Старый 27.04.2011, 12:13   #121
mova007
По умолчанию Re: Outlander USA. Замена передних фар на европейские
Хороший вопрос, сам тоже заинтересовался..т.к. без корректора ТО не пройти а Америкосовских фар нигде нет..остаётся только линзы ставить
mova007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 21:25   #122
username
Сообщение от mova007 Посмотреть сообщение
Что за ерунда? Развод какой-то.
username вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 08:11   #123
mova007
Согласен с Вами, но наших сотрудников трудно убедить! они твёрдо впаривают свою политику или прямо просят денег!
Старый 03.05.2011, 20:47   #124
Кирилл_
Аватар для Кирилл_
Корректор подходит,приобрел линзованые DEPO под корректор(внутри черные),моторчик переставляется с дорестайлинговой нормально,сам не менял,отгонял в сервис,все встало отлично,при регулировке света,мастер был удивлен,что давно не встречал DEPO с такой хорошей линзой
---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:47 ----------
Сорри,только у меня европеец,а не америкоз
Кирилл_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 14:44   #125
oasist
уважаемые согруппники! Не могли бы вы дать ссылку или прислать фото своих аутов с меняными фарами на депо с линзой с черным отражателем. Или высказать свое мнение. У меня черный аут. Фото черного аута с серебристой линзой много.
oasist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 12:55   #126
username
Сообщение от oasist Посмотреть сообщение
Старый 07.07.2011, 12:43   #127
nik888
По умолчанию Re: Outlander USA: Оптика. Замена передних фар на европейские
Добрый день!
А кто ни будь фото серебристого Аутлендера с черной оптикой может выложить?
---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:43 ----------
---------- Добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 12:43 ----------
Вчера поставил на своего Аутлендера фары депо вместо старых потресковшихся американских. Во первых хочу сказать спаибо за отчет и ценные советы и внести свои 5 копеек. Ставил прозрачную линзованную европейскую отпику. Она есть в этом каталоге:
http://www.depo.com.tw/asp/pdf/R_MB_OUTLNDR_ARTRK.pdf
Вначале парился, что она без корректора, потом посмотрел что у меня его отродясь и небыло))) В этом же каталоге под фарой написаны и типы ламп которые устанавливаются в фару.
По разъёмам: под поворотник и габарит проводка есть, переставил фишку от старой фары, там 3 провода, совпадают по цветам. Лампочки подходят, но на габарит лучше ставить диоды, т.к. они на виду.
Ближний свет лампа Н1, фишка идеально подходит от лампы Н4!!! Только 1 клемму удаляем, есть везде стоит 20 р.
Дальний свет лампа НВ3, в магазинах стали тупить и напрягаться по поводу клеммы, облазил весь Лорд (на кетчерской), говорят нету. Залез в интернет, есть в одном интерет магазине с самовывозом, смотрю адрес Кетчерская 2, тот же Лорд. Звоню, говорят есть, и можно купить в розницу, только код надо назвать: 175631 "колодка разъёма НВ3 9005 FLOSSER". Стоит 110р. в том же отделе электрики что днем не могли найти, вечером нашли по коду без проблем. Ещё есть на Башиловке 26, магазин Канада-моторс 150 р.
Замена без перекуров но с батлом пива 3,5 часа.
nik888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 13:52   #128
nik888
2 недели езжу с линзованой оптикой Депо! Отрегулировал в сервисе на стенде за 400р. Светят отлично, выглядят ещё лучше! В общем очень доволен, желею что раньше (начитавшись отзывов что "Депо г..о") не помнял, видимо те кто писал забыли отрегулировать фары.
Старый 02.08.2011, 22:32   #129
palik
Аватар для palik
А кто знает фары DEPO с лампочками уже в комплекте идут или их еще надо отдельно покупать? И если с лампочками то с какими - фирменными или тоже китайскими?
Старый 10.08.2011, 23:54   #130
MaxPols
Аватар для MaxPols
Решил возродить вопрос относительно одновременного включения ближний дальний. И вот что я на рыл на просторах всемирной паутины. Нужно вскрыть блок управления световыми приборами front-ecuробка предохранителей зеленая коробочка под капотом , вскрыть его и впаять диод между управляющими электродами реле ближнего и дальнего света. Вот только я считаю на этом рисунке сопротивление лишнее. Сопротивление рекомендуют 130 Ом. Жду фары как придут буду паять и ставить фары. Еще рекомендуют ставить в силовую цепь диод как альтернативу этой схеме, но мне кажется это жестко.
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 11:10   #131
MaxPols
Аватар для MaxPols
да еще. Минусовой провод раздваивать наверное не очень хорошая идея. так как он рассчитан на нагрузку одной спирали или грубо говоря на 60 ватт, у нас повиснет при дальнем свете на него двойная нагрузка может и не чего а может и чего. Я бы на одну лампочку повесил бы штатный минус а на вторую завел бы дополнительный.
Старый 11.08.2011, 19:53   #132
palik
Аватар для palik
Работать то это все будет. Я тоже об этом думал. Но вот смысл огород городить? Вроде пишут тут кто ставил DEPO и так хорошо светят. А так когда две лампочки будут гореть - при включении дальнего или ближнего? Встречные водилы кирпич в догонку не бросят? Страшновато....
---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:53 ----------
Кстати - по поводу лампочек в DEPO кто нибудь отпишется? Идут они в комплекте или нет?
Старый 12.08.2011, 00:43   #133
MaxPols
Аватар для MaxPols
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Две лампы будут гореть только при включении дальнего так будет гореть только ближний, заказал депо жду не знаю что в комплекте. И это не огород это норма для двойной оптики. Если что-то не понятно по схеме могу объяснить.
Последний раз редактировалось MaxPols; 12.08.2011 в 00:46. Причина: Мысли прут.
Старый 12.08.2011, 04:36   #134
niksol
Подскажите,кто знает ! У меня фары под Н4, ближний свет светит ярко , а дальний тускло. При включении дальнего обе нити должны светить?
niksol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 10:04   #135
MaxPols
Аватар для MaxPols
Нет только одна! По очереди ближний одна дальний другая!
Outlander: Оптика. Замена стекла фары Vladimir65 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 152 06.11.2018 17:21
Outlander: Оптика. Замена фар на неоригинал Arsen78 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 07.09.2012 19:22
Outlander: Оптика. Замена ламп в задних фонарях IKC Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 11.02.2011 16:42
Outlander. USA. Фотоотчёт. Замена передних колодок. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 52 01.05.2010 08:34
Outlander: Оптика. Замена задних фонарей на хрустальные Двойной Угар Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 03.02.2009 00:23
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
