Старый 18.03.2013, 13:55   #121
madmax181
По умолчанию Re: Outlander: Рычаги передней подвески
скорее всего тяги или наконечники,
Полностью согласен. Ресурс фирменных шаровых порядка 150 ткм по нашим дорогам.
Старый 18.03.2013, 14:04   #122
artem138
Аватар для artem138
И вот еще момент стук этот, только на прямых колеса, стоит руль чуток повернуть, все тишина..
artem138 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 15:25   #123
ERge
Сообщение от artem138 Посмотреть сообщение
Да, диагностировали монтажкой, пыльник на шаровой кстати в смазке...
значит в пыльнике есть дырочка и выдавливается смазка... обратно может попасть вода через эту же дырочку...
ну если есть подозрение на рулевые наконечники, поменяй их.
может еще втулки (резинки) стабилизатора ?
ERge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 16:40   #124
artem138
Аватар для artem138
Спасибо, вообщем, заеду еще куда нить в сервис пусть посмотрят, если нет, будем методом исключения решать проблему стука. Кстати посоветуйте в СПб толковых и знающих ребят по аутлендерам.
Старый 18.03.2013, 16:40   #125
DeDie
может суппорта гремят?
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 16:56   #126
artem138
Аватар для artem138
Не, точно не суппорта, звук не глухой, металлический, но не явный, клацающий, и частый как пулеметная очередь , тратата...на гребенке или мелких и частых неровностях...
Старый 18.03.2013, 17:43   #127
DeDie
проверить просто, чуть прижать педаль тормоза, если звука нет то точно они.
Старый 18.03.2013, 18:29   #128
madmax181
Еще один довод для замены рулевых тяг и наконечников. Под нагрузкой они не стучат, т.к. все люфты выбираются. Советую ставить либо фирменные, либо корейские CTR. И не в коем случае не ФЕБЕСТ и им подобные.
Старый 18.03.2013, 20:24   #129
bescotex
Аватар для bescotex
Связка зубцов шрус-датчик абс
Старый 10.06.2013, 14:02   #130
patisam
Господа, подскажите, Рычаг 4013A131 и MR 961391 одинаковые или нет?
Второй есть в наличии и дешевле, первый дороже и надо заказывать.
Форум и инет перерыл, голова уже не варит.
Старый 10.06.2013, 14:20   #131
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от patisam Посмотреть сообщение
По моему ВИНу (американец 2003 гв) только MR 961391 выдается. Я бы его и взял, если нет уверенности, что первый код на 100% подойдет.
Старый 10.06.2013, 18:18   #132
patisam
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
(американец
У меня европеец.
На сколько я понял, рычаги у Японцев, Европейцев и Американцев одинаковые, отличаются только расположением "уха" крепления стойки стабилизатора.
Старый 10.06.2013, 19:44   #133
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от DeDie Посмотреть сообщение
Такая проверка еще может выявить гремящие тормозные колодки об тормозные диски. Прижимные, фиксирующие пластины колодок перестают выполнять свою прямую функцию из-за выработки тех мест на самих колодках, где они должны вставляться в эти пластины туго, и они (колодки) там начинают "гулять". Звук именно металлический, частый на мелких кочках... См. на рисунке про какие пластины идет речь.
Лечится ноль затрат, десять минут на сторону. Подкладываем полоску изоленты (где один слой, где два. Зависит от выработки на самой колодке) между суппортом и прижимной пластиной (это важно !), уменьшая тем самым зазор выработки у колодки в тех местах, где она должна прижиматься пластинами, пока она не будет вставляться туго, не будет болтаться. На одном из форумов, делали это прямо на колодку, но из-за трения естественно это помогало не надолго (месяца два). Я подкладывал между суппортом и пластиной. Трение остается как надо.
Звук после этого пропадет и на долго, до следующей замены колодок.
Было такое на моих двух машинах, колодки по толщине еще живые , а выработка именно в этих местах... Рем. комплекты суппортов не помогали, "нашел тишину" именно по этой причине.
Старый 11.06.2013, 08:21   #134
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Лечится ноль затрат, десять минут на сторону. Подкладываем полоску изоленты (где один слой, где два. Зависит от выработки на самой колодке) между суппортом и прижимной пластиной (это важно !), уменьшая ....
Это что за изолента такая? Или там всё холодное при торможении?
Старый 11.06.2013, 10:49   #135
jeleziaka
__________________
Суть, я думаю поняли. А что подкладывать, какой материал решать можно каждому лично... У меня отработала простая синяя изолента (хотя их разновидностей сейчас масса).Какая была именно у меня , я и сам не знаю. Можно использовать ленту "ФУМ" (температура плавления +260 град. С).
Последний раз редактировалось jeleziaka; 11.06.2013 в 11:11.
Outlander: Выбор запчастей - оригинал или нет? Goodwin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 104 23.08.2015 14:02
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
