонасос,а есть ли что то оригинальнее.
Здравствуйте!
Есть, конечно.
К примеру: зажигание, стартер, бензонасос, ЭБУ, катушки, форсунки, ДПКВ, ДПРВ, ДМРВ.......
С уважением, Алексей.
Старый 10.02.2014, 14:15   #122
AVS1975
катушки
Катализатор не боитесь потом клиенту оплатить?))
AVS1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 14:30   #123
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от AVS1975 Посмотреть сообщение
Нет.
Мы катушки без дубляжа по зажиганию не блокируем, а вообще, сколько за свою жизнь видел блкировок катушек, еще ни один катализатор из строя не вышел.
Старый 10.02.2014, 15:00   #124
AVS1975
Нет.
Дай Бог, только дилеры видя блокировку катушек, однозначно резюмируют выход из строя катализатора по этой причине Редиски)
Старый 10.02.2014, 15:48   #125
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Знаю.
Это у них новый прикол, ему года два не больше.
Поэтому мы блокировку катушек стараемся делать только в случае реальной необходимости.
Старый 13.02.2014, 11:15   #126
akvarium
Аватар для akvarium
Авто: Outlander IV 2.4 ULT 2018
я делаю в спецавтосистемах вторую машину. мне нравится реализация комплекса на основе Экселента и штыревых замков! классно сделано и аккуратно! рекомендую. единственный момент почему то метка на брелке просто сжирает батарейки. я в месяц раз меняю. странно. а так проблемм нет удобно и не страшно оставлять машину
akvarium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 12:07   #127
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от akvarium Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо за отзыв!
Работа идет по плану - если все будет в порядке, то до 20.02. успеем.
Капот полностью готов, левые двери тоже.
Сегодня правые двери доделаем и багажник, скорее всего перейдем к салону.
Пока в графике.
Относительно меток - на новой системе будут использованы более продвинутые технологии, не должно быть таких проблем.
Последний раз редактировалось YesYes; 13.02.2014 в 20:39.
Старый 06.03.2014, 13:22   #128
Simply
Аватар для Simply
День добрый, Алексей.
Ставил у вас сигналку Пандору 5000 (с метками) и парктроник на свою XL'ку.
Спасибо за проделаннную работу, все работает как часы.
встал только один вопрос, парктроник перестал пищать на правую сторону автомобиля!!! из 4 установленных датчиков, на данный момент сигнал приходит только с 2, тех что установленны по левой стороне автомобиля в бампере (вод птф и в юбке). а правые молчат, хотя бывает пробиваются, но уровень сигнала и половины не достигает. в чем может быть причина?
Simply вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 15:12   #129
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Simply Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Пожалуйста!
Проблема может быть как в самих датчиках или их разъемах, так и в блоке парктроника - нужно приезжать на диагностику.
Старый 19.03.2014, 23:18   #130
DMITRY_TCH
Аватар для DMITRY_TCH
Алексей, приветствую!
Делал у вас противоугонный комплекс (мой асикс у вас на сайте, как раз) - всем доволен, все работает и даже батарейку в пульте еще не менял! В общем... В скором времени думаю приехать к Вам на новом автомобиле
Взамен асиксу возьму X-Trail.
Подскажите комплексное решение для данного авто. Знаю что для хитрилы, как и на асиксе, на капот надо ставить 2 замка. А по остальному - комплект
" Excellent Evo3 + CAN-Exc. + метки присутствия Exc. + цифровое реле управления замком капота SRHS + два замка капота FortressLock + комплекс мер, повышающих противоугонные возможности в целом"
подойдет? Или порекомендуете иное?
Если что - можно все скинуть в личку с перечнем и ценой.
Заранее спасибо!
Старый 20.03.2014, 10:32   #131
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от DMITRY_TCH Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Рад, что все в порядке .
Относительно нового автомобиля - приезжайте, будем рады!
Не забудьте заранее записаться в работу - сейчас запись на 1.04.2014.
Комплект " Excellent Evo3 + CAN-Exc. + метки присутствия Exc. + цифровое реле управления замком капота SRHS + два замка капота FortressLock + комплекс мер, повышающих противоугонные возможности в целом"
подойдет?
Комплект подойдет.
Небольшие поправки - нужно будет использовать не Эво3, а Рево3 и использовать брелок-метку (совмещенная версия брелока и метки в одном брелоке), чтобы не носить дополнительную метку.
Что еще не увидел, так это средства оповещения о срабатывании сигнализации и, как минимум, механического блокиратора, например рулевого вала.
Из полезного, можно еще организовать иммобилайзер на штатных кнопках в салоне автомобиля, что защитит от кражи ключей, стандартное реле установить под защиту блока управления двигателем, а также дополнить комплект еще одной блокировкой двигателя, только использовать не стандартное реле, а микро-реле блокировки.
Замки капота на Х-Треил выглядят примерно так.
Возможна разработка авторских замков.
Стоимость отправил в почту.
Старый 07.04.2014, 12:28   #132
KAVMO
Здравствуйте Алексей!
Ставил у вас противоугонный комплекс и парктроник, всеми работами доволен, спасибо большое.
Кроме этого получил обширную консультацию как по противоугонке, так и по многим другим вопросам - музыка, шумка, камера.
KAVMO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 13:24   #133
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от KAVMO Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо за отзыв .
Удачи на дорогах!
Старый 07.04.2014, 21:49   #134
icefair
Здраствуйте! посоветуйте сигналихацию и механический блокиратор рулевого вала на пежо 4007 2008г....сейчас только штатный центральный замок
icefair вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 10:25   #135
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от icefair Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Прежде, чем давать советы, хотелось бы уточнить Ваши пожелания к функционалу сигнализации (или охранного комплекса), т.к. от функционала стоимость сильно зависит.
Для начала могу предложить почитать вот эту статью - там ссылки на системы имеются и стоимость тоже указана.
Скидки от компании "СпецАвтоСистемы" - защита от угона Vladimir Клубные скидки 645 21.12.2017 18:06
Дизельный двигатель DW12 .Общая информация. pinzet Дизельные 4007 и С-Crosser 1 07.04.2010 10:59
ГАИ (ГИБДД) в регионах. Контактная информация Балу Юридический аспект 0 19.02.2010 11:08
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
