Старый 20.03.2009, 10:53   #121
Ufo
Аватар для Ufo
По умолчанию Вибрация
в ауте ощушается вибрация пола в районе водителя(в районе пассаживо все ок) причем проявляется крайне странно - выехал с утра еду 80-100 все ок...добрался до мкада - 120 и начинается вибрация причем на 80 она уже непроходит....вибрация носит амплетудный характер....тоесть характер что на 80 что на 120 только чаще......Балансировку колес делал... мыл....руль не бьет вибрация именно гдето внизу...едишь как на вибро машине)))))Что подскажите смореть делать?пробег 60 тыс.....
Ufo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 12:19   #122
Vic_95
Аватар для Vic_95
По умолчанию Re: Вибрация
ещё раз проверь балансировку, желательно на другом стенде
Vic_95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 13:15   #123
R.A.Y.
по кардану ударов небыло?
R.A.Y. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2009, 11:49   #124
Ufo
Аватар для Ufo
Балансировку проверял..шин монтаж моего колхоза на мне уже не мененно обогатился;-) ....да и руль не бьет.....Карданы....так их спереди то вроде нет...они ж сзади..иль я ошибаюсь?
Старый 21.03.2009, 11:53   #125
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
проверь подвесной подшипник передний или задний обычно от них вибрация. Удачи
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 19:06   #126
Ufo
Аватар для Ufo
Сообщение от Gluk Посмотреть сообщение
Спасибо,а как не подскажешь?
Старый 23.03.2009, 15:51   #127
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
подвесные подшипники держут карданный вал их та два подшипника. заезжаешь в сервис поднимают на подъемник и смотрят у меня таже проблема была за 100 начиналась вибрация. заказал в экзисте задний подшипник за 2100 поставил и все нормально. Удачи
Старый 25.03.2009, 17:07   #128
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
Ufo, ну что есть результаты???
Старый 26.03.2009, 02:26   #129
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
проверь опоры двигателя.
Старый 27.03.2009, 15:37   #130
Ufo
Аватар для Ufo
Пока так катаюсь...акуратненько не больше 100.....на работе завал дикай успеваю токо спать да и то не много...думаю попробовать в выхи занятся или заехать куданить...может порекомендуете куда?Насчет опор двигателя.......от оборотов не зависит....если ехать ан 4 передаче 2 тыс или на 2 переадче 5-6...чувствовалось бы
Старый 27.03.2009, 15:42   #131
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
дело не в оборотах, а в резонансе. уменя было подобное, только на другой машине. вибрация возникала в диапазоне 90-100 кмч, потом пропадала. причем с частотой вращения колес. колеса балансировали, местами меняли, подвеску смотрели, безрезультатно.
когда поменяли боковую опору - все исчезло.
Старый 30.03.2009, 16:07   #132
TURBO рыба
Авто: ТЛК 200
А КПП какая стоит? - не механика???
Вариантов, ИМХО, не много, вибрация идет от несоосного вращения какого-то механизма, в диапазоне 120 км резонанс усиливается.
В районе пола водителя стоит управление сцеплением на МКПП - возможно проблемы с ним, бывает очень часто когда диск подходит за счет неравномерности износа и нарушения балансировки он начинает сильно доставать именно вибрацией на каких-то оборотах/скоростях.
А может быть и кардан - если подвесной подшипник умер, - но 60 т.км для подвесного не много - если только брак или удар какой был.
Рекомендую смотреть именно там.
TURBO рыба вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 14:39   #133
Ufo
Аватар для Ufo
КПП автомат...а как его смореть то????вывешивать колеса и дергать?
Старый 31.03.2009, 15:43   #134
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Была такая же проблема на первом Фрилендере 2.5.
Оказалась - внутренняя граната шруса. Проверь ее и ее пыльник.
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 11:19   #135
Ufo
Аватар для Ufo
Все оказалось гораздо интересней!Погнал смореть подвеску - грят так у тебя глушак гнутый и болтается не в одном креплении не держится- давай мы его сначала прикрепим а потом посморишь как чего- два дня езжу не чувствую ни чего
Вибрация на большой скорости lego Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 77 15.04.2019 17:57
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
