Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 09.07.2009, 11:47   #121
SVG
Аватар для SVG
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства dcpvideo (Outlander XL edition)
STIM, а ты выводил внешний микрофон?
SVG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 12:15   #122
stim
Аватар для stim
Сообщение от SVG Посмотреть сообщение
Нет, я ж написал - "микрофон существенно(!) чувствительнее, даже нагибаться и повышать голос не приходится." Это про внутренний.
ЗЫ кнопки блютус на руле - НЕ работают ни в каком виде, только самая верхняя уменьшает громкость.
Кстати, набрать номер на магнитоле и вызвать звонок оттуда - не получается. Операции с набором и нажатием на кнопки "Поднять трубку" и "Отбой" - только с самого телефона. Хотя, подозреваю. что это может быть заморочка с реализацией блю-тус у iPhone.
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 12:38   #123
victor_kamui
Аватар для victor_kamui
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
Пока там установлены Автоспутник и iGO8. Все работает отлично, картинка - супер. Хочу поставить Навител, но не нарыл пока...
А какие карты есть для навигации? Я слышал, что для igo карт мало для Европейской части России и они не детальные.
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:38 ----------
А с Нокией не пробовал?
victor_kamui вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 12:41   #124
igor_vb
Аватар для igor_vb
Покопайся в настройках голубозуба, где-то должна быть обучалка кнопок. Шнурок к кнопкам точно подключен? Мануал к девайсу есть?
ЗЫ Сам жду посылку, предстоит решение аналогичных проблем.
igor_vb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 12:44   #125
victor_kamui
Еще раз подскажите, как с этими китаезами связаться =)
У компании, где я работаю, в Хабаровске филиал. Может в Хабаровск они за так доставят? =))) А там я своими каналами переправил бы...
Старый 09.07.2009, 12:48   #126
SVG
Аватар для SVG
Сообщение от victor_kamui Посмотреть сообщение
В первом посту есть e-mail, пишешь туда они высылают инвойс и вперед.
Старый 09.07.2009, 12:49   #127
ZOOBXL
надо 2 провода "кнопок управления на руле" подключить сначала. тогда всё будет работать. (они в разъёме С104 - 22 и 32 контакты)
схема подключения проводов есть в мануале?
есть. нашёл. в комплекте есть отдельный кабель "steering wheel keys". Его подключал? к 22 и 32 контактам разъёма С104?
Настроек в магнитоле никаких нет. Тупо подключил кабель к кнопкам управления на руле и всё должно работать.
THE BLUETOOTH CAN USE
BUT YOU CAN ONLY CHOOSE THE BLUETOOTH ON THE INTERFACE OF THE DVD PLAYER
THE TELEPHONE NUMBER SHOULD BE USE ON THE DVD PLAYER
BUT YOU CAN CONFIRM IT VIA THE STEEL WHEELING CONTROL
Ха. а вот ответ от другого источника:
Just now I checked with our engineer once again, you are right, for the model , bluetooth buttons does not work, but steering wheel mucis control buttons can work.
Т.е. блютуфные кнопки на руле работать не будут.
ZOOBXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 12:49   #128
igor_vb
Аватар для igor_vb
Я заказывал у Джессики
dcpvideo1@gmail.com
D&C ElETRONICS(HK) INDUSTRIAL CO., LIMITED ADD:7F,HENGLIN BUILDING, BAOYUAN ROAD, BAOAN DISTRICT,SHENZHEN,CHINA
ЗЫ В реале она YAYING PENG
Старый 09.07.2009, 12:50   #129
SVG
Аватар для SVG
Сообщение от igor_vb Посмотреть сообщение
Меня Китайци уверяли, что все должно работать. А то что кнопки набора не работают, это очень странно.
Старый 09.07.2009, 13:04   #130
victor_kamui
Чета меню не понравилось совсем. Совсем какое-то китайское
Регулировок частот вот говорят нету. А с сабом как? У меня рокфорд стоит... Сейчас пока подареная Рольфом башка Кенвуд с 6.5" дисплеем. Но она мне тож не совсем нравится. Хотя, говорят, навигация к ней есть очень хорошая с высокой детализацией не только в городах России.
Нада бы мне с кем-нибудь, кто уже установил это чудо, пересечься и посмотреть воочию этот дивайс!
Старый 09.07.2009, 13:30   #131
SVG
Аватар для SVG
Лично мне меню нравится, а настройки саба есть на фотка.
Опять же лично для меня этот вариант самый лучший.
Старый 09.07.2009, 14:13   #132
ZOOBXL
вот что делать, если у вас "не Рокфорд".
Тип файла: doc 123.doc (280.0 Кб, 227 просмотров)
Старый 09.07.2009, 14:19   #133
stim
Аватар для stim
Карты те же ,что и здесь у нас, на всем известных ресурсах.
Где ж я её возьму?
По мне так очень удачное меню. И в таком разрешении очень неплохо смотрится.
Кто говорит-то? На скринах видно, что есть. Да и плюс в режиме со внешним усилителем Рокфорд - их в два раза больше. Канбас в голову встроен, так что никакие переходники не нужны.
В настройках посмотрю, но навряд ли. Шнурок, естественно подключен - кнопки управления магнитолой работают как надо. А мануал там такой куцый.
Сообщение от ZOOBXL Посмотреть сообщение
"Отдельный кабель Steering wheel keys" - совсем даже не отдельный, а вплетенный в разъем миниджек, который втыкается в соответствующее гнездо. Так что там без вариантов - к какому контакту подключить.
Старый 09.07.2009, 14:53   #134
ZOOBXL
вот в мануале этот отдельный кабель. разве у тебя его нет?
Старый 09.07.2009, 14:54   #135
igor_vb
Аватар для igor_vb
КМК Если голубозуб идет отдельным блоком у него должен быть свой шнурок (могу и ошибаться).
Где-то была инфа по обучению кнопок с головы... ковыряюсь... пока не могу найти
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
